Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
na podstreho kasetni konvektor, pa morda še v dnevno talno stenskega pa bo hladilne moči več kot zadosti za sprejemljivo ceno. Seveda mora bit TČ z aktivnim hlajenjem
Objave: 31
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
Že nekaj časa prebiram teme okoli ogrevanja in hlajenja montažne NEH, ker jo bom tudi sam letos postavljal in kakor berem komentarje sem prišel do zaključka da bo najbolje dat notri eno TČ za ogrevanje, ki bo v vsakem primeru pozimi ogrela hišo, če ne drugače s pomočjo grelcev in pa za poleti klimo split v vsako sobo, samo ne vem kakšne so tanajbol švoh klime za majhno sobo, ker ne rabi imet 2kW hladilne moči. Tako bom imel v vsaki sobi lahko temperaturo kakršno pač si želim in vlago bom lahko znižal poleti, je pa res da mi to nanese 6 notranjih enot, kar ne vem če je izvedljivo z eno veliko zunaj?
Pa še glede nape nisem čisto siguren ali jo peljati ven na prosto ali pa v prostor, ker bo rekuperacija in si ne predstavljam met poleti nape speljane v prostor pri NEH, ker bo takoj notri 30C in več, za to sem mislil napeljat napo ven in ko dela napa ugasneš rekuperator in odpreš okno v bližini za dovod zraka.
Če ma kdo kako bolj pametno idejo se priporočam.
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Za mojo klasično zidano P+M hišo 210m2 so mi projektatni odsvetvali hlajenje preko rekuperacije (premala moč), temveč 2 konvektorja, enega na hodnik v mansardi, drugega v dnevni prostor (60m2). Oboje se veže na TČ (Zubadan+coolwex). Za sedaj si bom pustil samo napeljave in videl, če bom potreboval konvektorje (300€ komad).
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Tudi jaz travmiram okrog poletnega hlajenja in razvlaževanja.
Hiša bo blizu NEH, klasična gradnja. Dosedaj sem našel kar nekaj variant.
Za ogrevanje bo inverter TČ (Estia ali Hitachi)
1. dva konvektorja pod stropom (dnevna in hodnik v mansardi)
-aktivno hlajenje in razvlaževanje
-dilema o ustreznosti hlajenja mansarde iz hodnika.
-zunaj ostaja le ena "škatla"
-konvektorji so grde škatle
2. pohlajevanje hiše preko talnega z vodo okrog 20°C
-temperatura tal ostaja nad rosiščem
-sistem znižuje akumulirano toploto in preprečuje pregretje hiše
-ni potrebe po dodatnih napeljavah
-vlažnost zraka ostaja visoka
-že pregrete hiše ne zmore ohladiti
3. ob prezračevanju bi lahko vgradil kanalsko klimo (Berghaus sistem)
-kapaciteta sistema je premajhna za aktivno hlajenje
-idealno za razvlaževanje
-kapaciteta klime je dosti večja od prezračevanja - potreben bypas in izkušen monter
-dodatna zunanja enota
4. za hlajenje dam klimi v dnevno in hodnik mansarde
-investicija podobna samim konvektorjem
-izgled notranjih klima enot mnogo všečnejši
-dodatna škatla na objektu
5. Moja najnovejša ideja: Če že dam kanalsko klimo, bi morda lahko povezal še enoto v dnevni sobi na isto zunanjo enoto?
Me lahko dopolnite v mojih razmišljanjih. Prosim za vaše izkušnje.
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
Zdravo,
Imam sistem TČ voda/voda in hlajenje preko stropnih modulov v dnevni sobi,otroških sobah in spalnici. NEH Lumar vseljeni smo že več kot eno leto. Moj sistem si lahko pogledaš v temi poraba Tč voda/voda.
Lahko samo rečem ni poceni, ampak kvaliteta bivanja definitivno odtehta vložek v takšno hlajenje. Poraba elektrike za hlajenje pa je samo poraba potopne in cirkulacijske črpalke. Poznam tudi da je sistem izveden pri TČ Zemlja/voda.
Če bi se odločal še enkrat, bi še enkrat naredil enako.
Poletna vlaga je problem še posebej pri večkratnem odpiranju vrat na teraso. Ampak je znosno.
Če te kaj zanima bom rade volje odgovoril.
ManiManta
