PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja hladno podstrešje - sekundarna kritina ???
#16
vagabund, kje smo pa rekli da moraš VSO streho izolirat? Samo mansardni del seveda! In ker si napisal obupno premalo izolacije, ti je žerjavar svetoval dvig strehe za dodatno izolacijo (ker tako malo izolacije folk izbere ker se boji spustit stop v mansardi).
KAj narediš s paropropustno folijo NAD OSB ploščami? S kakimi majstri si se ti to pogovarjal da so ti svetovali OSB in ne Agepan (kjer BTW ne rabiš folije čez (uradno))?
#17
Citat: Raje 5 cm več kot 5 cm manj. Rad vidim, da se punca po stanovanju sprehaja v Evinem kostumu .
Se strinjam. Ali lahko pridem pogledat? :lol:
In zakaj se ti ne dopade predlog:
Citat: Na špirovce privijači morale 5 x 8 cm, da boš imel bolj debelo izolacijo. S podlaganjem boš izravnal nivo vseh špirovcev - lepo ravna streha
Če jih postaviš pokonci imaš 8 cm več brez nižanja poševnine stropa.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
Žerjavar pozdravljen še enkrat. Ja, ni mi dalo miru in sem upošteval še tvoj predlog. Spodaj je skica, da ne pišem vsega. Torej pri vsem skupaj moram biti še pozoren na odprtine pri kapni legi. Stvar pa bi naj izgledala kot je razvidno iz skice.?
Kaj predlagaš glede folij na OSB ? Hvala!
#19
Citat:Kaj predlagaš glede folij na OSB ? Hvala!
Na OSB moraš dati sekundarno kritino (paropropustna folija), da se OSB ne zmoči, če slučajno kritina kje spusti, pozimi nanese pršič, ...
Ne vidim 2. zračnega kanala, ki pri uporabi OSB mora biti - pri deskah z razmakom ni potreben.
#20
Kje točno naredim 2. zračni kanal ? Imaš morda kaj pomislekov glede "območja 100 cm" - znotraj mansarde ? Upam da prav mislim, da so morali - remi ?
Tudi sam se bolj nagibam k deskam, ampak pravijo da je več odpada, več kg žebljev, zaščita, ne bom dobil suhih, ... Zato se nagibam bolj k OSB, saj je lego kocka sistem, pa test smo delali na terasi. Zunanja terasa, brez strehe, J lega, brez pometanja vode ali čiščenja snega, brez zaščite, pa je spustila po 6 letih. Ni pa bila več ravna že po 3 letih. Smile
Je pa dejstvo, da strehe ne mislim oz. ne bom mogel odpirati, naslednjih 25-30 let in mi je res pomembno da se že v štartu ne "zakoljem". Hvala!
#21
Citat:Kje točno naredim 2. zračni kanal ? Imaš morda kaj pomislekov glede "območja 100 cm" - znotraj mansarde ? Upam da prav mislim, da so morali - remi ?
- Daj deske, pa ne boš rabil 2. kanala, pa še nekaj več izolacije boš lahko dal na ta račun. Deske ti bodo vzdržale 50 let, za OSB ne verjamem. Tudi če boš imel 20% (teoretično je to max) odpada, bo še vedno ceneje od OSB. Žeblji pa res niso postavka.
- moral - remi??? Ne vem, kako ti imenuješ kos lesa pravokotnega preseka 5 x 8 cm dolžine 4 m. Da pridobiš prostor za več izolacije, ga postavi pokonci.
#22
vagabund,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/_files/URSA_toplotna_izolacija_posevnih_streh_2012_SLO.pdf">http://www.ursa.si/_files/URSA_toplotna ... 12_SLO.pdf</a><!-- m -->
stran , prva slika desno!!
Lep pozdrav
#23
Žerjavar, po dodatnih pregledih niham med OSB DHF 15 mm ali AGEPAN DWD 16 mm.?
Bi prosil še za tvoje mnenje? Smile
#24
Citat:po dodatnih pregledih niham med OSB DHF 15 mm ali AGEPAN DWD 16 mm.?
Zaradi mene lahko nihaš. Sem ti predlagal dobro in (glede na kvaliteto) poceni rešitev. Očitno imaš preveč denarja. Deske so kmečka rešitev - za malomeščana se to ne spodobi.
1 2
