PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vlaga - porobeton in betonska preklada
#16
"Si prepričan, da ti merilec vlage točno kaže?"
- bom za vsak slušaj preveril še z drugim merilcem.
"Vlaga je na obeh stebrih, po celotni prekladi? Na 1. sliki desno – imaš tam zraven neogrevan prostor?"
Tako je, vlaga je skoraj enakomerno porazdeljena skoz celotno prekladno (dolžina cca. 6 metrov) in se počasi širi tudi po stebru navzdol do betonske plošče 1 nadstropja. Sedaj je vlažno oz. spremenjena barva nekje do polovice stebra in se počasi spušča, npr. 1 cm na teden, govorim res splošno, sedaj bom označil da bo sledljivo.
Celotno stanovanje je ogrevano na eno litoželezno peč, ki je delno obložena z bolj dekorativnim kamnom, kurimo na drva (24 ur na dan), tako da z eno pečjo ogrevamo cca. 80m2, (2 sobi pa ne in so ločene ter daleč stran). Peč je locirana na sredini stanovanja in oddaljena od problematične stene na začetku 4metre pa do konca stene cca. 10. metrov.
#17
Preklada je kljub zunanji izolaciji še vedno toplotni most in občutno povišana notranja vlažnost povzroči kondenz.
Že vincent ti je svetoval:
vincent Napisal:Kako je pa z izolacijo tega dela nad stropom notranjosti te sobe? Ker ena od možnosti je, da prihaja (oz. uhaja tolota) hlad z vrha in se odrazi na betonu.
Če ni izolacije ali je ni dovolj, izoliraj ploščo od zgoraj nad tem prostoru in izoliraj steno nad to preklado še od znotraj. Streha je verjetno ok?
Kot si po nasvetih že sam ugotovil:
Citat:Očtino bo potrebno:
- Zračiti precej večkrat kot samo 1x na dan, vsaj 3 x na dan in še posebej po kakšnem kuhanju.
- Odstraniti vse možne izvore vlage: sušenje perila, rože, večje izparevanje pri kuhanju.
- Morda še dodatno vklopiti radiator, sedaj celotno stanovanje ogrevam na drva in litoželezno peč....
- kuhinska napa
V tej temi najdeš tabeli, pri kateri temperaturi površine pride do kondenzacije, glede na notranjo temperaturo in vlažnost.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=40905&start=15">viewtopic.php?f=5&t=40905&start=15</a><!-- l -->
#18
Mislim, da na steni vso vlago iz betonske plošče poberejo stebri. Ali je narejena hidroizolacija na plošči?
#19
SK2011 Napisal:Mislim, da na steni vso vlago iz betonske plošče poberejo stebri. Ali je narejena hidroizolacija na plošči?
Vlaga prihaja iz preklade oz. venca nad siporeksom in se je sedaj iz preklade začela širiti še po nosilnemu stebru navzdol. Dosegla je že skoraj polovico stebra.
Betonska plošča je izolirana, celotna težava pa se dogaja v 1 nadstopju, tako da plošča nima stika s tlemi.
Sedaj že 3 dni dodatno kurim radiator, ki se nahaja na problematični steni in je nad radiatorjem že opaziti spremembo. Radiator se nahaja pod oknom in takoj nad oknom je tudi delček problematičnega betona oz. veneca oz. okenska špaleta. Ta se je sedaj bolj pregrela, saj je ogrevanje preklade zaradi okna možno tudi iz spodnje strani in videti je, da se beton oz. omet, ki je na betonu nad oknom uspešno suši, saj se spreminja stenska barva bolj na svetlo.
Zadeva očitno deluje, zračimo celotno etažo za 5 minut na polno 3 x na dan in dodatno čez dan grejemo radiator, upam da bo, sporočim kako napredujemo.
#20
vlage na betonski prekladi in stebru levo še vedno nisem odpravil, zato sem se sedaj odločil za montažo kuhinjske nape. Ne morem pa se odločiti ali naj naredim preboj za zračnik skozi siporeks oz. fasado ali pa skozi streho.
