Dober nadzornik in dobra betonarna - Print verzija
+--- Tema: Dober nadzornik in dobra betonarna (/showthread.php?tid=42369)
Strani: 1 2 3
Dober nadzornik in dobra betonarna - matej_s - 3.2.2012
Bom hitrer in zelo konkretn:
Iščem dobrega, strokovnega, profesionalnega nadzornika gradnje naše hiše:
Pogoji:
- veljavna licenca Inženirske zbornice - ZAPS;
- vsaj 10 le delovnih izkušenj na področju graditve nizkih gradenj (hiše)
- mora biti profesionalen, zahteven / odločen do izvajalca gradnje - da se gradi točno po gradbenih normativih, v skladu s pravili stroke in po načrtu PZI. Nič na približno in na pamet in nič po sistemu - "lako čemo"...;
- dosegljiv na telefon, ko se ga rabi, da upošteva dogovorjeno in se drži rokov;
- izkušnje pri gradnji pasivnih ali nizkoenergetskih hiš.
- da ste imeli z njim zelo dobre izkušnje pri gradnji VAŠE hiše (ne sosedov-"rekla kazala..."!)
- da se je poglobil v sam načrt in izvedbo gradnje, ter da je kvalitetno izvedel/preveril obračune opravljenih del.
Vem sem zahteven, ampak to hočem - ne bom vzel nekoga ki ima 5 minut časa in ko si bo prišel na gradbišče obrisati čevlje, podpisati dnevnik in bo odšel !
2. Sedaj pa še težja stvar - IZBIRA BETONARNE V OKOLICI LJ. ALI KRANJA.
Bolj kot se pogovarjam s specialisti za betone na Igmatu, ali ZAGU v Lj. bolj mi je jasno, da je s kvaliteto betonov v Ljubljani in okolici hudi kriza. Večina betonaren dela na minimumu kvalitete, v recepturo dodajajo premalo betona, ki pa ni dovolj kvaliteten, dodajajo preveč pepela, vode, skratka toliko goljufanja, kot ga premore betonarska srenja je težko še kje najti. Ne govorim na pamet, žal imamo tudi lastne izkušnje. Vse sem naštudiral, zapisal v pogodbo z izvajalcem, zraven sem bil - pa so mi pripeljali beton, dal sem izmerit tlačno trdnosti in je bila namesto C 25/30 , le C 16/20 in to pri temeljih in talni plošči naše hiše. Seveda se sedaj vsi izgovajajo, da niso krivi, oni že ne, vsi drugi - ampak oni pa sa so pošteni - bom kar direkten - gre za betonarno KG EKO (Šmarje Sap) - tam "mutijo" in se izgovajajo, težim jim cel mesec naj mi pokažejo rač. izpis nalaganja "Mojega betona" točno na tisti dan in ob tisti uri, ki je navedena na dobavnici. Enako prevoznik - tudi on pravi, da ni kriv, da je pošten, ter da ne dodaja vode v hruško. Evo sedaj pa komu verjeti ... Kot kaže bom moral v tožbo (najprej betonarno, potem pa da vidimo kdo je goljufal...)- škoda pa je ogromna, če podremo temelje in ostalo je to cca. 15000 EUR stroškov ! Samo zato, ker betonarski mešatarji pripšarajo par 100 eur pri btonu, ki je stal recimo 3000 EUR, in pri hiši ki stane 200.000 EUR - groza res!
Torej bistvo - v kateri betonarni ste naročili beton ? - Prosim da odgovorite samo tisiti, ki ste potem vzeli tudi vzorec (kocko) - kakšno marko (tlačno trdnost ste dosegli) ? Je bila vredu, ali so tudi pri vas goljufali?
Hvala vsem za konkretne odgovore...
Re: DOBER NADZORNIK in DOBRA BETONARNA - slepec - 3.2.2012
jaz imam dobre izkušnje z trgogradom iz litije in separacije iz hotiča pri litiji,tako kot smo se dogovorili so tudi pripeljali
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - Fery - 3.2.2012
O, moj nekaj!
Veliko sreče pri gradnji, ker jo boš krvavo potreboval.
Si že sam ugotovil, da boš zaglavil že pri pri stvari.
