Objave: 62
Teme: 23
Pridružen: Oct 2006
ne morem in ne morem se odločiti ali bi vzela 2 ali 1 korito?
Kljub temu, da bom imela pomivalno stroj,mislim,da sta 2 korita zelo praktična - vzameta pa več prostora,to je edino,zaradi česar oklevam.
Prav tako me zanima kakšne omarice (predvsem me zanimajo izvlečne)
imate pod koriti? Zelo mi je všeč koš za smeti, kjer so 4 predalčki za ločevanje odpadkov, prostor za čistila...ali to kdo ima?
LP,Tina
Objave: 94
Teme: 8
Pridružen: Aug 2006
Imam dvojno korito Blanco lanena struktura-toplo priporočam, ker se kaplje vode precej manj poznajo "Voda v Sloveniji je trda...."
Mislim, da je prakticno imeti dva koriti, je pa res, da ga imam predvsem zaradi navade iz starega doma, kjer ni bilo pomivalnega stroja.
spodaj imam Blanco izvlecno omarico, ki pride ven tudi z "brco". Pravzaprav je to standard dandanes. Imam 3 koše za smeti, dva manjša in enega večjega.
Pri manjših je dobro, ker notri paše vrečka iz trgovine najboljšega soseda. je pa res, da to zahteva vsakodnevno odnašanje smeti.
Širina omarice je 50 cm, korito pa vse skupaj 86 cm (mislim da).
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
dandanasnji v dobi pomivalnih strojev je dvojno korito bolj redkost... razen, ce imas res veliko kuhinjo.
je pa zelo popularno in prakticno korito blancov axis 6s, ki je 1+1/2 korito za omarico 60.
sama imam, o groza in strah! :wink: , celo enojno korito BREZ odcejalnika. pac navada od doma, ker smo imeli vedno tako - in vedno tudi pomivalca.
Objave: 354
Teme: 3
Pridružen: Apr 2005
Enojno korito se meni tudi zdi premalo, ker so stvari, katere se še vedno pomivajo na roke, razen, če ne pomivaš s strojem 2x dnevno. Imam blancotovega, kateri ima eno veliko in eno malo korito in človek ne bi verjel, koliko se spravi po pomivanju v manjše korito.
Spodnja omarica je široka 60 cm in v njej imam 2 enako velika korita, ki stojita v vstavku, da se ne premikata. Kupila sem Šk. Loki pri Starmanu. Tako mi pri strani ostane še prostor ža čistila, tablete za PS in še kaj.
Objave: 133
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Odvisno od uporabe in vajenosti. Pri nas imamo utopna korita, insicer enega običajnega in enega manjšega + pomivalca. Manjši prav pride pri čiščenju zelenjave, rib....
Večji pa za kakšno posodo, ki jo kasneje zložimo v pomivalca.
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Jaz imam dvojno korito pa me nič ne moti. Vsekakor pa priporočam predale pod koritom in tudi drugje. Jaz imam 4 posode za smeti, za steklo, kovino plastiko in mešane odpadke.
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Mi imamo sedaj eno korito vendar bomo v novo kuhinjo dali dve. Posodo je treba vsaj grobo splakniti preden jo daš v pomivalni stroj. Je potem lažje ker imaš v enem koritu umazano posodo v drugem pa splakuješ. Če je problem prostor obstajajo tudi variante, da je eno veliko in drugp manjše. Še nekaj bi ti priporočal: pod korito namesti mlinček za odpadke, ki se namesti direktno na odtočno cev. Večino odpadne hrane tako pri splakovanju zmelješ direktno v odtok. Tako odpade pospravljanje ostankov hrane v smetnjak.
sandi
Objave: 58
Teme: 5
Pridružen: Oct 2006
mi smo pri babici dali novo kuhinjo prej sta bla dva korita brez pomivalca zdaj je pa samo eno in pomivalec ampak v svoji kuhinji hočem met dva mi je premalo samo eden.
[img]httpunichr("58")//shopunichr("46")blancounichr("46")de/html/ALL/7tipps/6bunichr("46")jpg[/img] al pa tole mi je všeč a ve mogoče kdo ceno. :wink:
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Imamo enojnega z odcejalnikom in trenutno brez pomivalca.
Nas je 5 pa ni problema in čedalje bolj razmišljava, da ne bo pomivalnega stroja, enostavno premalo posode.
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
CAT, beri zgoraj, tole je ravno tisti axis 6S, ki sem ga priporocala. cena je pa tam nekje 120.000, od oka, se ne spomnim tocno.
smo si pa pri koritih res razlicni, jaz npr. ne prenesem umazane posode v koritu, pac moj predsodek. raje stoji na pultu, ce ze ne gre v pomivalca. ampak ponavadi gre lepo v pomivalca, ki ga zvecer zalaufamo in to je to.
pomivam pa res nicesar ne na roke, se mi ne da..
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
se mi pa zdi, da je debata o koritu podobna debati o bideju. tu ima pac vsak svoje navade in se mora odlociti sam.
