10.4.2012 ob 14:54
Da se vmešam v temo (ali raje objavim novo temo?).
Tudi jaz bom najverjetneje letos menjal ogrevanje iz olja na TČ ali pelete.
Prosim vas za mnenje:
Trenutna slika:
Hiša letnik 1998, zidana z betonskimi kvadri, vseljena in "dokončana" šele predlani. Površina ca 150m2, Posavje (nadmorska višina 200m, sončna lega)
Fasada: Demit (samo) 6 cm stiropor, strop(streha) izolirana s ca 20cm steklene volne.
Bivanje v 1. nadstropju, ki je delno tudi mansarda. Večja steklena površina, lesena okna (recimo, da tesnijo kvalitetno), na steklu piše K=1.33.
Torej, ni neke vrhunske izolacije, vendar tudi ni občutiti nekih večjih izgub...
Zimsko ogrevanje in zimska topla voda ogrevana na olje (letos poraba od okt-april 1500lit. olja)
poleti se topla voda ogreva na elektriko-bojler.
Poleg tega kurim še pozimi popoldne/zvečer kamin Nordica 9kw na drva (letos porabil ca 3-4m drv) ter včasih za hitro segrevanje po službi še klimo Mitsubishi (serija F, 3.5kw)
Torej, kamin in klima bo v bodoče še aktualna, menjal bi le primarno ogrevanje na olje pozimi in toplo vodo (skozi celo leto). Nagibam se na TČ zrak/voda (daikin, Mitsubishi ali fujitsu?)
ali Peleti+TČ za vodo (peč biodom)
V Hiši imam radiatorje Korrado-radik.
Vprašanja:
- kolikor berem in slišim od znancev, prehod na TČ voda/zrak ni najbolj primeren za adaptacijo ogrevanja z radiatorji. ali pač?
V nov sistem bi v vsakem primeru vključil še gretje vode s TČ (250-300l bojler)
(kolektorji ne pridejo v poštev zaradi same cene in težavnosti izvedbe na moji hiši, kljub sončne lege!)
- če bi se odločil za ogrevanje hiše s TČ (verjetno 11kW, 3-faze) ali je med glavnimi ponudniki kakšna res bistvena funkcionalna razlika? Zanima me tudi glasnost sistema
- drug način, ki me mika morda še bolj kot TČ so Peleti. Sosed ima Biodom peč in je kar zadovoljen. Je v tem nižjem cenovnem razredu še kaka dokaj kvalitetna alternativa seveda z zagotovljenim hitrim servisom? Razna avstrijska čuda tehnike niti ne gledam.
Hvala, LP
Trenutna slika:
Vprašanja:
Hvala, LP