Imam dilemo, če naredim preboj skozi steno in fasado bom naredil toplotni most, ki bi mi lahko še dodano povečal hlajenje betonske preklade in še dodatno vlažnost. Druga opcija pa je da naredim skozi streho, samo potem ne vem kako se naredijo zaključki na strehi, saj ima streha naklon samo 5 stopinj in bi moral biti zračnih na strehi kar visok v primeru, da bi bilo veliko snega.
Prosim za vaše mnenje in pa če pozna kdo kakšnega strokovnjaka, ki bi prišel na ogled in mi svetoval kako odpraviti vlago na betonski prekladi. Je pa toliko možnosti za vlago, da je težko vedeti oz. je najbolj možno celo kombinacija večih faktorjev (opcije):
1. Slabo položena izolacija na fasado 10 cm, točkovno lepljen stiropor, kar pomeni, da je povsod med siporeksom in fasado malce toplotnega mostu
2. Strešni tramovi položeni direktno na betonsko preklado (toplotni mostovi)
3. Premalo sušenja po končani gradnji, saj smo fasado in notranje omete dali na siporeks po končani gradnji po 14 dneh
4. Na notranji strani v prostoru imam na fine omete nanešen še dekorativni sloj (podobno kot izravnalna masa) da naredi na steni relief in določen barvni vzorec, naj bi bilo parapropustno
5. cca. 24 cm stebra, ki je povezan s problematično preklado ni izoliran, saj gre za stik dveh streh in na tem stičišču preklada sedaj ni izolirana
6. Veliko kuhanja in izparevanja in para iz pomivalnega stroja
7. Ogrevanja samo na peč na trda goriva, litoželezna peč pozicioniranja centralno v prostoru velikosti cca. 60 kvadratov, od mesta vlage je oddaljena od 5 do 10 metrov
Vlažnost v prostoru je v normalnih mejah, med 45 in 55, zračimo res veliko, vendar ne pomaga, gradnja je stara 8 let.
Priložene datoteke
.jpg   c.jpg (Velikost: 151,94 KB / Prenosi: 1272)
.jpg   a.jpg (Velikost: 136,32 KB / Prenosi: 1274)
.jpg   b.jpg (Velikost: 35,3 KB / Prenosi: 1272)
#21
Si že pomislil, da tvoj higrometer (vlagomer) ni točen? Poskusi ga nesti h kakemu kolegu in skupaj izmerita nekaj mest z različno vlažnostjo (soba pred prezračevanjem, po prezračevanju, zunaj, hladna neprezračena klet (shramba) z nekaj minut odprtimi vrati proti toplim prostorom, ...). Nekaj % razlike ni bistveno.
Sem skoraj prepričan, da imaš v stanovanju zračno vlažnost znatno več, kot navajaš.
Nimam časa - sem v penziji!
#22
Pajacek, daj naredi že ta odvod nape. Ti dnevno in pogosto ("Veliko kuhanja in izparevanja…") spuščaš ob tej steni pod strop paro. Med kuho vsega ne moreš skozi okna odvest, če zračiš pri priprtem oknu, delaš še večje sranje, če zračiš samo po končanem kuhanju, imaš ja meglo tam pri štedilniku. Navlaži se hitro, suši pa bolj počasi.
Pa tudi potem bo treba napo pri kuhanju redno uporabljat, ne glih za vsak kafe, tudi za paro iz pomivalca lahko vklopiš napo, če je kje blizu. Seveda ti bo šla tudi toplota ven, velik prostor, odmaknjen en izvor ogrevanja, hladnejše stene, …, tisti radiator ni več v funkciji? Če je tista peč za ogrevanje šporhert in kuhaš tudi na njej, ti ta napa ne bo prav veliko pomagala.
Koliko ponoči pade temp., zvečer kaj prezračiš? Pa ne štet, kolikokrat si že prej zračil. Perilo še vedno sušiš v tem prostoru?
Gradnja je bila v lastni režiji? Natančna sestava stropa vse do vključno kritine je kakšna?
