Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Po mojem mnenju (izkušnje zelo intenzivno obširno branje foruma):
Estia na radiatorjih na zelo slabo izoliranih hišah v alpskem ali celinskem področju ni dobra izbira,
najboljša izbira (cena/poraba) je na talnem.
Za tako malo porabo kot jo ima Boka, pa bi estia zmogla tudi na radiatorjih.
Vem, da bom sedaj dobil: tip naprave (HT/LT) se izbira po višini ogrevalne vode, moč pa glede na porabo, vseeno menim, da bi pri Boki Estia 11 z el.grelci dobro delala, zakaj?
- ker gre v prehodnem v 10% delovanje z izrednimi COP-i
- res ji že pri -7 zmanjkuje capacitete, pri >45 ogrevalni vodi, vendar capacitete za BOKA ne bo tako hitro zmanjkalo, ker ima majhne potrebe, kar pomeni, da se dod.elektro grelci ne bodo prehitro vključevali, ampak šele pri -10 ali morda celo kasneje.
Pogoj: voda v radiatorje 35 do 45 stopinj vse do -15 .
Boka, če imaš zadosti velike radiatorje, bo gotovo šlo, sicer pa ne.
Sicer pa imaš izbiro imaš tudi Waterstage HP 11,2 ali pa Vitocal 200S, ki pa je dražji? , itd
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Sploh, ker se pod -5 vklaplja plinska peč.
Iščem rešitev, ki bo do 0 delovala idealno, z minimalno porabo.
Radiatorjev? Jih je kar nekaj, popoldan preštejem in pomerim, pa javim.
Kaj pa proizvajalci malce čudnih imen?
Ponudbo naj bi dobil že okli 1. majskih, a še čakam.
A do sedaj vem, da gre za el. toplotno (prvotna informacija, da naj bi imela UNP plinski pogon je bila napačna) AIR HP Riello. Kdo pozna, ima izkušnje?
Objave: 148
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Sami imamo slabše izolirano hišo in nam je naša 12kw zmogla normalno ogreti hišo. Po moje bo za vas zadosti kakšna 9kw ali tudi 8kw - takšen tip ki ti tudi pri npr. -15°C ne izgublja moči!
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Saj tega se najbolj bojim ... mrka. Zato pa sprašujem, preden kaj gre narobe.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ostani na rangu...Mitsubishi, Toshiba, Daikin....pogojno užitnih je še nekaj (Fujitsu, par evropejcev). No name pa....raje ne.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Če je namen ogrevanja bivalentno alternativno je nesmiselno jemat kakšno napravo z vbrizgom, pregrevanje- podhaljevanjem hladiva. Te naprave bodo v temperaturnem režimu -3-20C imele znatno nižje COP. Priporočam normalno TČ, ki zmore vodo pogret do 55C, v tem temop področju je to vrh glave.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kuriti dandanes z UNP je prav ubijalsko - veliko bolje direkt na elektrogrelce. Da pa Estia ne deluje na radijatorjih se ne bi strinjal za dobro izolirane objekte in potrebe do 47°C pri najnižjih zunanjih temperaturah. Drugače se pa na višjetemperaturnih režimih sigurno najbolje obnese HT naprava. Vse tiste sredinske varijante so pa malo tako za "mašit luknje".
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
vincent Napisal:Ostani na rangu...Mitsubishi, Toshiba, Daikin....pogojno užitnih je še nekaj (Fujitsu, par evropejcev). No name pa....raje ne.
no tole je pa ena največjih buč na tem forumu :lol:
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
sassapo - pa tvoj predlog? Glede na naše potrebe.
Pa še to - zalogovnik pri taki izvedbi potreben, navlaka za večjo porabo ali odvisno od uporabljene TČ?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
kateri model so ti ponudili in za koliko?
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Imam nekaj takih, hitrih in na pamet, predračunov.
Brez montaže ogrevalnih krogov ali z montažo česar ne rabim ...
Vsi nekje okoli 6000-7000€. Toshiba, Daikin in Fujitsu, 11 in 14 kWh.
Še noben z ogledom in natančnim popisom materiala.
