PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peči E-term
#16
vrtalnik Napisal:V peči ti ne sme voda zavreti,jo boš prehitro uničil.Ali nimaš vgrajenega regulatorja vleka (samsona),da zapre dovod zraka,ko kotel doseže recimo 80 stopinj?
Imam regulator vleka. nastavim ga na največ na 80 stopinj. Ne vem če instrument za meritev temperature ne kaže prav, ker voda bi naj vrela pri 100 st., tako so nas učili v šoli.
Saj ne vre tako kot voda nekje v loncu, sliši se takšno brbotanje in mehurčki, ki se pretakajo po ceveh. Saj regulator zapre, vendar se vidi na na rešetki, kjer je še močna žerjavica, tam verjetno pride do začetkov vretja. Ko vklopim črpalko na največjo moč, se to zmanjša. Imam posebej črpalko za kroženje vode v sistemu okrog peči.
Menim da bi se to zmanjšalo, če bo zaprt sistem, večji tlak in posledično poznejše vretje. Izkušnja več. Stare litoželezne peči so imele debelejše stene in se je temperatura bolj enakomerno "selila" v vodo.
#17
Poskusi še z nasvetom, ki sem ga dolgo nazaj dobil od Kafer1: kos 8 - 10 mm Fe pločevine formata A4 položi na rešetko, krajšo stranico spredaj do rešetkastih vratic.
#18
...je DKP boljši(več izmenjevalcev-odjemne površine)..in tudi pri 80 st ne vre
..je pa malček dražji, v kompletu seveda
#19
kadotr Napisal:Poskusi še z nasvetom, ki sem ga dolgo nazaj dobil od Kafer1: kos 8 - 10 mm Fe pločevine formata A4 položi na rešetko, krajšo stranico spredaj do rešetkastih vratic.
Pametna ideja.
Bom nekaj takšnega poizkusil. Saj vem, da s tem del izkoristka zmanjšam, sicer je še dolgi vlek po peči, ker še 2X "ogenj zavija". Za pepel naredim nekaj večjih lukenj, s tem rešim da na pade večji kos žerjavice direktno na rešetko.
#20
đozo Napisal:...je DKP boljši(več izmenjevalcev-odjemne površine)..in tudi pri 80 st ne vre
Ja, sedaj verjamem, da ni bil najboljši nakup!
Ampak tukaj je, moral bom improvizirati. Sicer bo tako v prihodnosti 80% gretja s peleti, ostalo se bom malo igral in imel poseben hobi, ki ga nima vsak.
1 2
