PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hlajenje v NEH - montažna gradnja
Kakšen način hlajenja bi mi svetovali pri NEH montažna gradnja izračun po phpp je 25Wkm2 , velikost hiše pa 140m2 v dveh etažah brez kleti. Vse bo v talne gretju.
Za ogrevanje se še odločam ali TČ zemlja/voda in poleti pasivno hlajenje preko talnega kar pa vidim tukaj na forumu da se naj nebi najbolj obneslo ali pa tč zrak/voda in dodan morda še kak konvektor.
Vgrajeno bo prezračevanje z rekuperatorjem in me malo skrbi kako bo v poletnih mesecih, ko se bo kaj kuhalo v kuhinji ali če bo kaj več ljudi v hiši.
Razmišljal sem, da bi v vsako etažo vgradil eno klimo.
Ali je morda bolje tudi pri rekuperaciji peljati napo na prosto in se s tem izogniti odvečni toploti v poletnih mesecih?
Elektro projektant mi je hotel v vsako sobo naredit predpripravo za klimo?
Se priporočam za koristne nasvete.
Kako pa si nacrtoval hiso da rabis klimo poleti? Trend je brez klime ... Samo zunanje sencenje izpostavljenih oken ...
simonkar, ker si bolj frišen na forumu, je najprej moj predlog, da se ne oziraš na komentarje uporabnika bbs, ker očitno nima pojma kaj piše.
Drugače pa,
kolega je pred 3 leti naredil montažno hišo (dejanske porabe toplote pri ogrevanju ima 28 kWh/m2/leto) pri čemer se je čisto zaprl proti jugu, na zahodu ima pa sicer okna, ampak so na veliko senčena od terase. Tako da direktnih sončnih dobitkov nima nič. Vsi so mu zatrjevali (projektant, znan izvajalec montažnih hiši, in tudi drugi), da klime nikakor ne potrebuje.
Hm sedaj pa problem. Ima toliko notranjih dobitkov, da je za znoret. Od tega, da jih je 6 oseb, ki vsi "skurjeni" pridejo domov in s tem na polno segrejejo notranji del, do tega kot si že ti omenil kuho, pri njih na veliko kuhajo. Skratka v hiši rata neznosno.
Če pa je že temperatura nekje na znosnem nivoju, je pa problem vlaga in s tem sparina. Uglavnem v nobenem primeru ni prijetno.
Osebno ti žal ne znam svetovati, kaj naredi, kar pa lahko potrdim je to, da pravilno razmišljaš in nujno predhodno najdi rešitev. Jaz če drugače ne, bom vsaj naredil kanale za klimo (ob gradnji minimalen strošek), tako da če se bo pojavila potreba po hlajenju oz./ali razvlaževanju, da lahko hitro, na enostaven način in praktično brez smetenja nabijem tiste klime na steno.
Če imaš v prostoru hladilno površino 21 stopinj, je nevarnost kondenza na njej. S prezračevanjem lahko odvajaš vlago na prosto pri 30 st in pod 60 % vlage ali pri 35 st in pod 45 % vlage. Te zunanje vrednosti so pogosto prekoračene, lahko pričakuješ kar pogosto tvorbo kondenza na hladilni površini. Če je hladilna površina nižje temperature, je problem še večji.
- Sistem hlajenja mora biti tako urejen, da odvaja nastali kondenz na hladilni površini. Pri hlajenju prostora preko talnega (stenskega, radiatorskega, ...) gretja odvod kondenza ni možen, tla bodo pogosto mokra.
Nimam časa - sem v penziji!
Hej mr darkson, svet ni tako crn da bi se ne strinjala. Tema je neh in klima, ne crnogledost. Mimogrede, kuhas lahko na terasi zunaj, seveda mora biti terasa obrnjena na sever, in pokrita. Zdrava kmecka pamet, ki pravi da cesar ni se ne kvari. In ni stroska. Samo nocno zracenje .... Vzgon naredi svoje ... Da ne bos porabil za klimo vec kot za kurjavo pozimi ...
Koliko sem opazoval sosede imajo klimo tisti ki so gradili v 80 in 90ih, vsi ostali jih nimajo ker imajo dovolj izolacije in sencenja na oknih. Ce smo na primorskem pa je seveda klima verjetno nujna....
Je pa nasvet g zerjavarja zelo dober. Sploh kas se tice kondenza. Zato pa je razvlazilec ....
Ce ne drugace, vsaj instalacije za klimo ...
Citat:tice kondenza. Zato pa je razvlazilec
..., ki v svoj namen porablja elektriko in dodatno ogreva prostor, ki ga želimo hladiti.
