PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica tlakovci
#16
Slepec, ti očitno ne preneseš da še kdo drug kaj ve. Škoda, ker tukaj smo zato da proba vsak po svojih močeh drugemu pomagat/svetovat na tistem področju kjer je doma.
In še eno ti lahko pripomnim, pa boš spet rekel da se vtikam v vsako stvar - ko se tlakovce vibrira z vibroploščo se da gumo VEDNO gor pa če so barvni ali betonsko sivi. Tako naredi kvaliteten izvajalec, šalabajzar vibrira čez sive tlakovce brez gume.
Pa da si bova takoj na jasnem - če sem imel kdaj kaj za pripomnit sem to naredil in do sedaj mislim da večinoma ne za brezveze. In za naprej bo isto pa magari če na vsak tvoj post odgovarjam, razumeš?
#17
Horch Napisal:Slepec, ti očitno ne preneseš da še kdo drug kaj ve. Škoda, ker tukaj smo zato da proba vsak po svojih močeh drugemu pomagat/svetovat na tistem področju kjer je doma.
razumem
sam da bo trava ožgana 10 cm,pa bomo vsi srečni
#18
slepec a ti polagaš tlakovce? al samo .............. mlatiš?
ne samo če so barvni tudi če so betonski daj pod vibro gumo, ampak ti vibra kaj dosti nebo pomagala pri tankem nasutju, ti bo zelo skakala in bo težko poravnala tlakovce nasploh pri podlagi 0-8mm.
aja pa še to nikoli se ne dela fina izravnava z agregatom 0-8mm v debelino 20cm.
peska daj na beton min, če boš pa premeril in ugotovil da je podlaga debela med 3-5cm pa bi jaz skoraj raje dal 4-8prani dravski (tako ga tu imenujemo) lepše bo odvodnjavanje .
samo koliko vidim slike ti odsvetujem polaganje na beton zaradi tega ker ti te plošče migajo, niso ravne, tako da ko bo sneg boš težko kidal-tlakovci zaradi premikanja betonskih plošč nebodo ravni in tako boš moral vsako leto popravljat. odloči se sam ampak jaz definitivno nebi polagal na tako podlago.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#19
dominokolje Napisal:slepec a ti polagaš tlakovce? al samo .............. mlatiš?
že 25 let,eden izmed 100-h si poglej pri tlakovcih zobec-peskani,tisti dvorišče je pri lastniku in dvorišče sem sam polagal in tudi kara je moj proizvod,da se malo pohvalim
#20
beton okoli hiše se nič ne premika in je po 20 letih še kar cel. pred hišo pa je beton počen ker ni odvodnjavanja in se pesek spodaj(ki verjetno pred 25 leti še potlačen ni bil)poseda.tisti beton gre stran. pot okrog hiše mi je pa brez veze kopati samo izgled bi rad izboljšal.
#21
lepo zelo vesel da je takšen strokovnjak na foromu.
verjetno pač imate drugačen način polaganja kot mi tu v mb.
sedaj bom imel moznost zobeca polagat in na sivih tlakovcih nebom uporabil gume, da vidim...
#22
dominokolje Napisal:lepo zelo vesel da je takšen strokovnjak na foromu.
hvala
ne obračat besed,kdor se na polaganje ne spozna,sigurno ne ve da se na koncu uporabi guma na vibri,to sem mu napisal, da se na sivih manj pozna vibra, kot na barvnih,je pa sploh vprašanje, če bo uporabil vibro, smo pa tudi mi na začetku delali brez gume v 90-h
#23
koliko naj pustim fuge med tlakovci?čisto stiskat jih verjetno ne smeš?
#24
vsi tlakovci imajo distančnike, stiskaj jih vsake toliko po občutku pa še ravnaj linije
#25
ali je pesek 0-16 primeren za podlago pod posteljico ali mora biti bol grob? lokalni dobavitel ima samo tega in 0-8 za posteljico. podlage bi bilo nekje 10cm
#26
zlatnik Napisal:ali je pesek 0-16 primeren za podlago pod posteljico ali mora biti bol grob? lokalni dobavitel ima samo tega in 0-8 za posteljico. podlage bi bilo nekje 10cm
lahko, ker imaš samo pohodni del
#27
ali lahko uporabim za odvodnjavo navadne sive pvc cevi fi 75(cc 3m)
#28
kakšno odvodnjavanje? pod tlakovci? če ja potem uporabi dvoslojno rdečo cev fi pa izberi takšen da bo požiral vodo, če je maša m2 lahko uporabiš 90mm drugace pa raje 110mm
#29
ja slabo sem se izrazil. ja za pod tlakovci iz jaška.
#30
vode je zelo malo. kvadrature ki bo speljana notri je 15 kvadratov. a je potreben takšen fi?
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
