Objave: 24
Teme: 4
Pridružen: Feb 2012
Bojler je 80L, 2000W, temperaturne skale ni, je pa nastavljen na cca 2/3.
Ne bi vedel kaj je krozni vod. V kopalnici, ki jo loci od bojlerja samo stena, pritece topla voda skoraj takoj, na pipi v 10m oddaljeni kuhinji pa je treba pocakati tudi do 2min.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Nabavi poleg Tč še 200 ai 300 l bojler, ki ga bo ogrebvala ista ogrevalna TČ (1 do 2 X na dan do pol ure). Tisti dobri tisočak, se ti bo vrnil v cca 5 letih skozi manjšo porabo elektrike, pa še več vode boš imal na razpolago. Upam, da ne rabiš antilegionela programa (ogrevanje SV na 75 stopinj enkrat tedensko), ker Estia tega ne zmore brez pomoči el.grelcev.
Morda pa sassapo ali kdo drug predlaga še katero drugo TČ.
Samo pri tebi glede na letni prihranek (cca 1.300 EUR pri ogrevanju in sanitarni vodi) in rel.majhno porabo sam ne bi vgradil TČ-jk za 10k in več ampak tiste od 5k dalje oz. do cca 7k z novim bojlerjem ogrevanim preko TČ.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Sassapo še naprej vneto trdi, da Estia 11 na radiatorskem gretju že pri -2°C deluje z grelci.
Pismu, če pa ima pri -7 v režimu 45/40 in pri RV=85% povprečno capaciteto 8kW (upoštevani defrosti) pri COP cca 2. :?
Če je to laž?
Če uporabnik z njo prek relativno večjih radiatorjev ogreva samo eno etažo(120m2) kar solidno izoliranega objekta z novimi okni in in ima pri -7 izgube cca 5kW, zakaj bi se vklapljali dod.grelci?
Rrazen, če ne znamo spremenit privzetih nastavitev vklopa le teh, kar je v okviru uporabniških nastavitev :?: :?
Kaj na to pravite uporabniki Estie na radiatorjih?
Ali je primerna za ogreanje samo 120m2 srednje/dobro izoliranega objekta (+nova okna) na radiatorjih in to ne v primorju?
Estia 11(z grelci) -priključitev na obstoječe ogrevanje na ključ (brez TSV) pride cca 5,5k :wink:
in ne 7k :oops: z upoštevanjem odbitka subvencije EKOSKLAD-a
Daikin HT 11 z dod.el.grelci pa cca 3k več.
na žalost Waterstage HP 11,2 nima več subvencije :oops:
PS
katero bi pa ti sassapo priporočal za avtorja teme?
kaj pa drugi?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Meni delujejo 3 Estie tudi na radijatorjih in to v Ljubljani, tolminskem in goriškem. Prav nobenih problemov v teh mrzlih dnevih z ogrevanjem niso imeli, saj je TČ pri vseh 11,2kW čeprav bi zadostovala za površine med 95 in 140 m glede na izolacijo in pa okna tudi 8 kW. Bile pa so namerno dane te, da bi se izognili vklapljanju grelnikov in pa doseganju čim večjega copa glede na t vtoka, ki se giblje med 30 in 55°C. To pa uravnava krmilna enota na notranjo temperaturo nastavljeno na 6 (prilagajanje temperature vode vsakih 30 min glede na nedoseganje ali pa preseganje notranje nastavljene temperature.
Tista o veliki porabi in pa čestem vklapljanju grelcev je pa bosa. To se dogaja predvsem tistim, ki preveč kalkulirajo z vgrajevanjem "TČ pravih moči"
Vedno je pri vgrajevanju TČ potrebno ločiti med ON-OFFi in pravimi inverterji. Toshibina Estia je pravi inverter, ki ob 10% obremenitvi dosega cope tudi za več kot eno število višje kot na nominalni moči. Zato je po mojem mnenju vsekakor zelo smiselno vgrajevanje takih moči, ki delujejo na manjši obremenitvi in dosegajo večje učinke in posledično nižjo porabo. Čas pa bo pokazal svoje. Jaz v kvaliteto same Toshibe glede na 7 letne izkušnje z njimi ne dvomim.
Za potrebe po višjih temperaturnih režimih (krivulje nastavljene nad 45-70 in več °C) pa te naprave niso primerne. Za tam so pa HT. 11 kW ht pa stane z vgradnjo skupaj z ddvjem pod 8600 eur, če le razdalje niso prevelike.
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Telmos, v eni drugi temi mi je en forumaš ponujal za malo več kot 10k€ komplet z vgradnjo HT TČ, ki naj bi zmogla 40kW. Tukaj omenjaš, da 11kW pride 8600€.
Je res tako majhna razlika v ceni?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Potem sta se pa prebudila
Naj da predracun, da bomo vsaj videli, kaka je ta Ht, ker obicajno mesajo hruske in jabolka.
Objave: 24
Teme: 4
Pridružen: Feb 2012
Telmos, ali bi vi priporocali Estio za nase potrebe ? 11 ali 8kW ? Kaksna je kaj okvirna cena ?
Hvala za vaso pomoc!