Citat:vsi ostali jih nimajo ker imajo dovolj izolacije in sencenja na oknih.
Ti ukrepi so uspešni v praznem stanovanju. Če se v času, ko je zunanja temperatura višja od željene notranje, biva, se proizvaja toploto, ki se mora nekje kopičiti. Tam, kjer se toplota kopiči, se dviga temperatura. Vse je odvisno od količine proizvedene toplote in materjala zidov (možnost akumulacije). Ob normalnem bivanju in povprečni velikosti prostora bo tudi v notranjosti države željena temperatura prekoračena, ne glede na izolacijo in senčenje.
Prilagam diagram temperatur tekom dneva za zelo dobro izolirano mansardo, z zasenčenimi okni. V drugem primeru je predvideno proizvodnja toplote 10 W / m2 stropa mansarde.
simonkar Napisal:Kakšen način hlajenja bi mi svetovali pri NEH montažna gradnja izračun po phpp je 25Wkm2 , velikost hiše pa 140m2 v dveh etažah brez kleti. Vse bo v talne gretju.
Kot sem ti že "svetoval" v drugi temi, imam podoben sistem oz. situacijo v uporabi že skoraj 2 leti. Torej hiša (140 m2) ima skoraj 25 cm estriha nad talno ploščo (lok. MB), izolacije v steni 200mm +140mm fasada (tervol)+60 mm instalacijske ravnine (brez izolacije), streha izolirana 360 mm tervola, "podeskana", okna troslojna z roletami. Hiša nima dimnika, ima pa en preboj za napo in en preboj za odduh kanalizacije (sedaj pozimi mi dela sveče na strehi). Nimam pa rekuperacije oz. prezračevanja.
Napo imam speljano po instalacijski ravnini s pravokotnimi kanali. Obnese se pri "prezračevanju" saj 10 min prezračevanja z napo dobro "prevetri hišo". Vlaga se zmeraj giblje med 40-60 % relativ. vl. tudi ko je zunaj vlažno. Sam sem planiral dva konvektorja za hlajenje, a imaš hitro 60 m instalacij več+ težavo z odvodom kondenza pri konvektorju. Odločil sem se za en konvektor nad stopniščem (odprto stopnišče), tako da zračni tok pokriva obe etaži (slabost pa je veliko ljudi v dnevni oz. kuhinji kamor ta pretok zraka ne poseže dovolj dobro). Ob dovolj sredstvih se odloči za dva konvektorja.
Še nekaj za TČ zrak/voda. Sam jo imam pritrjeno na montažno hišo, tega ne priporočam. Raje jo imej na tleh ob hiši z nadstreškom.
Hvala za vaša mnenja.
Trenutno je v izdelavi PZI in imam še čas karkoli narediti in pri tem ne bom šparal, kar je nujno je nujno, ker bi se rad dobro počutil v novi hiši , samo ne vem kateri sistem izbrati da bo najbolje.
Ker bom vgradil TČ kakršno koli že ali zrak ali zemlja in glede na to da ne bi rad imel savne poleti v prostorih me zanima kaj narest.
Nekaj sem slišal o kanalski klimi, ki je vezana na prezračevalni sistem, katerega moram tako ali tako naredit in če bi bila to prava rešitev me zanima na kakšen sistem naj izdelam prezračevanje, ker najbrž odpadejo plastične cevi fi75 in se to pomojem izvaja iz pocinkanih špiro cevi seveda izoliranih, če se motim me prosim popravite.
Hiša ima sicer eno veliko panoramsko stekleno steno vrata za na teraso na južni strani, ki bo opremljeno z žaluzijami, vsa ostala manjša okna pa bom reševal z notranjim senčenjem ali pa v zelo sončnih dneh z zastiranjem z kakšno zunanjo tendo.
Sicer je tudi nekaj napušča , ki bo upam da preprečil poleti, ko je sonce visoko da bi preveč segrevalo stekla. Strešnih oken nimam.
Hiša je zelo dobro izolirana tole je prerez stene <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marles-hise.si/mega-n-plus.html">http://www.marles-hise.si/mega-n-plus.html</a><!-- m -->, kot sem omenil strešnih oken ni, tako da pričakujem, da skozi streho ne bo preveč pribitkov in ob zastiranju oken bi moralo biti vzdržno. Skrbi me predvsem dodatna energija, ki se sprošča ob kuhanju, tv, več ljudi... zato bi rad imel pripravljeo rešitev da ne bi kasneje po hiši kopal.
Vsem ki imate kakšen pameten nasvet se v naprej zahvaljujem.
