PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Dober nadzornik in dobra betonarna
#16
klinika za strehe Napisal:Koliko hiš se je že porušilo? Je dobro, da malo paničariš, samo tako hudo spet ni.
Izgleda kot, da obstajajo-mo samo goljufi.
Razumem, če plačaš BMW, ga hočeš dobiti. Čisto pravilno.
Tudi če boš mešal beton ročno doma, marka ne bo vsak mešalec enaka.
Som 16 ti je dobro napisal.
Veliko sreče pri gradnji. Šparaj samega sebe, svoje zdravje, živce, da ne boš ob koncu gradnje razvalina potrebna zdravljenja. In kaj ti bo potem hiša, če ne boš mogel uživati v njej?
srečko
Koliko hiš se bo porušilo itd. zaradi slabega materiala in kvalitete dela,se bo videlo ob prvem močnejšem potresu,ki pa upam,da ga ne doživimo...
#17
turbox Napisal:
srečko
Ja se popolnoma strinjam - dokler se ne trese ni panike - ampak prej ali slej se bo - odvisno samo kdaj (čez 1 leto, 5, 10, 50, 100....), in kakšna bo moč - takrat pa se bo videla kaj in kako je bilo grajeno. Do takrat pa ni nobene panike - tudi brez železa hiše lepo stojijo, tudi z marko betona 10 je ok-ej, tudi če v stebre hiše natlačijo iverko in potem samo zgoraj zalijejo ali pa nič železa notri ne dajo - tudi vredu. Svari ne govorim na pamet - kolega je kupil hišo na trgu, ko so štemali je opazil, da v enem stebru ni železa - dobil je nek premični rentgen - oz. neko napravo, s katero se vidi pod beton (firma izmeri točno kaj je notri, plačaš tudi da te kap) ali in ga je - kap ... ! , namesto armature je bilo pol stebrov (obdanih z euro vogalniki _ PRAZNIH ali pa z minimalno armature, ko so gledali plato pa drugi šok - deli plate (notri nabasano od iverke, do kartona itd. pa zalito in zaglihano .... Če ne bi videl ne bi verjel ! Ampak takle imamo na naših koncih (Slovenija) - zato pravim, če človek dela zase in pošteno plača, potem ni heca - ali se dela na polno in ornk po standardih in po projektu/statiki - ali pa adijo izvajalec, adijo nadzorni seveda brez plačila. Samo tako se bo vzpostavil red, če ga že država, razni standardi in ostali ne morejo...V Avstriji recimo je zgodba zelo, zelo drugačna - tam ogromna kazen za goljufe, adijo firma, adijo hiša (njegova !!), adijo izvajalec ...
#18
Koliko his se je porusilo. V slo na sreco ne veliko, po tujini je pa bilo ze precej mrtvih. Pred kaksnimi 10 leti so v turciji (izmir?) betonske stavbe padale kot domine. Zeleza je gledalo iz betona ogromno. Zakaj so torej stavbe padle?
Zaradi manjkajocih STREMEN
#19
Sodeče po postih, je najbolj pametno, da dobiš dobrega odvetnika, da ti sestavi dobro/e pododbe in nato s pogodbami seješ izvajalce, nadzorne preko sita.
Tisti, ki se bo strinjal s pogoji pogodbe, bo vsekakor na mestu,................če bo sploh kakšen.....? :oops: na žalost je tako v sloveniji Cry
#20
matej_s,
bom takole še malce dopolnil, saj je vse "pobarvano" matej :
-ša vedno nisi napisal kakšen tip NEH boš gradil ; Klasično zidano, klasično montažno (velikosistemski način) ali skeletno. Vse so lahko NEH (PH) . Odvisno od detaljev , izolacije, .....!! :wink:
-Za tvojo hišo zadostuje podpis osebe, ki lahko izvaja nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta
-napiši od kdaj se gradijo NEH v Slovenji! , sam sem opisoval, kako je bilo pred leti (v stari YUGI) ko sem se sam srečeval s takšnimi zahtevami; ni bilo znanja; <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3G/8f/39s1E0Lh/kopija-za-v-vezi.png">http://shrani.si/f/3G/8f/39s1E0Lh/kopija-za-v-vezi.png</a><!-- m --> Tu sem ti ozanačil kje so/naj bi bile V. Vezi na Termo kameri ; sem primerno rešil zadevo 1990 leta; takrat se niso sekirali glede teh zadev in je bil komentar : Ne sekiraj se za eno V. vez Smile !! Imam jih 13 na zunanji steni!
