Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Rogač seveda se strinjam, da se klini za beton uporabljajo za beton. Govora je o MONTA plošči, in vrtanju v nosilce monte. Klin je načeloma dolg mislim, da 35 mm. Dodaš nosilec, slabih 5 mm, opečnato šalčko nosilca v katero je vlit beton nosilca in vstavljena armatura cca 15 do 20 mm in ostane 10 do 15 mm klina v betonu. Po mojem občutku premalo, tudi moje teže ni dobro nosilo tako kot vložki. Dopuščam možnost, da se dobijo tudi daljši klini, Jes jih ni iskal.
Jes
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Na sredino nosilca (ravno na konceh kjer imaš kotirano z malim r).
Jes
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
@Jes
Hvala za info!
Smo se pa včeraj malo bolj pogovarjali. Ta monta, ki ima travete, je stara največ 30 let. To ki jo imamo pa mi, je pa brez travet in je stara 35 let. Točno taka je kot jo ima vincent.
Tako da se zopet poraja vprašanje na kak način pritrdit konstrukcijo na strop. Sem pa malo razmišljal:
Plošča je težka cca 10kg/m2, konstrukcija pa tudi ne more biti več kot 3kg/m2..prej manj
na 12m2 sobe imam zarisanih 23 direktnih obešal, tako da pride cca 2 obešala/m2. Potemtakem bi moral obešalo nositi cca 7 kg. Zraven lahko še računam, da je vse skupaj vpeto v UD profil.
Ali bi taka modularna opeka zdržala breme 5-7kg (natezne sile)?
Mogoče ne bi bilo slabo če bi na štirih koncih dal kar čez plato navojno palico in pritrdil konstrukcijo??
Lp, Rok
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Lahko uporabiš turbo vijake takšne dolžine, da pride zgoraj v betonsko ploščo nad polnila.
Stestirano deluje.
Jes
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
A je potrebno kej paziti na kako armaturo?
Sej če imaš sveder za beton, pol železa glih ne moreš tako simpel prevrtat?
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Pri vrtanju takoj čutiš, če si našel železo. Prekineš in ponoviš vajo kjer sklepaš da ga ni.
Jes
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Vincent
Jaz sem stestiral tvojo metodo. Drži ko satan, brez dvoma. Ne dobiš več dol, razen če vse stolčeš. Zaradi instalacij sem se vseeno odločil za podkonstrukcijo, drugače bi naredil po tvoje (najceneje in najmanjša izguba višine).
Jes
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Mislim da sva sedaj že dva ki praviva... NA STROP SE GIPS PLOŠČ NE LIMA!!! Uporabi stirodur!!!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Lahko. kitanje najprej s lepilom, potem kemaglet FX potem jubolin. nekaj neravnine se da uloviti, veliko pa ne.