Če boš odvod nape napeljal skozi steno, naredi rahel padec cevi, od zunaj daj na cev protipovratno loputo, na napi bi naj že bila. Lahko narediš večjo luknjo v siporeks, skozi stiropor na fasadi luknjo kot je cev, okoli cevi v siporeksu dodatno izoliraš s stiroporom ali stirodurjem (cev maš za šablono) + malo purpena. Cev daš malo izven fasade, da ti kaj ne canka po njej
Vsaj za kuhinjskimi elementi v desnem kotu preveri, če ni kaj plesni.
#23
če bi dal vse fotke že takoj, bi najbrž bilo več jasno na začetku. po mojem imaš ti hec zaradi kombinacije spodaj naštetega, predvsem pa (po mojem) zaradi tiste nape, ki nima izvedenega izpusta iz prostora, lokalnega in neenakomernega ogrevanja prostora in mogoče tudi premalo sušenja konstrukcije. možna je tudi kakšna nestrokovna izvedba izolacije strehe in napušča, ampak to je težko sklepat samo iz fotk.
bi ti priporočil, da poleg točkovnega merjenja vlage meriš tudi temperaturo.
tole po mojem ni problem, večina fasad je izvedena tako, pa ni večjih problemov zaradi tega.
les je kr dober izolator, torej to spet po mojem ne more biti pravi vztok, ker je problem po celi prekladi, ne točkovno.
tole bi znalo imet kaj efekta, zidane konstrukcije se sušijo kr nekaj časa in vi ste v bistvu takoj zaprli zadevo z fasado (vprašanje tudi v katerem letnem času).
4. Na notranji strani v prostoru imam na fine omete nanešen še dekorativni sloj (podobno kot izravnalna masa) da naredi na steni relief in določen barvni vzorec, naj bi bilo parapropustno.
hja, možno je, da kaj vpliva, vendar bi najbrž to butnilo na kakšen drug način (napihovanje ipd)..
tole se sliši napačno, ampak zopet imaš bolj lokalen problem, kot linijski. dej fotke gor še za to.
itak. obvezno odvod skozi streho (ali kako drugače).
tudi zna bit del problema, ker jasno zadeva deluje lokalno (predvidevam, da ni nobenega vpihovanje toplega zraka ipd) in pa z neenakomernimi tempaturami vroče-hladno. si že omenil, da se je zadeva precej izboljšala z dodanim radiatorjem, kar po eni strani potrdi domnevo.
seveda pa je lahko kaj spet čist drugega, ampak ponavadi so najbolj logične razlage vedno najbližje resnici..
#24
Se bom z vprašanjem prilepil kar na to temo.
Nasičen zrak pri 20° lahko vsebuje nekaj čez cca. 22g H2O /m3 zraka
Nasičen zrak pri 10° lahko vsebuje nekaj čez cca. 11g H2O /m3 zraka
Koliko g H2O lahko sprejme zrak pri -5°?
Ali ima zrak pod 0° v sebi sploh kaj vlage ali le-ta zmrzne in pade npr. na tla (morda temu pravimo ivje)?
#25
Res najlepša hvala za vaše odgovore in mnenja, ker sam res ne najdem pametne rešitve. Vsekakor z montažo nape ne morem faliti, napa je samo pritrjena na steno in ni v obratovanju, kot je vidno na sliki, nimam pa še narejenega odvoda, ker imam to dilemo, kot sem napisal:
Kam narediti odvod zraka iz nape:
1. Skozi siporeks in narediti novi toplotni most in morda še večjo razliko med temperaturo sporeksa in bentonske preklade (možnost kondenzacije)
2. Skozi streho, kar je precej večji projekt, vrtanje (knauf + 10 cm tervola + letve + 20 cm terola + letve + folija + pleh kritina Trimo s 5 cm izolacije)
Pozna kdo morda še kakšnega strokovnjaka, ki je dober na tem področju in bi mi znal svetovati na ogledu ?
Bom prilepi še kakšno fotografijo, morda bo kaj lažje odkriti napake.