-kateri investitor je pred 5-8 leti nazaj "ŽE" razmišljal, da mora šparati pri kurjavi??; tudi takrat niso projektanti dali zadovoljivega odgovora , ko sem predlagal "malce debelejšo fasado in več izolacije v predelu strahe"; pa vgradnja oken; sem pred časom pokazal (načrte z bedarijami), kakšne bedarije nariše "znani" projektant , priznanemu forumašu , ki komentira zadeve okoli streh, izolacije parne zapore, da bo verjel , kadar še sam njega po telefonu povprašam za mnenje/komentar , predno kaj rečem/komentiram investitorju ali projketantu!
-kar se tiče toleranc : V mejah normale; sem napisal, da sem "plajbal" s krovcem stene in so bile izven plajbe : od 0,5 cm (višina 4,70m) do 1,2 cm (8,00m) " na višini
-Koordinacijski Sestanki : mater saj ne gradiš TEŠ 7 ?? Confusedhock: ali pač!! Moje mnenje je, da se glede napak pogovarjata izvajalec in nadzornik saj sta edina , ki vesta o tolerancah!!
-je napisano , glede cene nadzora, od kolegov "Forumašev PSS" kolikor denarja toliko muzke; tudi tu tako velja :wink:
-Glede slabe volje , ko si/so ugotovil tlačno trdnost betona Confusedhock: :evil: , da ni pravilna , se popolnoma strinjam s tabo, da ti je do....lo!!!
-Da so vse slabe betonarne (komentar od ZAG-ovcev) v okolici LJ , se ravno ne strinjam. Smo tudi jemali vzorce (kocke), jih porušili (testirali) in so bile v redu.
- Zadevi , ki ti ugotavlja /išče armaturo v betonu se reče "Feroscan" ali podobno; sem jo testiral. Glede gradnje za trg sem tudi opisal razliko , ko je investitior kupil na začetku in smo nato gradili objekt. Razlika v armaturi med njegovim (našim) in onim (gradnja za trg) je bila .......... :o poznam takšne zadeve.
-Ohhhhhhhh, glde "Jodlarjev" ti zgodba zase; lahko povem iz prve roke, ker sem tudi gor bil na "črno" (v stari Yugi) ; seveda če te dobijo!!
Lep pozdrav
#21
@matej_s
Poglej matematiko:
- imam kartico in štampiljko IZS, vpisan sem v seznam pooblaščenih inženirjev, izpolnjujem vse pogoje za tvoj (in še kak bolj hud) nadzor,
- nadzor po tvojih željah in predstavah bi mi vzel vsaj tri ure dnevno = recimo, 80-100 ur mesečno,
- moja ura za tako delo je vredna cca 25 EUR bruto,
- gradnja tvoje hiše bo trajala pol leta,
- VPRAŠANJE: si pripravljen plačati tam ene 15.000 EUR za nadzor?
Dvomim...
#22
Glede betona: jaz sem imel največ težav, ker so na vsak način hoteli v hruško nalivat vodo. Glede tega smo se vedno skregali, očitno je to praksa, da na licu mesta najprej z vodo zbijejo marko, šele potem se ga vgrajuje. Zato sem vsakemu šoferju preventivno zatežil in gledal kaj bo počel. Se pa je zgodilo, da je kdo vodo nalil še pred prihodom - se je lepo videlo na klancu pred našim dovozom, ko se je "župca" razlivala iz hruške na cesto.
Presenečen sem bil, da vsi vedo, da preveč vode škodi, a vsi to počnejo. Potem so pa besni, ker se "en mlad mulc neki vsaja" in hoče, da se dela tako, kot je treba.
#23
iz svojih iskušenj ti povem ker delam v tej stroki.redki beto ki teče iz hruške še ne pomeni da ni dober.z določenimi dodatki mora bit redki.za vse postojajo razmera.če boš poleti delal z gostim betonom ga ne boš mogel dodro vgraditi pa tudi pozneje negovati dokler zori.tudi nekateri nadzorniki so bolani da mora biti beton gost.če nima beton dovolj vode ali dodatkov je brez veze da je v njem veliko cementa ker ne more ves cement zreagirat.na gradbišču lahko delajo z malo bolj redkim samo za redčenje naj dodajajo dodatke pa ga ne bojo oslabil.dodatki pa niso tako dragi kot se eni pominajo glede na kvaliteto betona.
#24
Celvedis Napisal:@matej_s
Poglej matematiko:
Dvomim...
No ja - tako hudo pa spet ni:
- glede 3 ur nadzora na dan ... ne vem točno kaj bi počet tam tri ure ... Ok-ej če sem malo sarkastičen: tudi vredu če vštejemo malico, pa kosilo, pa kavico itd. ... - ampak jaz pa tega ne bom plačal :-) Če pa si pride nadzorni samo čevlje obrisat na gradbišče, da v 10 minutah na 10 m pogleda armaturo in potrdi pravilnost z vpisom v gr. dnevnik - no tega se pa jaz ne grem ! - in točno to se dogaja (pa ne rečem da povsod)...
