PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Dva ali eno korito?
#16
betonmajster Napisal:
Ma, ja! Napisal:
betonmajster Napisal:Imamo enojnega z odcejalnikom in trenutno brez pomivalca.
Nas je 5 pa ni problema in čedalje bolj razmišljava, da ne bo pomivalnega stroja, enostavno premalo posode.
Ja, to zdaj, ko zidate. Saj potem bo pa spet čas za kuhat in doma jest. :wink: Pa bo naenkrat ohoho posode.
Trenutno ne zidamo in jemo doma, kuhamo pa od A - Ž.
Pa nimate dosti umazane posode? Confusedhock: Lepo prosim za navodila. 8) :wink:
#17
jao..samo 2-eh korit ne!
imamo jih doma pa je eden vedno prekrit s pladnjem da je vsaj nekaj prostora na razpolago.
Tako ali tako če pomivaš na roke si v eni posodi narediš mešungo vode in šampona, potem pa pir pranju oprano posodo zlagaš v korito. Ko opereš zadeve splahneš z vodo in jih odložiš v ocejalnik. KJe tu rabiš drugo korito?
Na mestu kjer bi blo 2 korito imaš odcejalnik (ta del tako ali tako spada še pod korito - kromirana 'ravnina' korita).
Iz lastnih izkušenj (dam imamo 2, v satnovanju pa 1-ega) ti toplo odvsvetujem dva korita.
#18
vincent Napisal:... KJe tu rabiš drugo korito?
Ja glih za mešanico vode in šampona. No, vsaj jaz. Npr. moja tašča si pa posebej postavi lavor na pult... Očitno stvar navade. Kot vse ostalo. Smile Eni pa uporabljajo 2. korito za zlaganje oprane posode, da se odcedi. Lahko narediš večji kup kot na ravnem odcejalniku. Torej bi lahko imel človek tudi 3 korita, pa ne bi bilo narobe... :?:
#19
Obvezno dva velika korita in še en lep odcejanik povrhu (pomivalni stroj je pa tako ali tako obvezen)!
Korito in odcejalnik lahko brez težav služi v sili kot odlagalna površina (za umazano posodo na primer). Navaden pult pa nikoli ne more nadomestiti korita.
#20
Sandi, je že vredu. Saj je bil samo nasvet.
Mlinček in poraba vode za grobo splakovanje - ekološka zavest? Prej nezavest.
:twisted:
sandi Napisal:
Pistrix Napisal:Grobo splakovanje pred pomivanjem v stroju je absurd. To ponavadi govorijo gospodinje, ki neznansko uživajo v pomivanju posode na roko. Sandi, razmislite o nakupu boljšega pomivalnega stroja. Pri našem, ki ni nič posebnega (BOSCH) ni treba nikoli nič splakovati prej. Še celo zasušen pšenični zdrob se pomije brez vsake sledi.
sandi Napisal:Mi imamo sedaj eno korito vendar bomo v novo kuhinjo dali dve. Posodo je treba vsaj grobo splakniti preden jo daš v pomivalni stroj. Je potem lažje ker imaš v enem koritu umazano posodo v drugem pa splakuješ. Če je problem prostor obstajajo tudi variante, da je eno veliko in drugp manjše. Še nekaj bi ti priporočal: pod korito namesti mlinček za odpadke, ki se namesti direktno na odtočno cev. Večino odpadne hrane tako pri splakovanju zmelješ direktno v odtok. Tako odpade pospravljanje ostankov hrane v smetnjak.
Ne bom se dajal okrog tega saj nisem nikjer zapisal, da mi pomivalni stroj slabo dela. Imam pač višje higienske kriterije in bolj ekološko zavest, da o zasušeni, smrdeči posodi sploh ne govorimo. Delaj kot hočeš.
#21
sandi Napisal:Še nekaj bi ti priporočal: pod korito namesti mlinček za odpadke, ki se namesti direktno na odtočno cev. Večino odpadne hrane tako pri splakovanju zmelješ direktno v odtok. LP
Upam, da ti tole ne iz izkušenj. Kot sem jaz seznanjen, so mlinčki za mletje odpadne hrane prepovedani.
Si sploh predstavljate kakšne podgane bi se podile po Ljubljanski kanalizaciji, če bi vse pomije odplaknili vanjo.
Zato pa imamo rjave kontejnerje, da vanje dajemo odpadke, ki se jih kasneje zmelje v kompost in pravilno predela.
Pa pomivanje posode na roke! Kolk vode pa porabite in koliko čistil. Sam ne reči, da si bolj učinkovit od stroja. Če bi rad bil ekološko osveščen, potem vsak dan napolni stroj in ga zalaufaj, ne pa na roke. HALO???
#22
No, no, počasi... Kaj ni škoda živcev... ? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/frech/e025unichr("46")gif[/img]
Sama trenutno tudi nimam pomivalnega stroja, ker ga enostavno niti nimam kam postavit. Ga bom pa imela, upam, v novi kuhinji. Pa ne zaradi ekologije, ampak zaradi komotnosti. Big Grin Ker, kaj pa vem, s tem okoljevarstvom... Vode res prihraniš kar nekaj, sploh če si prej pomival pod tekočo. So pa sredstva za pomivanje v stroju dosti bolj agresivna od tistih za ročno. Plus, če prišteješ še zasvinjanje okolja ob proizvodnji in razgradnji stroja... Jaz še vedno vidim edini smisel pomivalnega v tem, da prihraniš čas.
#23
hm, sem mislila, da sem ze napisala prej glede mlinckov... v glavnem, to je res, da naj mlinckov ne bi bilo.
in se nekaj glede pomivalnih strojev (pa tudi glede ostalega, pa saj to ze vemo): cim manj detergentov.
dober pomivalni stroj naj bi opral tudi brez detergenta - nas so to enkrat ucili na solanju od proizvajalca in sem tudi sama malo eksperimentirala. ker pa si ne moremo kaj, da ga ne damo not vsaj nekaj, ga dajmo MALO, ne cel predalcek. garantirano opere enako :wink:
tablete pa se meni zdijo neekoloske, ker jo tezko razdelis na majhne dele, pa se packanje je s tem. in kako razdelis tisto kroglico?
#24
Ma, ja! Napisal:Ja glih za mešanico vode in šampona. No, vsaj jaz. Npr. moja tašča si pa posebej postavi lavor na pult... Očitno stvar navade. Kot vse ostalo. Smile Eni pa uporabljajo 2. korito za zlaganje oprane posode, da se odcedi. Lahko narediš večji kup kot na ravnem odcejalniku. Torej bi lahko imel človek tudi 3 korita, pa ne bi bilo narobe... :?:
Ne morem kaj, da se ne bi strinjal. Če si predstavljamo tri korita: srednje, levo in desno. V tadesno bi zlagal umazane posodo, v tasrednje bi natočil toplo vodo s cetom in tam pomival, nažajfano posodo bi z levo roko (sem desničar) zlagal v levo korito. Pri splakovanju bi šla posoda v nasprotni smeri nazaj v čisto desno korito (in odcejalnik). Bolj komotnega ročnega pomivanja si ne morem zamisliti (brez lavorjev, podiranja kupa, svobodnih gibov). Ampak kaj, ko nismo navajeni takega videza kuhinje...
1 2
