PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Termovizija skeletne hiše
#16
OK. Bom še dalje verjel, da steklo ne prepušča infrardečega sevanja. Malce se mi tepe z logiko: IR toplotno sevanje se po frekvenci malce meša z vidno svetlobo. Nisem še slišal, da bi pogled skozi steklo barvno popačil sliko (manj rdečih tonov).
Ali ima morda kdo koeficient, koliko UV sevanja pa prepušča - vsega sigurno ne, nič pa tudi ne?
Nimam časa - sem v penziji!
#17
zuja Napisal:Če ne vidiš ničesar toplega skozi stekla, ali so potem tako slabo izolativne, da so rumene? Ker če bi bil odboj, potem bi morale biti mrzle, ker naj bi se mrzlota zunaj odbijala od stekel?
Kakšen je "k" stekla?
Pri meni je temp. stekla in stene približno enaka (no, skozi stekla gre vseeno nekaj več toplote kot skozi stene), k = 0,7 (troslojna, pvc distančniki). Toplotni most je ob okvirjih, čeprav so špalete izolirane s 3 cm stirodurja in okna vgrajena na zunanji rob. Ne zdi pa se mi, da bi bil toplotni most zelo izrazit - znotraj hiše ni nobene kondenzacije.
Bom čez vikend pripravil IR slike in jih naložil.
Zerjavar Napisal:Malce se mi tepe z logiko: IR toplotno sevanje se po frekvenci malce meša z vidno svetlobo. Nisem še slišal, da bi pogled skozi steklo barvno popačil sliko (manj rdečih tonov).
Termokamera "gleda" v drugem spektralnem območju (1000 - 15.000 nm), kot je vidna svetloba (300 - 750 nm). Steklo prepušča vidno svetlobo cca 60 - 80 % (odvisno od števila slojev, debeline, premazov), "pobere" pa večino UV in IR sevanja - to lepo izkusiš v toplem sončnem dnevu: postavi se pred zaprto okno in naj te obseva sonce. Nato okno odpri. Prekrivanja toplotnega sevanja in vidne svetlobe je malo.
#18
Citat: območju (1000 - 15.000 nm), kot je vidna svetloba (300 - 750 nm).
Ravno tu sem mislil na prekrivanje. Med 750 in 1000 nm ni velike razlike. Ali je ta meja tako ostra? Kakšne vrste e.m. valovanja pa je vmes?
#19
Žerjavar Napisal:
Tam je NIR (Near Infrared). Podrobno je opisano na <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared">http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared</a><!-- m -->
Vse vrste valovanja nosijo s seboj energijo. S termokamero opazujemo toplotna valovanja v IR območju, ker je tam vidna svetloba izključena - vidimo samo toplotno sevanje v IR območju. Troslojno okno (z ustreznimi IR premazi) je tako za termokamero (IR) neprepustno. Prepustno pa je za vidno svetlobo, ki tudi s seboj prinese energijo (manj kot IR, cca 50% celotne energije). Za pasivno hišo so zato troslojna okna pravzaprav kompromis - okna naj bi bila velika, odprta proti jugu zaradi zajema sončne energije, po drugi strani pa dobro izolativna, troslojna - za čase oblačnosti in noči.
#20
Hvala za povezavo.
#21
Mene pa zanima kako pri tehle termovizijah upoštevajo emisivnost površine oziroma "albedo faktor". Ker je znano da črna površina seva veliko bolj kot pa bela. Kako to skompenzirajo?
V službi imamo IR kamero (sicer za druge namene ampak z njo bi komot slikal tudi hiše), pri vsaki meritvi moramo najprej "skompenzirati" ozadje. To pomeni da vzameš merjenec in ga pustiš stati nekaj minut da se temperatura merjenca "izenači" po vsej površini. Nastaviš kamero in ji rečeš da je zdaj povsod enaka temperatura. Potem merjenec (v našem primeru električna naprava) vklopiš in gledaš kakšne so temperature.
Če tega ne narediš, so odstopanja ogromna in meritve popolnoma brezvezne (govorim o odstopanjih +-10°C). Pri hiši ne vidim take možnosti, razen če pustiš hišo najprej 1 teden brez ogrevanja, poslikaš "ozadje", počakaš par dni da se hiša spet segreje, in vmes ne premikaš kamere... Big Grin
Pa da ne bo kdo mislil da gre za kako šalabajzersko kamero, zadeva je "state of the art" stane malo manj kot 100k€...
Če kompenzacije ni, potem morajo vsi ki imajo rjave okvirje oken, dobiti bistveno slabše rezultate kot tisti ki imajo bela okna.
#22
Tudi jaz sem se prejšnji teden igral s kamero. Glede vidnosti človeka skozi steklo sem bil še posebej pozoren, ker sem sebe odlično videl, na drugi strani pa je istočasno stala druga oseba (nisva se prekrivala) pa ga ni bilo videti.
Me pa zanima naslednje:
Med slikanjem manjših delov npr. odseka okna, vrat manjšega, dela fasade sem brez težav opazil razliko oziroma nepravilnosti, kot so predstavljene na slikah na začetku, ko pa sem poskusil slikati stavbo v celoti ni šlo. Če se ne motim je enak problem na prvi sliki(ugibam) levo od hiše je neogrevan objekt in kaže popolnoma enako sliko kot ogrevan.
Na mojih slikah je bilo tako(slikano cca 70 stran od hiše, da sem lahko zajel celotno). Hiša ogrevana na strani pa neogrevana baraka, slika pa enaka. Če mi kdo lahko pomaga kje sem tukaj zgrešil ali pač ni mogoče dobiti takega podatka od kamere.
Zuja prosim še za podatek kako se obnese izolacija (celuloza).
#23
Citat:Na mojih slikah je bilo tako(slikano cca 70 stran od hiše, da sem lahko zajel celotno). Hiša ogrevana na strani pa neogrevana baraka, slika pa enaka.
Moja domneva - nisem prepričan, da je res.
Bil si predaleč od hiše in si že meril temperaturo zraka. Nizkofrekvenčno toplotno sevanje, ki se ustavi na steklu, se ustavi tudi na dovolj debeli plasti zraka.
#24
Ja celuloza se je obnesla super, povsod je lepo nafilana. V stenah je nafilana od julija 2011, v masnardi pa kakšen mesec. Ni nikjer kakšnega sledu da bi se sesedla. Vsi prekati med skeletom so lepo nafilani.
Čeprav sem bil takrat, ko sem se moral odločiti za izolacijo malo skeptičen glede celuloze in posedanja. Ampak izgleda kot da se je super obnesla. Bom pa tudi čez par let še enkrat naredil termovizijo in videl kako se bo obnesla čez čas.
#25
Kako je izgledala termovizija na najinem Solarisu (Gradnja v živo) si lahko ogledate [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/album-gradimo/solaris/termovizija/9664]TUKAJ[/url].
#26
Kakšna je cena termovizije?
1 2