- urna postavka je vredu - če pomnoživa z "normalnim" št. ur - kvalitetnega in poštenega nadzora potem ok-ej. Sem za - pišite mi na zs ...
- Pe še nekaj bi vprašal, ko ste že nadzorni - kakšne so tolerance pri zidavi sten (zidani zidovi s Porothermom 30, malta - po SIST EN ...
Matej
#25
som16 Napisal:matej_s,
ODG: Klasika, Porotherm 30 S P + E, malta + 20 cm ESP izolacije na stene, streha 30-35 cm volna, tla 20 cm izolacije XPS + ESP - izračun "porabe hiše je cca 3l.
Ja tolerance - povejte mi koliko so pri opečnati zidavi (recimo toleranca pri opeki npr. kar se tiče višine (vertikalna voservaga ) in koliko pri odmikih 2 zidov (sten) ?
Se ne strinjam - dobro (nujno) je da investitor jasno pove, da se npr. bo gradilo po normativih Wienderberger-ja (opisano v njihovi brošuri), potem da pove kakšne detajle ima in da se dogovori kako se to reši; da pove osnovne predpostavke recimo: gradnja vogalnov z Euro vogalniki /ali ab vogali, enako stebri, izolacija preklad (kako, koliko XPS), HI
pod stebri (kako - 2 x premaz Kema ali tudi HI trakovi), itd.itd. ...
No fino - mi lahko napišete katera betonarna je bila to... Bom pa tam naročil beton - super!- Zadevi , ki ti ugotavlja /išče armaturo v betonu se reče "Feroscan" ali podobno; sem jo testiral. Glede gradnje za trg sem tudi opisal razliko , ko je investitior kupil na začetku in smo nato gradili objekt. Razlika v armaturi med njegovim (našim) in onim (gradnja za trg) je bila .......... :o poznam takšne zadeve.
Tudi jaz sem bil gor samo na ogledu /pred kratkim/ kazni take, da te kap in nihče si več ne upa tega počet - ok-ej mogoče kakšna dela v hiši, pa še tam so paranoični, če jih vidi sosed. Prijava sledi takoj :-)
#26
Edino pravilno.Tudi tukaj v Sloveniji bi moralo biti tako.In drastične kazni za kršitelje in potem bi fušarjem odklenkalo.
#27
turbox Napisal:Edino pravilno.Tudi tukaj v Sloveniji bi moralo biti tako.In drastične kazni za kršitelje in potem bi fušarjem odklenkalo.
Kazni v tujini so res visoke, sam sem porihtal vse potrebne papirje in ni težav. Za delavce je treba plačati v sklad Buak tudi za nekaj ur dnevno in mesečno je to lep znesek.
Poznam kar nekaj krovskih firm, ki delajo v A na črno, pridejo po kavbojsko za par ur, dan, dva, tri dni, spokajo in grejo. O kakem strahu pred sosedi ni govora, vsaj tam, kjer imajo sosedje med seboj dobre odnose. Bati se moraš A firm, saj so jim nekateri z nizkimi cenami nelojalna konkurenca.
srečko
#28
@matej s če bo vsak korak pri gradnji tako zakompliciran kot je že 1. bo trajalo ne 6 mesecev ampak 5 let. Sepravi boš dal za nadzornika 15000×2×5 =150000€ pa še zmeraj neboš imel betona.
Se mi zdi da je beton kjer se je betoniralo s hruškami tako svinjsko trd da prej zjebeš majzl kot prebiješ plato.
#29
A še zmeraj isto meljete?
Sem mislim, da že pokrivate, pa vidim, da bo šlo res bolj počasi.
Pogodbe, penali, odvetniki, bančne garancije, testiranja...
Ja, kar nabralo se bo teh reči.
#30
Fery Napisal:A še zmeraj isto meljete?
Ti pa si "štoser" ali pa sorry- ne veš veliko o gradnji...Kako ljubi bog naj gradimo pri -10, - 15 stopinj ... Temelji gotovi okt-nov 2011 sedaj pa čakamo na lepše in toplejše vreme do aprila ... Sicer pa ne vem, če sploh bereva isti tekst - kdo je omenjal kakšne odvetnike, bančne garancije, penale in te stvari ... Jemanje kock pa je danes običajno oz. tako bom rekel je fino, da se jo vzame žezaradi biljšega občutka, da je res vse ok-ej z betonom ...Glej res predlagam, da prebereš tekst potem pa tudi kaj napiši - če bo argumentirano, z repom in glavo potem super, če ne potem pa je to eno samo ljubo nakladanje :? ... in brcanje v temo...
1 2 3
