PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Zračenje podstrešja
Špico nad mansardo imam neizolirano...in ker še ni fasade sem pozimi na straneh (tam kjer je luknja med zadnjim strešnim špirovcem in betonskim vencem stranskega zidu-na špici) natlačil volno, da ni pihalo čez in hladilo mansardo...
No sedaj čez poletje je bilo v tej špici, kljub prezračevani strehi precej vroče. Zato sem tisto volno, ki sem jo natlačil nad stranske stene pobral ven da je nastal prepih, in sedaj je temperatura v špici precej nižja. Kljub temu, da je na stropu mansarde 30 cm izolacije je verjetno zaradi pregrevanja boljše da se pregret zrak čimboljše odvaja iz špice.
Sleme je sicer odpro vendar očitno to ne zadošča, zato razmišljam da bi na obeh straneh naredil okrogle preboje na zidu (tako kot smo to imele včasih hiše). Je smiselno, potrebno in kako to najbolj pametno naredit. Pozimi bi te "naravne zračnike" enostavno zaprl.
Bi pa to naredil še pred fasado...kak nasvet, mnenje?
Citat:bi na obeh straneh naredil okrogle preboje na zidu (tako kot smo to imele včasih hiše). Je smiselno, potrebno
Je potrebno in smiselno. Nima ga smisla zapirati niti poleti, niti pozimi.
Poleti zagotavljaš, da se zrak neposredno nad izolacijo ne segreje bolj, kot je zunanji zrak. Bolj hladen od zunanjega itak ne bo.
Če je zračnik dovolj nizko (<10 cm nad tlemi) tudi pozimi ne bo nikdar zrak nad izolacijo bolj hladen, kot je zunanji. Bolj topel itak ne bo.
Nimam časa - sem v penziji!
Vsekakor naredi preboje recimo 30x30cm ali okrogle. Na fasado boš vgradil lične rešetke, ki ne bodo kazile hiše.
Jaz jih imam že kupljene, pa nimam še fasade gor. Ko bo barva fasade definirana, pa jih bom dal prelakirat v identičen odtenek. So pa aluminijaste.
za Fantocci
Če ni skrivnost kje ste kupili rešetke (mogoče kakšna slika)?
V eni od Bau... trgovin (Baumax, Bauhaus, OBI... se ne spomnim več točno v kateri).
Fantocci, imaš kakšno fotko...si dal skozi preboj potem plastično cev, na zunanji strani daljšo, da pride potem poravnana s fasado?
Ali pa sestaviš okvir cca 30 x 30 cm in na notranji strani daš mrežo pred mrčesom. Slike od blizu nimam, od daleč je pa sigurno nekje v mojem spletniku.
LP,
Samojed
Žerjavar Napisal:
Pozdravljen, ker sem ravno na istem, me zanima kje naj torej bo ta zračnik. V hladnem delu podstrešja bom imel cca 2 metra višine. V poudarjenem tekstu pišeš da naj bo dovolj nizko, potem pa več kot 10 cm nad izolacijo. Moja logika bi bila nekje 50 cm do 80 cm pod vrhom pozidane špice. Prilagam sliko, a na te deske pride še 30 cm tervola.
Hvala.
Priložene datoteke
.jpg   31072012004.jpg (Velikost: 56,06 KB / Prenosi: 2692)
Citat: kje naj torej bo ta zračnik. V poudarjenem tekstu pišeš da naj bo dovolj nizko, potem pa več kot 10 cm nad izolacijo. Moja logika bi bila nekje 50 cm do 80 cm pod vrhom pozidane špice
Za poleti je bolje, če je višje, za pozimi pa čim nižje. Če te ne moti ustrezi obema, na eni strani tik nad tlemi hladnega podstrešja, na drugi strani pa čim višje.
Omenjenih 10 cm nad tlemi velja za samo en zračnik ali dva na istem nivoju.
V tem primeru precej velikega podstrešja je brez veze dajat še zračnike, ker ne dosežeš popolnoma nič.
če bi bil kdaj poleti v takem podstrešju ne bi tega govoril...
Ga imam doma še malo bolj zafrknjenega (betonak streha, korci položeni brez zračnega kanala na to streho) in temperatura v njem še ni presegla 37 stopinj! Pa je konstantno obsijana streha čez cel dan, dnevne temperature zadnjega meseca in pol vsak dan preko 30 stopinj, tudi do 35,...
Sem zgolj odprl zračnik od kopalnice še na podstrehi, ker mi je na tej podstrehi ob posebnih pogojih nekoliko nagajala visoka relativna vlaga.
V tem primeru pa je lesena podstreha, ki diha in res ni nobene potrebe kaj posebnega izumljat.
#13
Jp, betonska streha je nekaj popolnoma drugega kot taka. Še vedno ko sem delal v kaki taki, sem imel sabo vedro. Za švic brisat... Še v savni ne teče tako z mene...
#14
V trgovinah imajo ponavadi fasadne zračnike; okrogle fi 160 ali pravokotne cca 35x10 cm. Imam občutek, da je to nekako premalo, da bi naredilo potreben prepih na podstrešju poleti. Kaj pravite?
#15
Idea :?:
1 2
