konstrukcija za spuščeni strop - Print verzija
+--- Tema: konstrukcija za spuščeni strop (/showthread.php?tid=44537)
konstrukcija za spuščeni strop - rokkras - 17.5.2012
Pozdravljeni!
Tukaj sem, ker imam problem s konstrukcijo spuščenega stropa, zato sem zrisal dve varianti in bi prosil, da jih pokomentirate oz. katero bi svetovali, kaj bi dodali ali spremenili.
Naj še povem, da bi strop spustil za cca 5-7cm. Za strop se trenutno uporablja monta plošča. Na monta strop bi privijačil direktna obešala, na ta obešala pa C profi. Po obodu sobe bi na stene privil U profil. V dilemi sem še glede privijanja knauf plošče v U profil. V enih dokumentacijah sem videl, da se vijači v U profil, v drugi se ne. Kaj vi menite o tem?
še Legenda barv:
Zelena barva - U profil
Rdeča barva - C profil
Modra barva - direktna obešala
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/s6t792zbigpuc48/varianta1unichr("46")JPG[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/evwomkfb3fuxx54/varianta2unichr("46")JPG[/url]
Hvala za mnenje in informacije!
Rok
Re: konstrukcija za spuščeni strop - firefly - 18.5.2012
Vijači v UD profil. Plošča stoji "lepše".
Izberi varianto 2, z malenkost spremembami...
Zadnji CD profil v levi sobi naredi na 50 cm in na njega pritrdi UD profil, profile iz desne sobe pa podaljšaj do profilov v levi sobi - do UD profila ter tam dodaj še 1 nosilec za desni profil.
Nosilčki so tako OK postavljeni, če UD profil lepo drži. Če je kaka stara hiša in star drobljiv omet, dodaj nosilčke 10 cm ob steno.
Re: konstrukcija za spuščeni strop - vincent - 18.5.2012
NIsem niti gledat spuščenega stropa...me pa zanima...omenjaš monta strop. Je na tem stropu narejen tudi omet ali se še vidijo nosilci in opeka?
Ker vijačenje v monta ploščo je sila pod vprašjem - ta polnila (opeka) imajo eno tanko stenico...in ko se jo samo dotakneš odleti cel kos....tako da sam si en predstavljam kako bi noter vrtal, dal vložek, ki naj bi držal in celo imel nosilnost.
Takod a ti ostane edina pametna stvar, da vrtaš na delu kjer je beton.....samo tam pa spet posegaš direktno v nosilni del.
Zdaj če je gor že omet je vse skupaj bolj kompaktno in vložek zagrabi že na ometu..drugače pa....previdno!
Re: konstrukcija za spuščeni strop - rokkras - 18.5.2012
firefly Napisal:Vijači v UD profil. Plošča stoji "lepše".
Super...hvala za info firefly.
To bo res lepše, da dam zadnji nosilec na 50 in na njega privijem UD profil. Une tri profile iz desne sobe pa podaljšam do UD profila.
Na sliki sem dal dvojni CD profil, ker naj bi bila tam čez celo širino steklena vrata vetrolova. Sam pol sem se pa spomnil, da lahko ta vrata pritrdim v te prečne nosilce iz desne sobe. Sej vijake v ta vrata pa tudi ne bom dajal na manj kot 50 cm. Smile
Hiša je pa stara cca 35 let, tako da bom po vsej verjetnosti kar dal nosice v levi sobi bližeUD profilu.
Ali je kdo že montiral konstrukcijo na monta ploščo? Tukaj ne bodo prišli v upoštev zabijalni vijaki. Bom moral kar vsak šrauf priviti.
vincent Napisal:NIsem niti gledat spuščenega stropa...me pa zanima...omenjaš monta strop. Je na tem stropu narejen tudi omet ali se še vidijo nosilci in opeka?
Sej, to tudi mene skrbi....
Za omet ne vem, ker je trenutno še opaž gor. Ga bo treba dol vršt in pogledat ali je omet ali ga ni. Glede na to da je omet v ostalih sobah, bi zanlo tukaj tudi biti.
Vrtaš v betonski nosilec, če je na položajih kot jih potrebuješ OK, drugače pa moraš uporabiti dvojno konstrukcijo. Poglej na netu kako se jo dela...
Tudi v polnila je možno vrtati, odvisno seveda od polnil. Jst sem pri enem moral v polnila vložke "sidrati" s sikino maso. Polnila sama so bila dovolj nosilna.
