Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Ponavadi se montira ekspanzijo 8-12 % velikosti bojlerja. V najbližji tehnični trgovini kupim 6 bar ventile in pri toliko tudi spustijo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:bojlerju (80L)piše, da je primerna raztezna posoda velikosti 3 litre.
Ali je zraven tudi napisano, koliko je tlak vode, koliko tlak varnostnega ventila in do katere temperature se lahko segreva?
Je pa tudi problem točno določiti potrebno velikost, ker pri nobenem bojlerju ne piše, koliko zraka ima v sebi, kateri tudi deluje kot raztezna posoda.
Sicer pa ni problema. Ni važno, kako velika je raztezna. Če bo slučajno premajhna, pa bo tlačni ventil spustil. Kdo se pa ozira na lužico pod bojlerjem.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 125
Teme: 21
Pridružen: Mar 2011
Lep pozdrav,
Tudi mi imamo težave z varnostnim ventilom. Bojler imamo 300L. Raztezno posodo 18L. Ko se voda segreje do maksimalne temperature varnostni ventil začne puščati. To se je začelo dogajati pred kratkim. Ali je možno, da je popustil samo varnostni ventil in ga samo zamenjamo? Tlak v vodovodnem sistemu je 4 bar. Koliko barski bi moral biti varnostni ventil?
Hvala.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Verjetno ste eni tistih , katerim so "pozno" vgradili vodomer s protipovratnim ventilom.
Najverjetneje bo edina rešitev dograditev expanzijske posode na vod sanitarne vode.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Drugače naj bi bila "raztezna posoda 18L" isto kot "expanzijska posoda" (kakšen lepo sklamfan izraz).
"Verjetno ste eni tistih , katerim so "pozno" vgradili vodomer s protipovratnim ventilom."
Kaj ima pa to veze z bananami, mi ni pa popolnoma nič jasno. Ali pa s problemom opisanim tukaj.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
kolk js berem, piše da ma 18.lit bo pa treba vsekakor preverit "dušo" pa če je v jašku reducir, spustit tlak iz 4 na 3,5 in prav toliko napihnit tudi expanzijo (lahko tudi na 3,7 da bo volk sit in koza cela :lol: )
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
kar se tiče celih koz, če je tlak vode v vodovodu 4 bare, mora biti tlak v razteni posodi raje kake par desetink bara več kot 4 bare in ne manj....
Sem sicer šlampasto pol bralen in mi je onih 18 litrov pobegnilo, bi bilo pa vseeno dobro če frikolin potrdi da je ta raztezna posoda na sanitarnem delu in ne slučajno na ogrevalnem , hehe
Nima pa veze z bananami, ampak s kokosovimi orehi...
Objave: 125
Teme: 21
Pridružen: Mar 2011
Raztezna je na sanitarnem delu. Duša je cela, ker iz nje pihne zrak. Reducira ni. Sistem je deloval cca 1 leto. Težave so se pojavile sedaj. Nisem pa takrat preverjal, kakšen je bil tlak v duši preden so jo mojstri vgradili (imam občutek, da tudi oni niso preverili).
Za ventil pa so v Termotehniki rekli, da je Hertzov 8barski in da bi naj ta bil OK. Mani pa se zdi malo preveč.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ni ravno preveč.. napolni posodo na 4,5 bara pa bo verjetno ok, če imaš na vodovodu tlak 4 bare..
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
@sašo65 V takem slučaju imaš popolnoma prav. v opisu problema piše proti koncu gretja vode.. to pa menda ni samo ob treh ponoči, ali pač :?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
recimo, da je proti koncu gretja 6 in to je meja ki naj bi ventil še ne "scal".......ampak še vedno ne vemo, zakaj višek ne absorbira expanzija?
Jaz imam na 200lit. tako 18litrsko_nikoli problemov.....nimam pa problema s spuščanjem varnostnega vent. ker ga enostavno nimam :mrgreen: in pričakujem, da mi raztepe bojler :lol: (nekako ga že 22 let noče in noče)