Od kje ti to, da so na ZAG-u strokovnjaki?
Moje izkušnje z njimi so malenkost drugačne. Ponovno, da ne bo kdo skakal vame, iz prakse.
Kar njih vprašaj, katere so dobre betonarne! Nimaš kaj falit. :lol:
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - matej_s - 3.2.2012
Ja recimo da so - kocke že trejo na zagu in potm seveda oni prvi opazijo pri kateri betonarni je največ ostopanj od deklarirane tlačne trdnosti iz dobavnice črpanega betona na parceli in dejansko izmerjene (odvzem kocke) ! Misli, da poleg Igamta v Slo nihče s tem nime več konkretnih izkušenj iz prakse ! Vs ostalo je zgolj ugibanje - edino merilo katera betonarna je ok-ej so odvzete kocke in preverjanje trdnosti v laboratoriju ... Sem jih seveda poklical in kaj so rekli - teh časih v LJ. NI NITI ENE BETONARNE, UZA KATERO BI DALI ROKO V OGENJ, DA DELA DOBER BETON !!! Niti ene - vse delajo na minimumu cementa in max. mutijo s kvaliteto
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - som16 - 3.2.2012
matej_s Napisal:Bom hitrer in zelo konkretn:
Pogoji:
- veljavna licenca Inženirske zbornice - ZAPS; za tvoj objekt ne pride v poštev ZAPS ker so to le arhitekti, za nadzor potrebuješ nekoga, ki ustreza :86. člen
(pogoji za odgovornega nadzornika)
(1) Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega nadzornika.
(2) Gradbeni nadzor nad gradnjami zahtevnih objektov lahko opravlja samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov, gradbeni nadzor nad gradnjami manj zahtevnih objektov pa lahko opravlja posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za
odgovorno projektiranje manj zahtevnih in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del.
(3) Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora, imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje posameznih del.
- vsaj 10 le delovnih izkušenj na področju graditve nizkih gradenj to so mostovi, vijadukti, predori, ceste, parkirišča, letališča,.........(hiše) tvoja hiša , četudi je PH , je samo "nezahteven objekt"!
- mora biti profesionalen, zahteven / odločen do izvajalca gradnje - da se gradi točno po gradbenih normativihpo kakšnih pa se gradi, če ne po gradbenih predpisih (normah), v skladu s pravili stroke in po načrtu PZI. Nič na približno in na pamet in nič po sistemu - "lako čemo"...; v normativih so tudi zapisana odstopanja = tolerance
- dosegljiv na telefon, ko se ga rabi, da upošteva dogovorjeno in se drži rokov;dosegljivi so vsi; rokov se mora držati izvajalec oz. se uporabi člen v katerem imaš zapisano kako se rešuje zamujanje izvedenih del (penali)
- izkušnje pri gradnji pasivnih ali nizkoenergetskih hiš. pišeš 10 let Confusedhock: delovnih izkušenj; konzorcij Pasivna Hiša je pri nas bil ustanovljen marca 2008. Big Grin
- da se je poglobil v sam načrt in izvedbo gradnje, ter da je kvalitetno izvedel/preveril obračune opravljenih del.v kolikor je v pogodbi z izvajalcem zapisano, da se obračun vrši po Gradbeni Knjigi ,nadzorni to preveri in podpiše lista gr. knjige :wink:
