Objave: 36
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Sam sem poskusil mešati drobne sekance kot praviš s peleti (1/3) in imam slabe izkušnje.
Ko zadeva enkrat gori je vse ok, problem je vžig ki ni bil vedno uspešen.
Posledično si občasno na mrzlem. sedaj te dobne sekance rajši skurim v kurišču za drva.
Takšna je pač moja izkušnja.
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Pozdravljeni;
Meni je zanimiv kotel EcoPlus na drva ali pelete.
Če ima kdo ta kotel in ga je preizkusil bi bil vese,da mi pove kaj več o njem.
Hvala.
Objave: 466
Teme: 0
Pridružen: May 2012
Kombinirani kotel Eco na drva in pelete proizvajalca Eco-Plus je, tako kot množica podobnih kotlov, predvsem zavajanje kupcev. To je kotel na pelete. Morda je celo odličen kotel na pelete, bomo zvedeli od uporabnikov. Nikakor pa to ni kotel na drva. Drva v tem kotlu pač gorijo tako kot na vsakem ognjišču, slabo. Še hujša je trditev, da h kotlu ni potrebno kupiti in vgraditi zalogovnika toplote! Norčevanje iz kupcev, zavajane, marketinške laži?
Taki neustrezni kotli so se znašli tudi na seznamu Eko sklada za podporo kurilnim napravam na lesno biomaso, povsem v nasprotju z razpisom. Razpis določa: Toplovodne kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom. Vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostorino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave. Izjem ni. Le kako si Eko sklad lahko dovoli ravnanje, ki ima vse znake suma korupcije?!
Če se boste odločili za biomasne kotle, izberite sodobno kurilno napravo. Izkoristek mora biti večji od 90%, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 20 mg/m3, ogljikovega monoksida pa pod 400 mg/m3. In hranilnik toplote, skladen z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
Na tržišču obstajajo tudi sodobni kombinirani kotli na polena in pelete, vendar ne za bagatelno ceno.
Ne kupujte kotlov, ki izločajo prekomerne vrednosti prašnih delcev. Prah škodi vam in ljudem okoli vas.
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Hvala za poduk g.o-val
Veste nekateri ne kuhajo doma grejo v gostilno,nekateri si privoščijo morje jahte itd.
Mene ne zanimajo prašni delci ,mene zanima kako bom preživel zimo in da me nebo zeblo.
Če gledamo na onesnaževanje okolja.....en tovornjakar špediter pokuri v dveh dneh toliko nafte kot jo jaz v celi sezoni za ogrevanje hiše.Uglavnem jaz bom nabavil navaden kotel na drva z malobolšim iskoristkom.....če ima kdo v mislih kakšen dober kotel z besedo na dan.
Če pa ima kdo denar da ga nima za kam porabit mi lahko nabavi kotel z maximalnim iskoristkom.Bom presrečen !!!!!!!!!!
Hvala pa lep dan.
Objave: 466
Teme: 0
Pridružen: May 2012
milanzg@
...Uglavnem jaz bom nabavil navaden kotel na drva z malobolšim iskoristkom.....če ima kdo v mislih kakšen dober kotel z besedo na dan.
Ogromno je kakovostnih kotlov na drva, ki ne stanejo celo premoženje. Že prvega na seznamu Eko sklada se dobi za približno 2.500 €, pa še nekaj € za hranilnik toplote in vgradnjo. Dobijo pa se tudi cenejši, primerni, glavno je, da so pirolizni in da imaš hranilnik toplote.
Seveda pa se dobijo tudi neprimerni kotli, ki niso nič cenejši, na te opozarjam. Kotel, za katerega sprašuješ, ni primeren za kurjenje z drvmi. Niti za tiste, ki hodijo po gostilnah niti za tiste, ki se po morju z jahto prevažajo.
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Kaj pa pravite na schmitt tku3 kombiniran peleti drva ali pa od indema eko AVC GE-P1 30KW.
Upam da od teh bom dobil kakšno pozitivno mnenje,drugače bom napravu kar ognjišče sred bajte .
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Ali obstaja kotel na pelete moči 10~15kw, ki ima avt. odstranjevanje pepela namenjen za v kurilnico (ne kamin) in spada v srednji cenovni rang? Iščem po spletu, pa nič ne najdem. Vse je 20kw in več.
Objave: 466
Teme: 0
Pridružen: May 2012
milanzg@
schmitt tku3- za kaj pa ga boš rabil? To ni kotel za drva. Če ga nameravaš kuriti z drvmi, ni vreden niti tistih 940 €. Če boš uporabljal kurilca, boš pa vsako leto stran vrgel 2.000 € (pravzaprav v dimnik!). Je podoben stari štadlerci. Ta je med kotli isto kot trabant med avtomobili, dober za tehnični muzej.
AVC GE-P1 30KW je podoben kot tisti, o katerem sva že govorila. Ni za drva, je za pelete. Cenovno ugodna varianta.
Samo: zakaj pa rabiš 30 kW kotel? Ali boš ogreval stanovanjski blok, ki ima vsaj 5 stanovanj?
Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
Če lahko še enkrat pogrejem temo....
Še vedno me muči peč. Sedaj sem za ACV slišal kar nekaj kritik ok, dve če sem pošten. Res ne vem kaj lahko kupim za podoben denar in da bi kuril drva in pelete. Hranilnik imam 1300 litrski.
Prav tako dvomim, če imam voljo še enkrat prebijat se čez tono ponudnikov... Še sam monter je rekel, da za tak denar ne bom dobil dobre kombinirke. Če bi iskal samo na pelete ne bi bilo težav.
Ne pričakujem performansa Frolinga ali kwbja, pričakujem pa da bo boljši od Ferollija in morda etiksa za ekono pa že ne upam trditi. za 2 ločena kotla (drva peleti) pa žal ni prostora v kotlarni, ki je pri dim 3x3 skorajda premajhna že sedaj.
Prav tako mi ni jasno ali naj vzamem seltronov komplet krmiljenja ali ACvjevega. Če vzamem seltron, imam potem 2 različna ker peč itak že ima kotlovsko regulacijo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Na sejmu v Celju je imel Centrometal super ponudbo, ne samo po kvaliteti ampak tudi po modernem dizajnu.
