Objave: 42
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
Pošteno je da če nekaj plačaš da to in dobiš.
Parket je za zamenjati, in to je najboljša rešitev.
Še boljša rešitev je da dobite denar nazaj in zamenjate dobavitelja, dobavitelj ki proda nekaj takega ni več vreden zaupanja, predvidevam da na tem parketu piše MADE IN CHINA.
Če naročimo kakšen egzotičen parket ali pa neki kar je res potrebno čakati, je tale 2 mesečni rok razumen, da se hrastov beljen parket čaka dva meseca mi ni jasno, največ kar sem kdaj čakal je 3 tedne.
Objave: 19
Teme: 5
Pridružen: Jan 2012
verjetno kje na računu ali predračunu piše ali celo na paketu parketa piše da v primeru napake ali problema na parketu se ga ne sme polagati anpak kontaktirat prodajalca. Tudi parketar če je videl tak parket bi moral malo opozorit oziroma vsaj vprašat kupca parketa če je to uredu.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
elektronik
Tole so tvoje pravice:
Kratko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.gov.si/mg/tirs/tirs.nsf/f1?OpenFrameSet&Frame=main&Src=/mg/tirs/tirs.nsf/0/5E534F79FB1B4145C125731D0027CCD3?OpenDocument">http://www2.gov.si/mg/tirs/tirs.nsf/f1? ... enDocument</a><!-- m -->
Malo daljše
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=51154">http://www.uradni-list.si/1/content?id=51154</a><!-- m -->
Preden se lotite popravila (če ti je to sploh zanimivo), že položenega parketa bi jaz prosil, da npr. (ne vem pa če je to možno) nalepijo 1m2 na npr. ploščo iverice. Popravijo kot mislijo, da je mogoče, odločil bi se na podlagi rezultata. Bi pa v tem primeru zahteval znižanje vrednosti, saj boš v bodočnosti zaradi brušenja prikrajšan za eno obnovo.
Če bi šlo za moj parket bi sam počakal na novega.
Če prodajalec ni kooporativen (glede na zgoraj navedeno se nekaj že dogovarjate) podaj reklamacijo pisno. V zakonskem roku zahtevaj odgovor. Ključen zate je modro obarvan del 37. člena.
(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.
(2) Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
(3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
(4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
Želim ti uspešno rešitev reklamacije in hladno glavo, tako boš bolj verjetno dosegel zase najbolje.
Objave: 71
Teme: 14
Pridružen: Oct 2006
Ali kdo ve kako se je tole končalo ?
lp,
Bojan
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Pa prav lepo pozdravljeni vsi skupaj!
Pošteno in prav je, da sam tudi napišem epilog k temu debaklu :-)
Takšnih in podobnih projektov sem imel pred vselitvijo cel kup in potem ko sva z mojo vse dobro končala sva postala še srečna starša. In letos še drugič. Ob vsem kar malo pozabiš na nekatere "probleme" kot je bil tale. Tisti moment pa bi najraje lomil stvari.
Da ne nakladam preveč...
Spomim se samo, da sem dnevno težil in kot so rekli sami, da jih bombardiram z maili (vse po vrsti sem dal v Cc).
Ne vem zakaj nisem takoj vztrajal pri tem, da naj si tisti pametni referent sam pride pogledat rezultat in ne nabija po pailu in telefonu, kaj se da in kaj ne!
No končno sta prišla parketar in referent in videla, da zadeva ni ravno lepa na pogled. Prinesla sta cele pakete parketa, ki ga je bilo dovolj na zalogi drugače bi spet čakal nekaj mesecev.
Z mojo sve cele dneve nato spet zbirala parket, ki je bil na voljo in izbrala enak format parketa oljen hrast. Nekako se je še izšlo, ke sem imel en parket v dnevni sobi ostale pa ločene z predsobo in ploščicami v ostalih sobah. Nikjer ni vidnega prehoda med enim parketom in drugim. Če je kdo na obisku nikoli ne opazi razlike.
Tisti sfušan parket so mojstri fino obrusili (po moje samo desetinko mm ali manj) da so bolj ali manj naredili površino bolj svežo. Nato so nanesli belo olje ampak tistega z več pigmenta kot je vzdrževalno olje in strojno in ročno vse obdelali.
Cele 14dni je trajalo, da se je vpilo tisto olje, seveda nisem nič hodil gor in šele po tem času so nekako tiste lise na parketu postale skoraj nevidne.
Jaz detajle še vedno vidim in tudi beljenje ni bilo narejeno kot v tovarni in je ponekod malce bolj opazno. Pohištvo pokrije večji del tega.
Jaz osebno nisem bil več pripravljen vsega ponavljat in spet čakat dobavo in ponovno montažo in ker je dobavitelj naredil popravek cene sem ponudbo sprejel.
Na spložno sem nad oljenim parketom več kot navdušen! Obožujem vonj po lesu, ko ga očistim, obožujem, da ko se uležem na tla čutim les in ne plastiko raznih lakov.
Parket je kot nov in ni zahteven za vzdrževanje kot trdijo skeptiki. Dvakrat, trikrat na leto pomijem z vodo in enkrat na leto nanesem olje.
Samo naslednjič vem, da ne bom pri istem dobavitelju vzel parketa, ker bom še širil prostore (cca 80m2) in vem tudi na kaj pazit naslednjič.
LP,
