Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket (/showthread.php?tid=43328) Strani:
Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - elektronik - 15.3.2012 Pozdrav vsem skupaj, Pri velikem slovenskem dobavitelju parketa in drugih talnih oblog (začasno naj ostane neimenovan) sem lansko leto naročil dvoslojni belo oljen in brušen hrastov parket (za talno gretje). V ponudbo in naročilo je vključeno tudi polaganje. Dobavni rok je bil približno 2 meseca. Pred vgradnjo sem moral plačati 90% predračuna. Parket so izročili parketarju in ga vgradili v tri sobe, približno 2/3 skupne površine parketa. Ob pregledu položenega parketa čez vikend sem opazil na vsaki deščici velikosti 90x9cm izstopajočo rumeno obrobo. Parket je po vseh merilih samo še za "stran vrečt". Polaganje v zadnjo in največjo sobo potem seveda niso končali. Dobavitelj drugega ustreznega parketa nima na zalogi. Ponujajo mi alternative, ki pa mi sploh niso všeč, ker sem dolgo izbiral tega, ki sem ga potem naročil. Dobavni rok za zamenjavo pa je spet dva in pol meseca!!! Zame je iz večih razlogov (že naročena notranja oprema) čakanje dva in več mesecev predolgo. Kakšne imate izkušnje v teh primerih? Z čim naj vzpudbudim dobaviteja, da bo stvar hitreje rešena. Ali imam kot stranka pravico zahtevati, da dobavijo izbran parket po neki ekspresni varianti? Njihova razlaga je seveda za njih dodatni strošek naročila in prevoza (kot, da ne obstaja avion namesto kontejnerskega prevoza). Ali lahko zahtevam, da dobavijo parket kakor koli znajo tudi če je od konkurence recimo? Glede na to, da je samo v prestolnici dosti parketnih centrov bi jih vsaj nekaj lahko imelo primeren parket na zalogi ali pa dobavljiv v kratkem času. Da o celi Evropi sploh ne govorim! Meni je prav vseeno kako pridejo in po kaki ceni do parketa. Če bo šlo še dalje bom zahteval, da zbijo ven parket, popravijo estrih, kar bo zapacan in vrnejo denar. Kam naj se v takem primeru obrnem za pomoč in/ali pravno varstvo? Na misel mi pride Urad RS za varstvo potrošnikov in tržna inšpekcija. Hvala za odgovore. Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - ElBarto - 15.3.2012 kakšen papir imaš in kaj vse piše na njem glede plačila avansa, akontacije, dobave, opisa blaga itd..? Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - elektronik - 15.3.2012 ElBarto Napisal:kakšen papir imaš in kaj vse piše na njem glede plačila avansa, akontacije, dobave, opisa blaga itd..? Citat:PLAČILNI POGOJI: Vse bi res rad rešil sporazumno, ker vem, da bom samo še dlje čakal. Pojma nimam kašna je praksa v teh primerih. Kaj je za njih sprejemljivo kot barva in strukturna sprememba... Tisto kar je bilo narejeno je milo rečeno vredno samo enega podstrešja ali skednja ne pa bivalnih prostorov. Tak parket jim ne bi bil v ponos. Lahko pa da se požvižgajo na nezadovoljstvo kupcev in slab glas, ki ga ob tem dobijo in ne bom nič dosegel. Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - lial - 15.3.2012 Če sem pravilno prebral citirano, gre za klasično opozorilo o barvnih in strukturnih RAZLIKAH in ne spremembah. Morda bi kakšna slikica težave lahko pomagala pri nasvetih... Pa da ne bo prehitre panike - ne zagovarjam dobavitelja, le v svoji karieri sem prav glede teh problemov v različnosti lesa doživel že ogromno. Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - elektronik - 15.3.2012 Takole približno... je pozneje še cela zgodba zadaj o poznejših obdelavah parketa z namenom izboljšati stanje. Nekaj je bilo narejeno ni pa kot se reče "V NULO" :? Zame je tole stvar reklamacije. Naročil sem gotov parket, kjer poznejše obdelave niso potrebne. Če bi ta do-delava vsaj bila 98% uspešna ne bi rekel prav nič in bi prevzel končni izdelek. Imam pa potem še pomislek kaj bo z takšnim parketom čez 5 ali 10 let... Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - lial - 15.3.2012 Takole na hitro: to, kar te moti, te moti upravičeno. Težko bi seveda 100% trdil, vendar je videti, da je bilo za lepljenje posameznih lamel uporabljeno neprimerno lepilo, čeprav se mi zdi nenavadno, da bi proizvajalec naredil to napako. Ta sprememba barve namreč ni naravnega izvora in ne spada pod citirano opozorilo pri pogojih dobave. Poleg tega iz slike ni ravno videti, da gre za beljen hrast. Takšno je moje mnenje, več pa bo morda povedal še kakšen strokovnjak za parket. Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - elektronik - 15.3.2012 @lial, hvala za odgovor. Ne boste verjeli ampak ravno to se je naredilo. Ni problem v lepljenju. Parket je tak iz tovarniškega pakiranja. Problem je ravno pri proizvajalcu in dobavitelju ker je taka cela sarža ali pošiljka parketa, pa ne celo te dimenzije ali obdelave ampak še vse ostale dimenzije in barve (natur ali belo oljen) in obdelave (krtačen ali brušen) parketa. Sam bog ve kak monsun je zajel tovarno ali skladišče ali ladjo z katero je ta parket pripotoval v Slovenijo. Totalno sem izgubil zaupanje v kvaliteto parketa na splošno. Ali imam sploh kakšen vzvod, da pritisnem na dobavitelja, da mi zadevo prej reši kot v nekaj mesecih? Kakšni zakoni ali predpisi bi mi lahko bili v pomoč? S čim se lahko jaz pogajam? Denar so pobrali, ponujajo mi alternative, ki mi niso po godu, jaz pa imam slab parket vgrajen in samo čakam lahko na njihovo dobro voljo. Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - Nebomgabiksal - 15.3.2012 Imajo dobavni rok, odstopiš od pogodbe, zahtevaž denar nazaj (+ev. obresti) in vzpostavitev prvotnega stanja. Potem pa po tleh položi kar te je volja od kogar te je volja. Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - Don Corleone - 15.3.2012 elektronik Napisal:Pozdrav vsem skupaj,Kdo je kupil parket?Parketar?Ali je bilo tako težko preveriti kaj je prišlo(v končni fazi kdo je to plačal)in reči to pelji nazaj od koder je to prišlo?Mojster vgradi to kar pač ima v roki,saj ga on ni naročil,ali ste pozabili,da živimo v nateg državi?Ali je tako težko vzdignit rit in preverit kaj si plačal?Blago je prišlo pripomb ni bilo in ............... Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - ElBarto - 15.3.2012 corleone, ne spet začenjat, člevek hoče rešit problem, ti pa spet pametuješ... s svojim znanjem bi mu lahko bil v pomoč. mimogrede, odgovarja se tako, da se vpiše tekst v velik pravokotnik na dnu prispevkov, ali če hočeš povedati kaj več in drugače, s klikom na "napredni urejevalnik" in potem pišeš tja, ne pa na gumb "citiraj". LP! Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - firefly - 16.3.2012 Nikjer ni parketar omenjen. Samo prodajalec (ki pa je prodal tudi polaganje zraven). In če prodajalec ne more preveriti kvalitete parketa... Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - lial - 16.3.2012 elektronik Napisal:@lial, hvala za odgovor.Tukaj sva se očitno napačno razumela. Nisem mislil na lepljenje v prostoru, temveč na tisto v proizvodnji. Da bi se takšen parket lahko dvoslojno sestavil, je treba posamezne elemente zgornje ploskve zalepiti na osnovo, ki je največkrat manj kvaliteten les. In na to lepilo sem mislil. Sedaj ugibam: - v celi seriji so v tovarni imeli napačno izbrano lepilo, ki je ob preboju na spojih le te obarvalo - količina lepila je bila prevelika da je do preboja na spojih sploh prišlo - končno brušenje lepljencev ni bilo dovolj kvalitetno, ostanek lepila na površini je povzročil obarvanje takoj po oljenju - material za oljenje je reagiral z lepilom Vse te možnosti so seveda napaka proizvajalca, posrednik pa ne bi smel takšnega blaga prodajati končnemu kupcu, razen če to napako prizna, ali pa računa s tem, da kupec ne bo protestiral. Vendar moram na koncu še zapisati: vse, kar sem navedel, kakor možen vzrok problema, je moje ugibanje na daljavo! In zaradi te 'daljave' je možnost, da sem "brcnil v temo" velika. Ugibal sem predvsem na osnovi svoji izkušenj pri izdelavi lesenih izdelkov iz preteklosti. In če to, kar sem ugibal drži, imaš polno pravico zahtevati reklamacijo na osnovi ugotovljene 'stvarne napake' izdelka. Zakonodaja je na tem področju jasna. LP Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - Don Corleone - 16.3.2012 Se opravičujem,mogoče me je malenkost odneslo,ampak hotel sem reči to da če nekaj plačaš in to ne malo denarja,potem to tudi pogledaš kaj si kupil,parketarja nisem tunkal ,da bi bil karkoli kriv,vendar bi pa lahko tudi on opozoril na napake v parketu,vendar če je izvajalec za dotično firmo.......Boste rekli da elektronik ni strokovnjak,ni ampak bi pa lahko preveril kaj je prišlo mar ne. Greš kupit nov avto,prideš in se odpelješ,čez 2 dni ugotoviš da nimaš in nisi imel zadnjih luči(govorim kot primer).Seveda je trgovec kriv pa ne samo on kam si pa gledal ko si uzel avto,v dobre noge od tajnice? Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - vincent - 16.3.2012 Kar se mene tiče je videz parketa katastrofa. Zdaj ne vem...bi bila opcija da se vsega položi, prebrusi ter nanovo lakira, olji? Tudi to bibila opcija. S tem ne izgubljaš na kvaliteti, kvečjemu pridobiš, ker zadvea dobi lak prek celotne površine...seveda pod pogojem da so te lise na laku in ne v notranjosti (zažrto) lesa. Re: Reklamacija na dobavljen in delno vgrajen parket - Don Corleone - 16.3.2012 Zakaj bi pa brusil nov parket? |
