Tlak v ekspanziji - Print verzija
+--- Tema: Tlak v ekspanziji (/showthread.php?tid=41397)
Strani: 1 2 3
Tlak v ekspanziji - gregorjanc - 14.12.2011
Torej v vodovodnem sistemu imam 3.5 bar pritiska. Kolikšen tlak moram imeti v ekspanzijski posodi za sanitarno vodo 3bar, 3.5bar ali 4bar? Bojler je 300 litrski, ekspanzija pa 18 Litrska. Pa koliko lahko naraste tlak pri tem sistemu, če se voda (300l) segreje na 50C?
Re: Tlak v ekspanziji - Žerjavar - 14.12.2011
Pritisk plina v ekspanzijski enak pritisku vodovoda = 3,5 bar. Če pritisk vodovoda niha, naj bo pritisk plina enak največjemu pritisku v vodovodu. Pri segretju na 50 st bo pritisk 4,5; na 70 st pa 6 bar.
Re: Tlak v ekspanziji - gregorjanc - 14.12.2011
Torej 3,5bar.
Hvala
Re: Tlak v ekspanziji - kremenček - 14.12.2011
Žerjavar,
lahko poveš, kako si to izračunal? Ker pri nas je že v vodovodni dovodni cevi tlak 5 barov, izmerjeno.
Trenutno imam montiran starejši bojler 80L in varnostni ventil. Ob začetku segrevanja po cca 1/2 ure začne kapljati iz varnostnega ventila, temperatura pa skoraj nič narasla.
Kakor sem pred kratkim na tem forumu prebral (ne vem točno naslova teme), je nekdo od forumašev meril pritisk preko merilnika tlaka na odvodu tople bojlerja na bojlerju, ki mu je v kratkem času segrevanja pokazal izredno povečanje pritiska os 3,5 bara na cca 7,5 bara in varnostni ventil je začel izpuščati višek tlaka (in vode), temperatura ni bistveno narasla.
Bo ekspanzija kaj pomagala ali bom moral še (ali samo) montirati regulator tlaka na koncu števca vode?
Re: Tlak v ekspanziji - Žerjavar - 15.12.2011
Citat: kako si to izračunal? Ker pri nas je že v vodovodni dovodni cevi tlak 5 barov, izmerjeno. Trenutno imam montiran starejši bojler 80L in varnostni ventil.
Važna sta še dva podatka, za katera pa verjetno ne boš vedel odgovora: Koliko zraka je v bojlerju (iznad iztočne cevi)? Kakšen je pritisk varnostnega ventila na bojlerju? Brez tega pritiska ni možno določiti potrebne raztezne posode. Reducirni ventil pritiska takoj za vodnim števcem bi pomagal. K reducirnemu ventilu se običajno priporoča še manjšo raztezno posodo, ki blaži sunke spremembe pritiska ob odpiranju pip - je koristno za dobro delovanje reducirnega ventila.
Morda se je zmanjšala količina zraka v bojlerju. Poskusi: zapri glavni dovod vode, odpri toplo vodo iz bojlerja, ko voda neha teči, močno pihni skozi pipo v bojler. Pihanje ponavljaj, da ne bo priteklo skoraj nič vode za pihanjem.
PS: Način izračuna: povečanje volumna vode zaradi segrevanja. Za enako zmanjšaš volumen plina, dobiš novi tlak plina = tlaku vode.
Re: Tlak v ekspanziji - kremenček - 15.12.2011
Žerjavar,
še en pomislek ali razmišljanje: ko polniš bojler z vodo, proti koncu polnjenja odpreš pipe, da gre zrak iz cevi ven. Ja? Ko priteče voda iz vseh pip in jih zapreš, se CEL bojler napolni z vodo zaradi dotoka vode v bojler, torej nad iztočno cevjo ni zraka. Razmišjlam prav?
Bojler bom zamenjal z novim (ker za starega ne vem, če je vse OK), montiral poleg varnostnega ventila še raztezno posodo (5 litrov), pa bomo videli. Če bo še teklo skozi varnostni ventil, sledi vgradnja regulatorja tlaka. Potem bi moralo biti OK.
