PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja peči na drva
#16
Aleks
Gre za izdelavo peči za centralno kurjavo z visokim izkoristkom. Uporabljal sem feroterm peč in sedaj peč z vplinjevanjem. Obe sta bili v kombinaciji z zalogovnikom. Prva je imela v vstopu v dimnik temperaturo 1200 stopinj C druga sedanja pa ima 900 stopinj C. Obe imata zelo majhen izkoristek. Hvaležen bom za vsak dober nasvet.
#17
:roll: :? Ne vem, kako bi povezal temperaturo dimnih plinov pri vstopu v dimnik s samim izkoristkom.
Je pa to le eden od parametrov. Poleg še veliko drugih.
Morda je razlog za "majhen izkoristek" v neupoštevanju splošnih in ostalih navodil in priporočil za instalacijo in rokovanje z predmetnim produktom.
Proizvajalci peči yx ali zx, z zalogovniki, z vplinjevalniki ali kar koli pač že je - prodajajo in tržijo "sklop" ali "sistem" - neko celoto, ki naj bi pod določenimi pogoji zagotavljala določene rezultate.
Če nekdo "deklarira" izkoristek 60% nečesa, potem tudi jasno pove kdaj in pod katerimi pogoji je to možno dosegati. Pri pečeh, gre za "evolucije" in izboljšave predhodnih modelov in sistemov. V prvi fazi "teoretično" in računsko - upoštevaje 100 + en faktor.
:roll: Močno dvomim, da je v "domači garaži", brez veliko teoretičnega znanja in brez ustreznih materialov, mogoče narediti "več" in "bolje", kot to zmore NAMENSKA INDUSTRIJA!
:oops: Moje skromno mnenje - pač.
Tudi YX model avota ima "deklarirano" porabo 4,5l/100km. :lol: Ja?
Ampak, pri konstantno hitrosti 90km/h, seveda po ravnem, ob ustreznih pnevmatikah, brez nasprotnega vetra :lol: in tako naprej. Če ti porabiš 6l/100km, še ne pomeni, da je z avtom ali z deklarirano vrednostjo kaj narobe.
#18
Verjameš ali pa ne Napisal:Aleks
Tole ne bo držalo nikakor. Kot prvo mi povej s čem si meril, da si izmeril 1200 st. C?
Tako BTW, stara zastarela peč VIADRUS U22 pri tem ko gori direktno v dimnik in v dimnovodni cevi merim temperaturo ne preseže 650 st. C.
Če bi ti imel res 1200 st. C bi peč žarela. Jeklo se tali pri 1535st C in ti si z drvami skoraj dosegel to temperaturo.
Ne verjamem.
#19
Merjeno je bilo z elektronskim termometrom, pri vstopu v dimnik pa so bili tudi plameni(peč feroterm)
temperature ognja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogenj">http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogenj</a><!-- m -->
#20
dobr, pustimo sedaj to koliko so bile te temperature. oglej si spletno stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stove.ru">http://www.stove.ru</a><!-- m --> .
osnove zidanih kotlov:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru/indexunichr("46")php?lng=1&rs=109[/url]
takole pa izgleda zidan kotel:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru/foto/_1323333741unichr("46")jpg[/img]
jaz osebno verjamem v dober izkoristek takega kurišča, saj je v celoti iz ognjeodporne opeke in torej izgorevanje poteka gotovo zelo v redu. problem takih kotlov je velika masa (ali pač ne, kakor vzamemo) kotla. prednost pa je razmeroma enostavna izdelava.
#21
žal g. kuznecov načrtov za zidane kotle še ni objavil, imaš pa načrte za vse sorte masivnih peči. morda si boš lakho pomaga iz skic, seveda bi jaz osebno stopil z njim v kontakt preden bi se lotil. kot vem rad odgovori na e-pošto.
#22
Aleks
hvala za napotke. Že berem tvoj zanimiv članek. Obrnil pa se bom tudi na pisca g. kuznecov-a.
#23
csamo001 Napisal:Onadva bizgeca ga prcata in se mu posmehujeta, ti pa njega (ki jih prosi, da takšne izpade zadržita zase) opozarjaš... Svašta.
In kateri bizgec je s svojimi prispevki dal najmanj uporabnega v tej temi?
Sicer pa dejstvo je, da klasika ne more imeti boljšega izkoristka kot piroliza.
Poleg tega je karkoli brez lambda sonde hudo občutljivo na kakršnokoli spremembo v delovanju, pa naj bodo to temperature medija, sorta/vlažnost lesa, velikost kalanc, način nalaganja, če se že gremo decimalke.
Sploh pa... Kako doma izmerit izkoristek, da bo sigurno boljše od neke že narejene peči?
Pa če že, bo treba tako peč temeljito čistiti vsak dan. Je to smiselno?
