Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Ja Biksi, tudi jaz bom tako naredil, kot si mi ze enkrat svetoval.
Bom pa poleg krmilnika vkljicil tudi stikala.
Sicer je vprasanje bilo bolj posledica problema zlahtnika, ki je rahlo popi..il, ko je pri zaluziji stal eno minuto, da se je blagovoljila pospraviti...
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Kot je že MarkII napisal imajo žaluzije končna stikala. Če se vam ne da držati tipke toliko časa, enostavno montirajte impulzna stikala vmes. Eno za gor in drugo za dol in to je to.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Cvrk Napisal:Ja Biksi, tudi jaz bom tako naredil, kot si mi ze enkrat svetoval.
če boš delal s krmilnikom, ne vem kaj "cviliš"
glede tega, koliko časa traja, da se ti žaluzija dvigne/spusti... boš pač štopal koliko časa rabi in imaš - glede na to, da imajo motročki končna stikala, ti čas pride prav, da lahko definiraš druge pozicije (npr. spust žaluzije na pol okna itd).
stikala pa itak, da morajo bit, da lahko po potrebi dvigneš/spustiš senčilo + ne pozabi na en način, da vklopiš oz. preklopiš iz avtomatskega na ročni način
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Ericsson, ce bi prebral malo vec kot prvi stavek, bi ugotovil, da ne cvilim v svojem imenu ampak v imenu nekoga, ki pac ni tako vesc teh racunalniskoforumovskihuiberzahtevnih reci...
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
zato pa je :wink: na koncu
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
kje imate montirana stikala/tipke za žaluzije? pri oknu ali ob vratih za dotični prostor?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Po želji. Običajno pa pri oknu. Vsake oči imajo svojega malarja. Odgovorov boš dobil pa pol /pol za vsako varianto.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Smiselno jih postavi, da bodo služili svojemu namenu.
To ne pomeni, da je postavitev ob oknu vedno smiselna.
Moj primer:
Velik prostor, 4 okna, dva okna težje dostopna (kavč, kuhinjski pult).
Žaluzije se večinoma zjutraj dvigajo, zvečer pa spuščajo, vmes pa po potrebi ko posije sonce.
Da ne skačem od okna do okna, mi je bilo bolj smiselno postaviti tipke na enem mestu.
Objave: 30
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/4-Channel-Digital-Wireless-Remote-Control-Switch-Power/1887195774.html">http://www.aliexpress.com/item/4-Channe ... 95774.html</a><!-- m -->
Rešitev za 8€. Zraven dobiš še daljinski upravljalec...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Tole je za luči prižigat. Če bi tole uporabil za žaluzije bi rabil še štiri releje, pa še potem nebi imel vmesnega položaja na žaluziji, ampak samo popolnoma spuščene ali dvignjene.
Če pa bi prebral, kaj pod sličico piše, bi vedel da ne sodi k žaluzijam:
This is fixed wall 4 channels light ON/ OFF switch with remote control.
Zadeva ima "one way" izhod, z njim žaluzije lahko spustiš, dvigne jih pa kaj?
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Lahko uporabi A-out za dvig, C-out pa za spust. Ni idealno da pa se. O istočasnem dvig oz spust pa nebi, če se išče najcenejša možnost na svetu.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Stlux, mislim da se niti v snu nebi odločil za to možnost, a se motim?
Ob istočasni nasprotujoči si komandi maš pa dimne signale pa kakih 70 do 100€ stroškov, kar je tudi poceni.
Ve se, kako se tem stvarem streže. Vse ostalo je improvizacija.
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Jap, sej še enkrat preberi: O istočasnem dvig oz spust pa nebi...
Da pa se ...
