Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
mucek4, ali je to letelo slučajno name?
LP steklenička
LP, steklenička
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Nate, saj se te citiral.
Telsa roadster nima alternatorja. ker bi bila to največja neumnost.
Pravzaprav je vožnja z elektriko iz akumulatorjev popolna neumnost (fizikalno gledano, pustite tukaj politiko). <Tole lahko utemeljim če je želja, samo spada pod kategorijo filozofsko obširna>
Ampak ljudje stremimo k temu da "pridemo skozi bolje", čeprav delamo nerazumljive reči.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Kaj so pa potem baterije, če ne drugega, kot akumulatorji električne energije, katere se polnejo iz omrežne napetosti, tako ali drugače pri vseh električnih vozilih?
In še 1x preberite celoten moj post, s čim bi se vozilo poganjalo. Akumulator bi še zmeraj služil svojemu namenu, kateremu služi že sedaj.
LP steklenička
LP, steklenička
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
No ja. Malce sem zaglumil s hibridi, kateri imajo dva pogona. Se opravičujem. V mislih sem imel bolj čisto električna vozila, kateri uporabljajo za svoj pogon samo baterije. :oops:
Vseeno... koliko ima pa izkoristek navadni bencinski motor? In še enkrat malce premislite, s katerim virom bi jaz primarno gnal vozilo :wink: Saj vam bo, slej ko prej kapnilo. Verjamem v vas, da boste slej ko prej spregledali moje misli. In ja, elektrika je prihodnost pogona vozil. Že sedaj. :wink:
btw. A ste že videli novega Volva, katerega so Kitajci pokazali, kako naj bi deloval? No, čeprav je hibrid.
p.s. Akumulator pač že sedaj služi napajalni energiji za luči armaturke, notranjosti, vozne/parkirne/ostale luči,... Ko ugasnete vozilo, od kje štrom, da lahko poslušate radio, če ga imate tako zvezanega, da se ne ugasne, skupaj z vozilom? Zakaj se akumulator sprazne, ko pustite prižgane luči? Pustite akumulator v tej temi pri miru, ker ni namenjen direktnemu pogonu.
LP steklenička
LP, steklenička
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alternativci.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=74&sid=07f28d6759c891b52300e93044598b24">http://www.alternativci.com/forum/viewt ... 3044598b24</a><!-- m -->
Kupiš rabljebaga Priusa za 10.000 € + 3.000 € predelava
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
kaj pa kvasiš steklenička? pa ti veš koliko je izkoristek od premoga do koles? (ker od uranove rude do koles nihče ne zna prav izračunati ne bom s tem moril)
namig: že parna turbina(z generatorjem) ima nižji izkoristek od sodobnega batnega motroja z atkinskovim ciklom.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Steklenička... Kvasiš buče...
Vozila, ki so samo na električni pogon nimajo alternatorja, niti samo enega akumulatorja "za radio, za luči" vse je gnano iz glavnega baterijskega kompleta.
Izkoristek bencinskega motorja... 30% čez palec. Dizla čez drug palec 35%
Blok TEŠ 6 bo imel izkoristek 43%. Trenutni TEŠ 3 26%, 4 33%, 5 34%.
Izgube na transformatorjih, prenosih po omrežju, ... zanemarimo.
Polnilec LiPo baterij = klasičen switcher ima izkoristek 65-90%
Same baterije sprejmejo več kot oddajo, ampak nekje med 97 in 99% izkoristkom
Motorji naj bi imeli izkoristka nekje do 96,5%. Driver zanemarimo.
Trenutno stanje = 34% * 90% * 99% * 96,5% = 29,2%
Stanje TEŠ 6 = 43% * 90% * 99% * 96,5% = 36,97%
Pri tem vidiš da sem vzel najboljše možne izkoristke in trenutno se ne dosega niti 30% izkoristka. Po tem ko bo (če bo) TEŠ 6 ste malenkost boljši. Če vzamete samo najboljše komponente. Edina razlika je, da je nafta za vožnjo tako ZELO obdavčena, pri elektriki pa ne plačuješ vsega tega šmorna.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
če ima kdo preveč denarja lahko da predelat svoje vozilo
cena od 14.800€ naprej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.041-505-606.mobi/">http://www.041-505-606.mobi/</a><!-- m -->
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Gretje pozimi je velik problem električnih vozil, klima poleti ni težava. Ostali električni porabniki se tudi preko klasičnega motorja na notranje izgorevanja polnijo iz mehanske energije preko alternatorja in to ni neka odpadna energija kot pri gretju.
Problem EV vozil je kapaciteta/teža/cena akumulatorjev, ne pa sam izkoristek.
Še malo številk za premlevat: Nissan Leaf po Ameriških EPA standardih porabi 34 kWh/100 milj kar je 21 kWh/100 km, Toyota Prius po teh standardih pokuri 50 MPG (4,7 l/100 km), kar je dosegljivo v praksi za razliko od evropskih testov.
Pa predpostavil si da elektrika pride samo iz termoelektrarne, če me pa spomin ne vara je delež termoelektrarne okoli 1/3.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ker preveč pokurijo... Gretje niti ni neka težava. 30-40kW motor z 90% izkoritskom (to se nekako vgrajuje) proizvede cca 3-4kW gretja, kar je za potniško kabino (na dolge proge) popolnoma dovolj. Pač segreje se malce počasneje ni pa pretiranega problema z ogrevanjem kabine. Nekateri imajo na začetku ko je motor hladen elektro gretje da se kabina pogreje hitreje - ampak se zmanjša domet.
Elektrika je lepa zadeva - dokler ne bo obdavčena kot bencin.