#24
Zaspanc Napisal:Sploh pa... Kako doma izmerit izkoristek, da bo sigurno boljše od neke že narejene peči?
v takih pečeh je izgorevanje vsaj v dolžini plamena skoraj adijabatno, tega ne nudijo vsi kotli. torej kaj dosti več čiščenja ne bo. hkrati je to kotel in zalogovnik, saj tak kotel tehta verjetno kar precej. jaz vidim nekaj prednosti. vidim pa tudi slabosti: ko bo tak kotel dotrajal, kdo bo to podiral in ven nosil?
da se izmerit vsaj t.i. tehnični izkoristek oz. izkoristek kurišča. luknjico v dimovodno cev, noter vtakneš sondo od testota in odčitaš na zaslonu, malo bolj resen serviser kotlov bi za določen honorar to sigurno naredil.
#25
Izkoristek izgorevanja bo že izmeril za 10EUR, a ta nima kaj dosti veze z izkoristkom kotla, zato kot tak skoraj brezpredmeten.
Če kot primer navedem le oljne peči, z izkoristkom izgorevanja pri vseh ranga 92÷94%, ob izkoristku kotla 55% (kaka stara kombinirana Stadlerca za premog), 60% (Megal), 86% (cenejši litoželezni namenski koharčki), 92% tadrage igrače.
Tu pa se išče kak % boljši izkoristek kotla, ki je pri tadragih ranga 91%. Koliko je sploh upravičeno naredit raketo z vprašljivih 93%?
#26
Ne strinjam se glede znanja. Vsi ljudje vse vedo! Vsak namig, pa naj bo na podlagi druge literature, lastnega znanja ali izkušenj, lahko pomaga pri sestavljanju celote.
Prepričan sem, da na forumu marsikdo lahko prispeva del svojega znanja. Kolikor mi uspe z vašo pomočjo najti pravo rešitev bom zadevo dokumentiral in jo objavil na tem forumu za vzpodbudo prizadevnim.
Za vsako pomoč se vam vnaprej zahvaljujem!
#27
Ockej, če boš nadalnje pisanje bral kot odvračanje od "projekta", potem ta trenutek nehaj brat in ignoriraj ta prispevek.
Glede na seznam kotlov, za katere Eko sklad daje subvencije ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html">http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html</a><!-- m --> , tole sem izbral kot nek hitri pregled, zbirnik najboljših izkoristkov), so izkoristki odličnih kotlov 90% (spodnja meja za uvrstitev v tabelo) in 94.2% ("rekorder", pa še SLO proizvod). Najbrž je še kje kak hujši "rekorder", ki pa se ne poteguje za uvrstitev na seznam, pa ima lahko tudi >96%.
Koliko misliš da lahko tak izkoristek še povečaš?
Ajde, recimo da ti uspe revolucionarna rešitev in spraviš izkoristek na 98%. S tem da se nisem poglabljal v peči, a predvidevam, da gre pri rekorderjih za pirolitične, ti pa bi delal klasiko.
Kaj to, gledano s stališča upravičenosti, pomeni zate?
3 karole drv na sezono? Cel kubik, 50EUR?
Čas za razdelavo teorije, risanje, izdelavo...., ter materialni stroški: v kolikem času boš zadevo izplačal?
Seveda kljub temu, da gre v tem primeru dobesedno za ponovno odkrivanje tople vode, podpiram projekt v kolikor imaš res preveč časa, sredstev, prostih kapacitet in si šlosarsko odlično podkovan. A nenazadnje je to tvoja odločitev, kljub temu, da ti eni predstavljamo le negativne plati, saj boš nenazadnje -če že- dosegel boljši izkoristek le zaradi detajlne prilagoditve kotla tvojemu kompletnemu sistemu. Pri sosedu bi torej identična stvar najverjetneje špilala slabše.
Kaj bo iz tega nastalo? Pustim se presenetit.
#28
Prebral sem članke, ki jih omenja Aleks. Vsem, ki vas ta tema zanima si vzemite čas za branje. Povezave (po moji oceni) med raketno izvedbo peči in izvedbami g. kuznecova so si zelo podobne. Nobena ne temelji na modernem načinu vplinjevanja drvi s pomočjo umetno prisiljenega toka zraka, pač pa na naravnem vleku in kar je skupnega pri obeh: zavzemajo se za visoko temperaturo v kurišču cca 1000 stopinj C z izoliranim kuriščem. Oba imata zaradi tega zelo čiste dimne pline, kar je rezultat izgorevanja z naravnim vlekom in seveda zelo visoke temperature gorenja v izoliranem kurišču, kjer skorajda ni odjema energije. Obe izvedbi peči imata tudi nizko temperaturo dimnih plinov (tudi do 40 stopinj C pri raketnem sistemu, ki ni občutljiv za škodo izvedbe omenjenega dimnika). Temperatura dimnih plinov (če sem prav razbral iz člankov g. kuznecov-a) pa naj bi se gibala od 120 do 240 stopinj C.
Aleks omenil si, da tvoj prijatelj izdeluje raketno peč. Prosim te za e-naslov ali kakšno drugo povezavo za pogovor o izkušnjah.
hvala in lp
#29
bil je smorny. za tolažbo eno skico rakete v prerezu
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19372416/les/19372416unichr("46")jpg[/img]
#30
Sem posredoval informacije naprej.
1 2 3 4 5 ... 63 Pojdi na stran