Monta strop sem jaz drugače takole 'poknavfal' :twisted:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14673unichr("46")JPG[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-iii-del-estrih-izolacija-na-blakonu-drsna-vrata-vgradnja-oken">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... adnja-oken</a><!-- m -->
vincent Napisal:Monta strop sem jaz drugače takole 'poknavfal' :twisted:
Živjo!
Moram te pohvaliti, da sem se iz tvojih prispevkov in opisov tvoje prenove stanovanja še največ naučil....dobri so.
Tako sem tudi že študiral.....sam bi dali led lučke v strop in taka varianta takoj odpade.
rokkras Napisal:.....sam bi dali led lučke v strop in taka varianta takoj odpade.
Opa bato! Kam pa kam? :wink:
Kdo odpade?
Bodi pozoren na 'luknjice' v stropu:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14087unichr("46")JPG[/img]
To je otroška soba kjer bo 5 kosov vgradnih led lučk. Pri monta plati (sploh če ni ometa) se to super izvede...na polnilu (opeki) potolčeš, dobiš luknjo, zagipsaš dozo za vgradno lučko...in si zmagal.
Z napeljavo pa...če grejo polnila v pravi smeri - zgolj vlečeš kabel od preboja po zgornji stranipolnila do stene (predno zagipsaš dozo za led!)- tam narediš še en preboj, ter spelješ vse v dozo na steni.
V kolikor grejo polnila pravokotno - potem pa vlečeš kabel pod polnili (da je viden) in ga zapiraš z lepljenjem:
spet..ob pozornem pogledu boš videl da je pred nalepljenimi ploščami kabel..ki nato 'uide' v luknjo polnila
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14664_0unichr("46")JPG[/img]
Tako da....tu ni opcij da kaj odpade oz. se ne da.
Na vsak način pa čim prej potegni dol kako dilco s stropa da vidiš kaj je gor (je pa tako...šele zdaj pomislil...tudi dilce je moralo nekaj držat na stropu :wink: ...mogoče lahko pustiš nosilne dilce kjer so, pa na njih vijačiš direktna obešala)...ta del boš tuhtal ko vidiš zakaj se gre....mene to običjano naprej zanima, ker imaš potem dosti časa za razmislek (ter hkrati iskanje variant)...ker pogosto takoj pojma nimša kaj bi...pa se selj kot prej kaj pokaže (in to dobra rešitev).
Re: konstrukcija za spuščeni strop - Jes - 18.5.2012
Jes je pravkar knaufal dnevno kjer je na vrhu monta.
Zaradi manj vrtanja sem se odločil za dvojno podkonstrukcijo. Vrtal sem v nosilce ( če sveder najde železo veš takoj, ni straha da prevtaš armaturo). Vložke sem uporabil Fisherjeve malo daljše (mislim, da 6 cm in vijake ustrezne dolžine). Drži ko pes, eden vijak drži mojih 80 kil, lahko se gungam in ni panike.
Vse se da.
Jes
Če se bo še kdo igral tako kot Vincent, uporabite stirodur in ne gips plošč! Prepovedano lepljenje na strop! Plošče so težke, skup jih drži papir itd. V extremnih primerih lahko padejo dol!
Re: konstrukcija za spuščeni strop - rokkras - 24.5.2012
@firefly
Evo, sem zrisal tako kot si rekel.... je bolj pregledno in enostavno. Bom popoldne prilepil sliko.
@vincent
Kakšen monta strop pa je to. Ko sem malo gledal po netu, se vidijo še montažni nosilci (travete), pri tebi teh nosilcev ni videti.
Zdaj v bližnji prihodnosti bom dal opaž s stropa in bom bolje videl. Po vsej verjetnosti si bom kupil še senzor za kovino, da bom videl kako potekajo nosilci.
Sem se spomnil, da bo potrebno zamenjat še podstrešna vrata z lojtro. Tudi tukaj nimam pojma kako jih bom sploh fiksiral. Pri strih vratah sploh ni videt, kaj so fiksiran. Nobenega šraufa ni videt. :-(
Še slika profilov
Re: konstrukcija za spuščeni strop - zlatorog28 - 28.5.2012
vincent Napisal:
Kdo odpade?
Lepljenje gips plošč na strop ni nikakor priporočljivo!!! Upam da bo zdržalo.
Jes Napisal:Jes je pravkar knaufal dnevno kjer je na vrhu monta.
Vse se da.
Jes
Spuščeni strop se obeša z klini za v beton in ne z vijaki z vložkom.