#26
glede odvoda nape mogoče tole:
Kondenz iz odvoda kuhinjske nape
Napaka je, da se odvodu (izpuhu) iz kuhinjske nape ne posveča nikakršne pozornosti. Najslabša rešitev je, da ga naredimo na podstreho, kjer imamo potem vonjave in nepotrebno vlago. Pri odvodu na fasado ali streho pa običajno spregledamo učinek kondenzacije kuhinjske vlage, ki nam začne zatekati nazaj v napo. Pri odvodu na fasado pride običajno do umazanije, vlaga iz nape jo navlaži, tja pridejo alge in/ali plesen. To se običajno zgodi na severni strani stavbe (kjer je običajno kuhinja), manj verjetno na južni. Pri fasadni izvedbi je velika verjetnost vstopa vetra v stanovanje skozi napo ter neprijetno loputanje protivetrnih zapor.
Rešitev: Optimalno je, da naredimo odvod iz kuhinjske nape na streho, med napo in kritino postavimo (običajno na podstrehi) slepo koleno za kondenziranje pare ter sifon. Ta ima dvojno vlogo. Vanj se steka kondenzirana voda, hkrati preprečuje širjenje vonjav. Do sifona moramo imeti prost dostop, saj je vode lahko preveč in jo moramo odstraniti (običajno pozimi) ali pa premalo (običajno poleti) in jo moramo za zaporo vonjavam doliti. Bistvo te enote je, da so vse cevi med napo in slepim kolenom zelo dobro termoizolirane (levo na fotografiji), od slepega kolena naprej proti kritini (desno zgoraj) pa so brez termoizolacije. Tako smo naredili kontrolirano »past« v kateri se vlaga kondenzira, v sifonu pa je prostor za zbiranje vode. To lahko kontroliramo, odlivamo ali dolivamo. Težav ni.
vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/index.php?kiksi=1">http://nep.vitra.si/index.php?kiksi=1</a><!-- m -->
se pa verjetno da nardit malce bolj elegantno kot na sliki vse skupaj. v vsakem primeru pazit na kondenziranje ipd. zdej v tvojem primeru podstrehe ni, se pa bi dalo mogoče kaj zimprovizirat, sam bi nardil odvod skozi streho.
#27
Citat:Ali ima zrak pod 0° v sebi sploh kaj vlage ali le-ta zmrzne in pade npr. na tla (morda temu pravimo ivje)
Podatke najdeš v kakem priročniku (Kraut: Strojniški p.) v poglavju nasičeni vlažni zrak. Zrak našega ozračja ima vedno nekaj vlage, ne glede na temperaturo (teoretično do absolutne ničle). Če so temperature pozitivne, bo ob nižanju temperature postal zrak nasičen z vlago in bo nastal kondenz v obliki dežnih kapelj, megle ali rose. Če so temperature negativne pa bo sneg ali ivje.
Še nisi bil nikdar v hudi zimi v kaki slabo izolirani kleti, da bi videl na zidu kondenz v obliki ivja (srež)? Poskusi v res hudem mrazu (-15 C) malce odpreti okno v kuhinji namesto vklopa nape za odsesavanje vretja juhe. Pred oknom bo snežilo. Si že kdaj opazoval pod streho nameteni sneg, če je bilo še nekaj časa mrzlo in brez padavin. Sneg je izginil, brez da bi bila pod njim lužica. Je izhlapel direktno iz trdnega stanja - tudi v hladnem zraku je vlaga.
Še podatek o delnem tlaku vlage v nasičenem zraku:
20 C - 23,37 mbar
0 C - 6,1 mbar
-20 C - 1,03 mbar.
#28
runocar, tako nekako
Priložene datoteke
.jpg   abs vlažnost.jpg (Velikost: 231,47 KB / Prenosi: 1034)
#29
eh, pajacek, a letos boš pa z odvodom nape do spomladi odlašal, pri stropu še menda kaj manjka, kako imaš prezračevano? V tistem kotuz ti bi še vedno pokazalo... eh
#30
Hvala obema.
SinAbi - mislim, da so vrednosti v tej tabeli nekoliko nizke, vsaj za 10 in 20° :?
1 2 3