Še to: na računu za varnostni ventil piše 8,5 bar, kar pomeni, da se pri tem tlaku odpre ventil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.itap.it/heating-valves/air-vent-valves-and-safety-valves/223/safety-relief-valve-for-boilers-with-lever-handle.asp">http://www.itap.it/heating-valves/air-v ... handle.asp</a><!-- m -->
Odtočna cev v bojlerju nikdar ne seže čisto do vrha. Ko voda zalije iztočno cev je nad vodo še vedno nekaj zraka. Njegov volumen se zaradi pritiska hladne vode zmanjša, vendar ga še vedno nekaj ostane, Ko se voda segreva, se tudi razteza (povečuje volumen). V dotoku je nepovratni ventil, odtočne pipe so zaprte, povečanje volumna dodatno stiska zrak, prittisk se povečuje. Če je zraka premalo, se pritisk poveča preko dovoljenega z varnostnim ventilom in ta začne spuščati višek povečevanja volumna vode. Zrak v bojlerju opravlja funkcijo raztezne posode. Ali imajo vsi bojlerji dovolj zraka, ne vem, očitno tvoj nima.
V tvojem primeru bi dodana 5 l raztezna posoda zadoščala za 80 l vode pri segrevanju do 69 stopinj. Mora pa imeti predpolnjenje plina 5 bar in vzdržati do 8,5 bar. Ker pa ima tudi bojler nekaj zraka, boš lahko segreval še višje, brez da bi varnostni spustil.
In če nadaljujem. Da bi zrak v bojlerju nadomeščal 5 l raztezno posodo, bi ga moralo biti 5 l pri pritisku 5 bar - pri odprti izpustni pipi bi ga moralo v bojlerju ostati 30 l. Izpustna cev lahko seže v bojlerju le nekaj nad polovico višine.
V obstoječem bojlerju je bila iztočna cev cca 5-10cm pod vrhnjim delom bojlerja. Volumensko bi moralo zadostovati vsaj 5 litrom, mar ne?
Citat:V dotoku je nepovratni ventil, odtočne ...
Kje v dotoku je ta nepovratni ventil? Je že vgrajen v priključku bojlerja?
Citat:...predpolnjenje plina 5 bar ...
raztezno posodo sem ravnokar nabavil, torej moram preko kompresorja povečati tlak na 5 barov, ker mislim, da je tlak v posodi manjši.
Žerjavar, hvala za informacije.
Citat:Kje v dotoku je ta nepovratni ventil
Običajno neposredno pri vtoku v bojler. Najpogosteje kot kombinacija varnostnega in nepovratnega.
Re: Tlak v ekspanziji - kremenček - 16.12.2011
OK sem si mislil, da je to tako.
Ravno danes sem kupil bojler in berem, da mora biti raztezna posoda montirana na priključku za toplo vodo. Je to prav?
Pa še eno vprašanje: raztezna posoda ima max tlak 8 barov, bojler dela na 6 barov, max lahko 7 barov. Sedaj imam varnostni ventil, ki je nastavljen tovarniško na 7,8 bara. Ali obstaja varnostni ventil za bojler, ki bi imel max nekaj manj kot 7 barov (recimo 6,5 ali 6,8 bara)?
Ker če do česa pride in bo šel tlak preko 7 barov in spustil šele pri 7,8 bara, kaj se lahko zgodi z bojlerjem? Verjotno ima bojler že vkalkuliran varnostni faktor, a ... :twisted:
Re: Tlak v ekspanziji - dolsina - 16.12.2011
Unitas-ovi ventili so 6 bar.
Re: Tlak v ekspanziji - nebomfušal - 17.12.2011
gregorjanc Napisal:Torej v vodovodnem sistemu imam 3.5 bar pritiska. Kolikšen tlak moram imeti v ekspanzijski posodi za sanitarno vodo 3bar, 3.5bar ali 4bar? Bojler je 300 litrski, ekspanzija pa 18 Litrska. Pa koliko lahko naraste tlak pri tem sistemu, če se voda (300l) segreje na 50C?
raztezna posoda mora biti 10% volumna bojljerja,to se pravi da moraš imeti 30l raztezno posodo pa ne boš imel problemov :roll:
Re: Tlak v ekspanziji - Žerjavar - 17.12.2011
Citat:raztezna posoda mora biti 10% volumna bojljerja
To je univerzalno pravilo (na debel palec), ki ga uporabljajo inštalaterji, ker je preprosto. Večkrat ne velja (daje premajhno posodo). Potreben volumen se računa glede na temperaturno razliko, začetni pritisk in dovoljen (končni) pritisk. Rezultati so glede na podatke od 5 pa tudi do 20 %.
Žerjavar Napisal:
ne monterji ,ampak projektenti in celo proizvajalci grelnikov vode, vsi pa imajo prav, :!:
