Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
tak bom rekel....za domačo uporabo se meni zdi vsekakor bolj uporabna in ekonomična infra...
če pa se hočemo popolno oz. pravo finsko sauno pa moramo iti v wellnes center....
...mladi smo....zato si moramo ustvariti hiško...
Primož VODUŠEK
Objave: 595
Teme: 14
Pridružen: May 2006
bil sem pristaš finske savne, vendar bom ,ko bo čas za to izdelal infra savno.Prepričalo me je njeno delovanje ,mala poraba in predvsem zdravilni učinki...
Objave: 58
Teme: 7
Pridružen: Jun 2006
Kaj pa kombinacija?
Ima kdo info o tem, da bi imel obe vrsti savne v eni? Je to izvedljivo in koliko bi stalo?
LpG
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
No, vidim da je že skoraj eno leto od zadnjega posta v tej temi. Pa vseeno, mogoče pa še kdo tole spremlja, mogoče mi lahko kdo pomaga s kakim nasvetom, Torej:
Delam si savno, ne vem pa, kako naj naredim tla. Namreč, naredil sem suhi estrih (morali, vmes 5 cm stiropora, nato parna zapora, na vse to pa 2cm debelo vodoodporno iverko). Kako pa naprej? Ploščice? Kaj pa menite o laminatu? Jaz ne vem, kako laminat prenaša visoke temperature...? Na vrh vsega pa itak rešetka iz lipovega lesa, ki se da odstraniti, to vem...
Kaj imate vi po tleh, kdor ima savno?
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Za tla v savni je pomembno, da jih je možno čistiti kadarkoli in da so seveda odporna na vročino in predvsem na paro in vodo. Laminat odpade. Zakaj pa ne vliješ betona namesto iverke?, jaz bi ga in na to ploščice. Glede na to, da ni tu nobene obremenitve bi armiranih 2 cm betona bilo dovolj.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Vse estrihe v zgornji etaži imam suhe... razen seveda v kopalnici.
Lahko ploščice položim na iverko (vodoodporno)?
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Jaz nebi probal, ker tu prihaja do večjih raztezanj in krčenj, se bojim, da bodo odpadle. Mogoče je že kdo probal, pa bo sporočil. Ali imaš res iverko ali je to vezana plošča. Za začetek poskusi kar z vezano ploščo. Bi morala zadostovat, se skoraj ne vidi. Postaviš jo tako, da je gladka stran na vrhu.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
No ja, tud to bi mogoče šlo, ja... Če ne pa iverko ven, pa beton gor...
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Ploščice se lahko čisto dobro lepi tudi na iverko (celo na gnile dile, če je potrebno). Uporabiti moraš seveda prava lepila in posebne armirne trakove oziroma tkanine - vsi pravi proizvajalci lepil imajo to v svojih programih - poglej po netu.
moje mnenje je, da so ploščice pod in okrog savne nujne. Na tleh moraš dati pod ploščice tudi hidroizolacijo (se tudi dobi).
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
O tem, kaj mora biti pod savno še nisem razmišljal. Zdi se mi, da je estrih + keramika dovolj. Tudi ne vidim razloga, da bi tam dodatno izoliral. Po mojem je bolje, da imajo tla malo več akumulacije in se tako ne pregrejejo.
sandi
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Kaj pa hidroizolacija sten? Navadna folija najbrž ne odgovarja, torej bo treba dat alu-folijo?! A je to enaka foljia, kot jo uporabljamo za parno zaporo pri zdelavi mansard in stropov?
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
se navezujem na temo, da ne bom odpirala nove....
bi bil kdo tako dober, in bi sistematično opisal izvedbo izdelave finske savne (s tem ne mislim tehničnih detajlov, le postopke in ustrezne materiale)?
vem, da je nekje link do izdelave infra savne, me pa zanima, na kaj moraš biti pozoren pri finski.
če je že to kje opisano, se opravičujem, ker res nisem našla.
Alea iacta est
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
Samo en nasvet - za savne je dober tudi les smreke, predvsem pa ne sme imeti grč, ker se grče bolj segrejejo in lahko pride do opeklin (podobno kot recimo otroški body ki ga grejemo na radiatorju, ko kovinski gumbki prevzamenjo več toplote od blaga) in pa ostalih nepravilnosti kot so smolnice.
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
zakaj so stene v Finski savni obite v les? Ali bi bilo izvedljivo, da so stene samo premazane z vodoodbojno barvo ali nekaj podobnega kot v Turških savnah in ne obite v les,...
Ja vem dokaj nora zamisel a v tem trenutku vidim v tem cenejšo izvedbo,...
I.
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Mislim, da če se z golim hrbtom nasloniš na zid ogret na 90 stopinj, da se kar pošteno opečeš.
V turški cavni je temperatura bistveno nižja.