Bolj kot se pogovarjam s specialisti za betone na Igmatu, ali ZAGU v Lj. bolj mi je jasno, da je s kvaliteto betonov v Ljubljani in okolici hudi kriza. Večina betonaren dela na minimumu kvalitete, v recepturo dodajajo premalo betona, ki pa ni dovolj kvaliteten, dodajajo preveč pepela, vode, skratka toliko goljufanja, kot ga premore betonarska srenja je težko še kje najti. Ne govorim na pamet, žal imamo tudi lastne izkušnje.kako si predstavljaš, da nadzornik na licu mesta, vgradnje, ugotavlja kemijsko sestavo betona :? :wink: Vse sem naštudiral, zapisal v pogodbo z izvajalcem, zraven sem bil - pa so mi pripeljali beton, dal sem izmerit tlačno trdnosti in je bila namesto C 25/30 , le C 16/20 in to pri temeljih in talni plošči naše hiše.tlačna trdnost betona se ugotavlja po 28 dneh, ko je bil primerno shranjen; na licu mesta se lahko ugotovi samo posedek in razlez betona Seveda se sedaj vsi izgovajajo, da niso krivi, oni že ne, vsi drugi - ampak oni pa sa so pošteni - bom kar direkten - gre za betonarno KG EKO (Šmarje Sap) - tam "mutijo" in se izgovajajo, težim jim cel mesec naj mi pokažejo rač. izpis nalaganja "Mojega betona" točno na tisti dan in ob tisti uri, ki je navedena na dobavnici. Enako prevoznik - tudi on pravi, da ni kriv, da je pošten, ter da ne dodaja vode v hruško. Evo sedaj pa komu verjeti ... Kot kaže bom moral v tožbo (najprej betonarno, potem pa da vidimo kdo je goljufal...)- škoda pa je ogromna, če podremo temelje in ostalo je to cca. 15000 EUR stroškov ! Samo zato, ker betonarski mešatarji pripšarajo par 100 eur pri btonu, ki je stal recimo 3000 EUR, in pri hiši ki stane 200.000 EUR - groza res!
Odgovore in komentar sem podal odebeljen in "obarvan". :wink:
Menim, da boš s takšnim stališčem težko našel primernega nadzornika, vsaj za (v) tvojih očeh in glavi izbranega !!
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - SREČA - 4.2.2012
Poznam dobrega nadzornika, ki deluje tako kot ste opisali (ne vem samo koliko izkušenj ima z gradnjo pasivnih hiš). Kontakt dobite na zs. Srečala sva se pri gradnji več objektov, tako vem, da dela dobro, vestno in je s srcem pri vsaki gradnji. Seveda za temeljito delo porabi več časa in zato tudi ne more biti v kategoriji najcenejših ponudnikov.
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - Hanzi - 4.2.2012
Som ti je ogromno odgovoril.
Glede betona. Pred letom in pol sem svaku bil sverc "nadzorni". Mislim da sem vzel cca 15 kock (lastnorocno, jih 28 dni hranil po PS, potem pa bil prisoten pri drobljenju-vip "v sluzbi") in ti lahko recem da vecjih odstopanj ni bilo. Razen tam kjer sem jih zalotil da so na gradbiscu dodali vodo v hrusko. Tam je kvaliteta padla za skoraj 20-30%. Vodo v hrusko ti pa doda ali po narocilu zidarjev, ali pa zato da pumpa ne trpi toliko. Namesto vode obstaja dodatek, ki pa seveda ni zastonj. Betonarna je bila neka iz zasavja in neka iz savinsjke. Z drugimi nimam izkusenj.
Nadzorni po tvojih zeljah bo stal vec od tistih uveljavljenih 3% al koliko ze. Poleg tega kocke niso poceni. Samo drobljenje sicer ni drago, drag je odvzem, ker ga mora odvzeti pooblascena oseba da bo "veljaven". Pa se tako boste na koncu vrtali valje in dokazovali da je vgrajen beton enak kot v kocki. Bodi pozoren na mesanje betona na gradbiscu. Svaku so (hoteli)betonirali vertikalne vezi (vogalniki) in stebre z betonom, ki je bil bolj podoben grizi kot betonu. Izgovor je bil, da se bodo v stebru pojavila gnezda, da ne gre iz kible zerjava.... Sem jim "dovolil", samo sem prisel z vedrom k betonazi. Ne bos verjel, zmesali so nov beton... Da zgodbe kako je geometer pol metra falil zakolicbo objekta (prizidek polovicno vkopan) ne pisem. Zidarji so ugotovili ko so imeli del kleti ze zabetoniran in so videli da nova stena ne poteka vzporedno z obstojeco. Kaj tu narest? Koga tu drzat? Skratka pasti je cel kup. Tudi ta, da se je v armaturnem nacrtu racunsko sumljivo motil v korist izvajalca. Cca 10%. Potem se je izgovarjal na program....
