PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peči E-term
Lep pozdrav,
ker sem v fazi nabave kombinirane peči na drva/pelete sem zasledil peč E-term podjetja AMT (povezave nebom dodajal, da nebo kdo reko da gre za reklamo). Peč ima dve ločeni kurišči. Gorilnik za pelete je nameščen na strani peči tako da je teoretično možno samo dogrevat z peleti ko pogorijo drva. Ima že kdo kake izkušnje? Zgleda ok, cen nevem, mi je pa rekel en prodajalec da je izkoristek malo slabši če je gorilnik na strani.
Hvala že vnaprej za vse podatke in nasvete.
Zdravo
Ja, tudi mene bi zanimalo, če ima kdo kaj za povedat o teh pečeh iz prve roke? Sem dobil predračun za E-term kombi pelet star 30kW za 1.390€ brez davka. Glede na to, da lahko na tej peči kuriš vse od plina do drv, ne mislem preveč razmišljat in jo bom verjetno nabavil. Bi bilo pa vseeno dobro zvedit še kakšno informacijo... Izkoristek imajo res slabši, ker tudi ni možno dobit subvencije zanjo. Če jo dobiš brez davka je pa tudi isto, kot subvencija... :wink:
Če ne bo prej nekih izkušenj, prosim poročaj o svojih, saj so tudi pri meni dvokuriščne favorit.
Mal me samo skrbi zarad garancije pa rezervnih delov in to. Ja, doma mamo zdej nafto in bomo kar obdržal cisterno pa mogoče bo še ta gorilc pasal na peč. Kaj pa veš kaj vse se še lahko zgodi z nafto. Peleti pa tud vprašanje kako bo šla cena... Tako da dvokuriščne itak.
jokl81 Napisal:Zdravo
je kdo nabavil omenjen E-Term Kombi Pelet Star slučajno?? izkušnje??
videl sem jo na letošnjem AGRO sejmu... montaža peletnega gorilnika levo-desno, baje da ma 96% izkoristek pri kurjavi pelet. možnost z ali brez bojlerja,....
Malo me spominja na peči Eurotherm. Nekje v trgovini sem že videl takšno peč z oljnim gorlinikom.
Mislim, da je cena peči 1350 eurov brez gorilnika.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amt.si/images/stories/Peci/e-termkombi.png">http://www.amt.si/images/stories/Peci/e-termkombi.png</a><!-- m -->
Zdravo, tudi meni je monter predlagal omnejeno peč, vendar se mi zdi sumljivo, da je o njej tako malo podatkov (na netu ne morem zbskati niti kdo je proizvajalec niti kakšni so izkoristki, itd...). Kaj zares nima nihče montirane oz. kaj boljših informacij?
Hvala in lp
xavi Napisal:Malo me spominja na peči Eurotherm. Nekje v trgovini sem že videl takšno peč z oljnim gorlinikom.
Ta povezava ne deluje, izgleda da so menjali njihove strani.
Ali ima to peč že kdo, ali je to samo "začetek novega podjetnika"?
Iz prve roke ni kombinacija ki bi si jo sam montiral v hišo. Zakaj, peč ima dva kurišča olje in drva, skupaj so izvedene dimne poti in se je v praksi že dogajalo da če si montiral peletni gorilnik na oljni del se ti je zgodilo tudi to da ti je dim preko gorilnika ven uhajal v prostor, druga stvar pa ko nekateri kurijo na pelete na oljnem delu pozabijo zračno loputo za kurjenje na drva zapret in potem peč papa pelete. Moje osebno mnenje je ne, govorim pa iz prakse. Če te zanima še kaj v zvezi z tem oz. kak predlog sem pa na voljo. Ni začetek podjetnika človek bi naj bil pooblaščen serviser tudi za fer/ferroli zato to tudi ponuja, če to še vedno je nevem ker z njegove strani ni nobenega odziva.
Ti kotli se že prodajajo že nekaj časa.Koliko je prodanih in zmontiranih nevem,vem pa da nobenega sejma ne zamodijo.Res je da je podoben Eurotherm ker so imeli kotli stranski priklop oljnega gorilca.Valher prodaja podobnen kotel
Sam sem se odločil za Centrometal-pelete
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etc.si/novice.php?nid=9">http://www.etc.si/novice.php?nid=9</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojaprha.si/files/uploads/prospekt-kotel-dk-slo.pdf">http://www.mojaprha.si/files/uploads/pr ... dk-slo.pdf</a><!-- m -->
Sam dočakal to peč, torej dvokuriščna, na drva in na olje (Filipič). Oljni gurilnik bom v kasnejši fazi zamenjal s peletnim. Za to je že priložena prirobnica. Torej mojster je pripeljal peč še prej kot sva se dogovorila, kar je redkost, čeprav izgleda precej neresen, prvi vtis.
To peč sem si zelo želel, predvsem zaradi tega, ker bo malo delovala z oljem, bolj kot rezerva za "hude čase". Predvidoma zakurim, čez mesec dni, poročam!
Kot sem obljubil, peč že deluje!
Prvi vtis pri kurjenju, se hitro zagreje, ter takoj začne "vreti", se slišijo "mehurčki". Tako da moraš kuriti z občutkom, to se pravi, da je vode malo manj, ter tanjša pločevina. Bom to uredili, ko pride regulacija in avtomatika. Sedaj kurim samo lepo počasi, da se prostori sušijo. Prvo navdušenje je minilo, bom videl, kako in kaj bo v prihodnje.
Še nekaj podrobnosti, pri tej peči nisem dobil nič zraven, ( kakšna grebljica, regulator,...) kdor bo naslednji kupec, naj malo povpraša, če si še kaj izpogaja.
Torej svetujem vsem bodočim kupcem, premislek pred nakupom.
#13
Sedaj še dopolnim z novimi izkušnjami, ki sem jih pridobil s to pečjo.
Cena ni bila tako nizka, kot sem menil na začetku.
Ena težava, ki se mi pojavlja pri kurjenju in samo 6 radiajatorjih priključenih. Voda mi namreč pričenja vreti, ko malo več naložim, posebej še če so drva drobna.
In še ena pomanjkljivost. Ko sem namreč začasno priključil gorilnik, se ugotovil, da mi gorilnik nasede na tal, tako da ne morem odpreti vrat.
Še ena drobna površnost, ko mi je dostavil peč, je pozabil montirati držala na vratca. In jih še čakam.
Vsem, ki boste razmišljali o tej peči, previdno.
PS Moral bom preurediti sistem na zaprt, potem verjetno voda ne zavre tako hitro. Sedaj imam namreč odprt sistem.
#14
V peči ti ne sme voda zavreti,jo boš prehitro uničil.Ali nimaš vgrajenega regulatorja vleka (samsona),da zapre dovod zraka,ko kotel doseže recimo 80 stopinj?
#15
jaz tudi mal raziskujem dvokurščne kotle, pa sem tudi na enak sistem vidu kotel od g. Vreček Janeza.... google pa surf... in nekej je že napisano o teh kotlih.... jaz sem raziskoval možnost o sekancih...
1 2
