midva imava identično situacijo s 16cm stirodurja, le da preostanek podesta ni zabetoniran, temveč pripravljen za tlakovce. Nekaj sem tu gor že spraševala, pa še zdaj nisva sigurna -če dava čez xps kamnito polico, kako se jo sidra? Kako preprečiti, da se ne bo povešala skupaj z xpsom?
in ali se sploh lahko dajo tlakovci direkt do vhoda, saj bi tlakovec ležal na stirodurju in se posledično tudi lahko povesil.
stirudur imate 16 cm v debelino in mogoče 50 cm v globino,sigurno je lepljen na temelj z hi izolacijo,spodaj je trda podlaga,zato ne vem zakaj se bojite ,da bi se posedlo -povesilo,za test dajte stirudur obtežit z 100 kg pa boste videl ,da se nič ne posede,zakaj bi se pol pa pod težo človeka ,ki 10x dnevno stopi gor,drugače bi bilo če bi bilo to povozno
slepec, glede na to, da bodo po vrhu tlakovci, in da je situacija res taka, da je položen do dna, bomo tvegali, saj itak lahko prevzdigneš tlakovec in ga podložiš. Hvala.
neika Napisal:slepec, glede na to, da bodo po vrhu tlakovci, in da je situacija res taka, da je položen do dna, bomo tvegali, saj itak lahko prevzdigneš tlakovec in ga podložiš. Hvala.
tako naredite in bo ok
Tudi estrihov ni treba več delat..položite stirudur +++ fasadno mrežico z kvalitetnim fasadnim limom in nato po želji stranke še talno oblogo...
Ok kaj se je izcimilo. Nadzorni, ki je malo pomagal "zanemariti" problem doslej, je zadevo pregledal. Njegov predlog sledi samojedovim idejam. Odstraniti stirodur ca. 8 -10 cm v globino. Do vrat pustiti 2 cm stiodura, tega kasneje zakriti z letvico alternativno ploščico na mrežico, zadnjo fugo slikonirat. Palice fi 8 navrtati alternativno pa poštemati ploščo do aktualne armature (ca 16 cm vstranm od vrat) - vstaviti mrežo. Variante samo z fasadno mrežico pravi, da lahko bi ali pa ne na srednji rok šle skozi. Tveganje: cena komplikacij - niso v razmerju. Keramik se je odločil za prvoi možnost - lažja izvedba.
Pa sem rekel lani ženi, da bi dali kar tlakovce - bi mi sedaj prav prišlo
P.S.: Pa da ne bit prosim jezni zakaj tukaj sprašujem, če imam nadzornega - sem že nekajkrat dobil tukaj tako domiselne rešitve, da se splača izkoristit sistem "več glav več ve".
ne komplicirat
to kar ti je nadzornik rekel, je za garaže, kjer bo povozno-avto-kombi
pri vhodnh vratih in drsnih za teraso pa ne komplicirat,lepilo- mrežica -lepilo in gor ploščice-tlakovec pa bo ok
A si ti daš dopovedat da ploščice in tlakovec niso isto? Očitno ne, vsaj kaže tako. Sicer pa zakaj res komliciraš - pol kubika peska poglihaš pa je. Če se usede samo na novo pregrabiš. Nobenih težav spljoh.
P.S. - od 21 ali 22 .6 do danes bi bilo tiste 0,03 kubika betona že dovolj utrjenega in suhega da bi bile danes lahko gor že ploščice. Res pa je da še nekaj dni ne pričakujemo mraza
Slepec tisto kar imam jaz - pride keramika čez. Tlakovce ima neika.
Tako kot je sedaj - če stopiš gor je zadeva kot na fedrcah - se poda za kakih 0,5 cm. Dodatni strošek bo z delom vred pod 100 EUR. Keramika, ki pride gor stane krepko več. Polaganje ploščic krepko več. Imam tri take vhodne podeste. Dodaten strošek je mnogo mnogo manjši kot možna komplikacija. Bom raje ubogal Samojeda oz. nadzornega.
ni problema, saj je skoraj vsem bilo jasno kdo od naju kaj sprašuje in oba sva dobila uporabne nasvete, tema pa je bila zelo podobna in bolje za vse kasneje da so na enem mestu.
malo bolj me je "shudilo" da si me spomnila, da sem lani, ko še ni bilo teh podestov razmišljal o tlakovcih in dobil doma veto, s tlakovci problema ne bi bilo - podesta sploh ne bi bilo ampak bi jih enostavno zložil med povišane robnike
Čas bo za podest pred vhodom in za teraso iz bivalnega prostora.
Cokel je oblečen z 12cm XPS. Izjema so vrata, kjer sem pod pragom še ca. 10 cm višine, kjer ni XPS:
Razmišljal sem da bi ta del delno zapolnil z XPS trikotnega preseka, pri pragu pa pustil npr. max. 4-5cm višine za debelejšo betonsko ploščo oz. 2cm za keramiko.
Zanimajo me izkušnje predhodnikov, ki so podobne zadeve že dali čez.
Ubadam se z vprašanjem ali betonski podest sočasno uliti tudi čez ta del, ki je trenutno še brez XPS in ga z preostalim delom podesta povezati z mrežo/palicami. Tako je naredil moj predhodnik, če prav razumem. V tem primeru sprašujem izkušene kako se obnese - ali kaj poka fuga...? Skrbi me da bi morebitni posedajoči podest za sabo potegnil XPS od cokla.
Če ta del pod vrati pustim v času ulivanja podesta prazen, potem bi bil stik med tem delom in podestom prekinjen in kasneje zapolnjen z XPS in delno z betonom.
V tem primeru sprašujem izkušene kakšna je situacija na stiku dveh delov po bekaj letih?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