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - slepec - 4.2.2012
matej s
tale beton bo preživel tebe in še koga k,er spet ni bistvene razlike ne betonom
to je isto, kot bi kupil okno z 0,7, dal na inštitut izmerit ,pa bi bilo 0,9,in kaj boš zdaj
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - UMARJAN - 4.2.2012
Pozdravljeni!
Se strinjam z predhodniki povem ti samo to, da eno je praksa drugo je teorija tako je tudi pri gradnji razen ,če boš dosti sam delal.
Tisto z nadzorniki pa je isto kot z raznimi načrti za hišo,ki ima napak ,da boli razen ,če jih opaziš sam ti popravijo seveda veliko krat ti to seveda zaračunajo.
Res eno bo držalo pri vsem tem,da boš za xxxxx euro preplačal gradnjo.
Veliko sreče!
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - matej_s - 4.2.2012
som16 Napisal:
Pogoji:
- mora biti profesionalen, zahteven / odločen do izvajalca gradnje - da se gradi točno po gradbenih normativihpo kakšnih pa se gradi, če ne po gradbenih predpisih (normah), v skladu s pravili stroke in po načrtu PZI. Nič na približno in na pamet in nič po sistemu - "lako čemo"...; v normativih so tudi zapisana odstopanja = tolerance ... Ja ja to razumem - potem pa takole gradnja v okviru toleranc, ki so določene z normativi!- dosegljiv na telefon, ko se ga rabi, da upošteva dogovorjeno in se drži rokov;dosegljivi so vsi; rokov se mora držati izvajalec oz. se uporabi člen v katerem imaš zapisano kako se rešuje zamujanje izvedenih del (penali) ... Rokov se mora držati tudi nadzornik - ko pride do težav, da jih takoj reši, da pride na gradbišče, da sodeluje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem in investitorjem ne pa da rine glavo v pesek in se dela, kot da to njegov problem - tak "mojster", je bil moj nadzornik, ki sem ga glede na vse zaplete sedaj odpustil!- izkušnje pri gradnji pasivnih ali nizkoenergetskih hiš. pišeš 10 let Confusedhock: delovnih izkušenj; konzorcij Pasivna Hiša je pri nas bil ustanovljen marca 2008. Big Grin
... napisal sem nizkoenergetskih ali PH - NEH hiše obstajajo že precej dlje kot od leta 2008...- da ste imeli z njim zelo dobre izkušnje pri gradnji VAŠE hiše (ne sosedov-"rekla kazala..."!)
Bolj kot se pogovarjam s specialisti za betone na Igmatu, ali ZAGU v Lj. bolj mi je jasno, da je s kvaliteto betonov v Ljubljani in okolici hudi kriza. Večina betonaren dela na minimumu kvalitete, v recepturo dodajajo premalo betona, ki pa ni dovolj kvaliteten, dodajajo preveč pepela, vode, skratka toliko goljufanja, kot ga premore betonarska srenja je težko še kje najti. Ne govorim na pamet, žal imamo tudi lastne izkušnje.kako si predstavljaš, da nadzornik na licu mesta, vgradnje, ugotavlja kemijsko sestavo betona :? :wink: Vse sem naštudiral, zapisal v pogodbo z izvajalcem, zraven sem bil - pa so mi pripeljali beton, dal sem izmerit tlačno trdnosti in je bila namesto C 25/30 , le C 16/20 in to pri temeljih in talni plošči naše hiše.tlačna trdnost betona se ugotavlja po 28 dneh, ko je bil primerno shranjen; na licu mesta se lahko ugotovi samo posedek in razlez betona - to mi je povsem jasno, toda vsak nadzornik ki ima par let izkušenj mora opaziti, če je v beton dodana voda oziroma da namesto kompaktnega črpajo "samorazlivni beton" - samo zato, da ga lažje ravnajo ... Seveda se sedaj vsi izgovajajo, da niso krivi, oni že ne, vsi drugi - ampak oni pa sa so pošteni - bom kar direkten - gre za betonarno KG EKO (Šmarje Sap) - tam "mutijo" in se izgovajajo, težim jim cel mesec naj mi pokažejo rač. izpis nalaganja "Mojega betona" točno na tisti dan in ob tisti uri, ki je navedena na dobavnici. Enako prevoznik - tudi on pravi, da ni kriv, da je pošten, ter da ne dodaja vode v hruško. Evo sedaj pa komu verjeti ... Kot kaže bom moral v tožbo (najprej betonarno, potem pa da vidimo kdo je goljufal...)- škoda pa je ogromna, če podremo temelje in ostalo je to cca. 15000 EUR stroškov ! Samo zato, ker betonarski mešatarji pripšarajo par 100 eur pri btonu, ki je stal recimo 3000 EUR, in pri hiši ki stane 200.000 EUR - groza res!