Citat: kanalski klimi, ki je vezana na prezračevalni sistem, katerega moram tako ali tako naredit
To je (po mojem mnenju) zelo dobra rešitev. Hlajenje prezračevalnega zraka, ki je v rekuperatorju že delno ohlajen. Zraven spada odvod kondenza. Reši še, kaj boš segreval, da boš ta zrak hladil. Najbližje je zunanji vroč zrak. Morda imaš kje v kleti prostor s hladnim zrakom in ni škode, če ga segrevaš? Morda kakšna voda ( večja mlaka, potok, talna voda, ...)? Morda v ta namen večja investicija v zemeljsi kolektor (morda od TČ v zimskem času)? Morda predgrevanje sanitarne vode?
Citat:panoramsko stekleno steno vrata za na teraso na južni strani, ki bo opremljeno z žaluzijami,
Upam, da so žaluzije zunanje.
Žerjavar Napisal:
Saj ne vem kake varjante obstajajo sm mislil, da je edina varjanta da dam za rekuperator se pravi na dovodni kanal, ki pelje v prostore en izmenjevalec plin/zrak in ga povežem z običajno zunanjo enoto klime in vgradim še v kanal en termostat, ki vkaplja in izklaplja klimo glede na temperaturo v kanalu, ki pa bi jo nastavil na recimo 18C da ne bi prihajalo do kondenzacije v kanalih katere pa bi tudi vsaj na začetku razvoda izoliral. Ta varjanta da bi ogreval sanitarno vodo mi je neznana oz. kako bi to skombiniral z zemeljskim kolektorjem, ker poleti ima ta tudi preko 20C in ima zelo malo hladilno moč pomojem. Če lahko malo več razložiš o teh varjantah bi te prosil.
Ja žaluzije bodo zunanje z elektro pogoni.
Citat: bi jo nastavil na recimo 18C da ne bi prihajalo do kondenzacije v kanalih
Ni važno, na koliko nastaviš, V vsakem slučaju je zrak ob ohlajevalni površini najbolj hladen (tam odvajaš kondenz), pozneje v kanalih (so vsi bolj topli) ne more priti do kondenzacije. Na koliko nastaviš, je kompromis med prezračevanjem (količina zraka izmenjave) in hlajenjem (potreben odvod toplote iz prostora).
Citat: kako bi to skombiniral z zemeljskim kolektorjem, ker poleti ima ta tudi preko 20C
Še vedno je bolje, da toploto črpaš od 18 st (kot si predvidel) na 20 st zemeljskega kolektorja, kot pa na 32 stopinj zunanjega zraka. Podobno je za sanitarno vodo, ki iz vodovoda priteka z morda 15 stopinjami. Kako pa je s praktično izvedbo, naj povedo drugi - sem na tem področju samo teoretik (so bili že očitki, naj neham - še nimam namena).
Ja to je že vredu, da bi pasivno hladil iz zemeljskega kolektorja po talnem, ampak to se mi zdi premalo oz. me bolj kot visoka temperatura skrbi vlaga v prostoru, ker ne bi rad švical v novogradnji, zato iščem kompromis med učinkovitostjo, ter udobjem, da bi lahko malp podhladil oz. pobral vlago v primeru visoke vlage.
#13
Citat:oz. me bolj kot visoka temperatura skrbi vlaga v prostoru,
Vlaga prostora nima nobene zveze z tem, kam boš pošiljal odvečno toploto (zrak, zem. kolektor, sanitarna voda, ...). Relativna vlažnost prostora bo odvisna samo od tega, koliko vlage boš proizvajal v stanovanju in kakšno količino, na katero temperaturo ohlajenega zraka boš vpihoval v prostor. Če ne proizvajaš nič pare, imaš relativno vlažnost, ki odgovarja zasičeni vlažnosti pri temperaturi ohlajenega vpihovanega zraka. V smislu zniževanja vlažnosti v prostoru je bolje manjše količine bolj ohlajenega zraka - ampak vse ima svoje meje.
#14
Še vedno ne vem kaj naredit ali kanalsko klimo ali split v vsako sobo, ker če bom dal kanalsko klimo bo morda v nekatreih prostorih prehladno v drugih spet pretoplo...in bom zapiral ventile prezračevanja in s tem porušil sam sistem prezračevanja, ki mora biti zbalansiran za optimalno delovanje...
#15
S sistemom prezračevanja boš bolj malo hladil. Čeprav bo temperatura uparjalnika idealnih 0°C je pretok preko prezračevalnih kanalov nekajkrat premajhen za učinkovito hlajenje. V zaprti hiši brez aktivnosti zadostuje, ko pa zalaufa pralni stroj, TV, bog ne daj sušilec, pečica... potrebujemo vsaj 5kw hladilne moči za celotno hišo.
1 2