slepec Napisal:matej s
Glej tule se pa res ne morem strinjat - ni šans. To je recimo tako, kot bi naročil BMW-ja, pa pridem v salon in mi rečejo - ok-ej ravno BMW-ja nimamo, vam za isto ceno damo golfa - pa še lite feltne zraven ... Avto ima tako ali tako 4 kolesa, mašina enaka, pelje se vredu. Kaj boste rekli ? - verjeno ni šanje, plačal sem BMW-ja, zato hočem tisto, kar sem naročil/plačal in ne nekaj drugega.
Precej sem bral o betonih/tlačni trdnosti/dodatkih itd. itd ... In tukaj se rews ni za zaj... saj gre za ključne konstrukcijske elemente hiše in ne za odkrušeno opeko, ali počen zidak ali druge malenkosti.
Glej saj to ti hočemo povedat ti si bral kaj bo pa praksa je drugo. Saj ima vsaka betonarna certifikat za beton samo kako se pridobi pa je drugo.Saj oni ti bodo predložili papir ostalo pa je ?????
Glej ta forum ti je lep primer,ko odpreš neko temo, kaj ti bodo nekatere glavce pisale,da te
boli.Jaz pa rečem vzemi kar hočeš.
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - klemenv - 4.2.2012
Jaz imam pozitivne izkušnje z Kranjsko gradbeno družbo. Beton je bil dobre kvalitete. Čas od betonarne do vgradnje pa hiter. Če želiš kontakt zidarja, ki zida kvalitetno v okolici Kranja, ti lahko dam več informacij na email. Sam sem se zmenil, da sem materijal plačal sam, zidar pa je dal fiksno ceno glede na količino vgrajenih materijalov. Kar pomeni, da ima interes vgraditi kakšno kilo železa več. Zato sem verjetno preplačal gradnjo za kakšen evro, ampak, zadeva je narejena tako, kot mora biti.
Kar se tiče nizko energijske hiše, sem jaz zadevo reševal na nivoju izolacije. Znižal sem debelino zidu z 30cm na 25cm, da je ostalo več za izolacijo. Ker je okolica Ljubljane potresno ogrožena, sem izvedel gradnjo brez vogalnikov in opečnih preklad. Tako s prostim očesom vidiš betonski steber, kako je zgrajen. Potem sledi 18-20cm izolacije.
Problem NE hiše je potem reševal nasledni izvajalec, ko je prelepil, polepil vse stike na mansardi. Pomembna je tudi RAL montaža, ...
Re: Dober nadzornik in dobra betonarna - klinika za strehe - 4.2.2012
Koliko hiš se je že porušilo? Je dobro, da malo paničariš, samo tako hudo spet ni.
Izgleda kot, da obstajajo-mo samo goljufi.
Razumem, če plačaš BMW, ga hočeš dobiti. Čisto pravilno.
Tudi če boš mešal beton ročno doma, marka ne bo vsak mešalec enaka.
Som 16 ti je dobro napisal.
Veliko sreče pri gradnji. Šparaj samega sebe, svoje zdravje, živce, da ne boš ob koncu gradnje razvalina potrebna zdravljenja. In kaj ti bo potem hiša, če ne boš mogel uživati v njej?
srečko
matej_s Napisal:
narobe si predstavljaš
ti plačaš bmw dobiš bmw
v knjigi piše da porabi 5l nafte
tebi pa porabi 6,4l tukaj je razlika
ali pa da imaš garancijo 2 leti,ko pa hočeš uveljavljati,ti pa pravijo potrošni material
