Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
A je res potrebna vtrina?
A je to zakonsko urejeno,ker jaz mam doma recimo zabito cev in v največji suši je bilo še vedno 4m vode tako da količinsko ni problema tudi čista voda je brez peska ali mula cev pa je 5/4 tako da 3-4 kubiki na uro ni problem...
A to nebi veljalo ali ma kdo tako narejeno?
Pa tudi kar se tiče odvoda nebi rabil delat vrtine ker mam prazno greznico ki je ponikalnica in se lahko spusti noter voda...
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
lahko narediš.po predpisih ni.kako dobre sosede imaš moraš pa sam tvegat.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
No, čisto vodo spuščat čez greznico..?? In to v količinah nekaj 10 m3 na dan??
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Mislim, da je slabše, če se v greznico-ponikovalnico spuščajo odplake, kot pa čista voda.
Sicer je pa napisal, da bo spuščal v prazno greznico-ponikovalnico, kar pa ni nič narobe.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Greznica je bila v uporabi do kanalizacija sedaj je mrtva oz je noter voda tako visoko kot je pač ponikalnica...
Greznice so 3 po tri komade pretočne seveda,in v največji suši je bila voda noter še vedno na 2m globoko,tako da če se zabije cev noter na 7m mislim da mora res nastat sahara da bi voda zmankala...
Če zabiješ cev je dosti ceneje kot vrtina ali pa celo dve...
Zanima pa me še ali sta pri talnem gretju res zrak voda in voda voda talko narazen da se splača voda voda?Ali se to pozna samo pozimi ko je res mrzlo,poleti pa je zrak voda bolša?
Ali je pri talnem sploh smiselno voda voda?
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Dej @Tado nehi zaj... itak, da je poleti zrak voda odlična za ogrevanje, ko ogrevaš iz + 30 na + 40..
Še boljš je pa zrak zrak, sam odpreš okna..... :evil:
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Ja če tako razumeš...
Mislim za sanitarno vodo...
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
imam vprašanje glede izvedljivosti priklopa TČ. Gre se za novogradnjo (200m2) talno gretje. Novogradnja je postavljena na obstoječi kleti v kateri je vodnjak (globina cca 5m premera cca 2m). V vodnjaku je skozi vso leto voda (cca 1m višine). Ali je možno uporabiti TČ voda-voda? Če je možno, kako in kaj preveriti ali bi bil sistem zanesljiv, rentabilen..?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Najprej napravi črpalni preiskus. Črpalko z zmogljivostjo 2m3, pa naj obratuje 14dni, če je vode dovolj, ima zadostno temperaturo in v njej ni raztopljenega železa si na konju
Objave: 70
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Osvezujem temo.
Gre se za precej potratno hiso 13kwh izgub preracunanih
100m2 na nadstropje, k+p+m, 30cm modularec+5cm izolacije, okna stara, v kratkem nova mansarda s 30 cm izolacije. Lok-LJ, trenutno porabe 1500l olja, kasneje predvidene 2500l olja(dodatni clani v hisi)
Lokacija je ugodna za voda voda (sosed ima vodnjak na 7m, blizu sava (cca 1km stran), obmocje obsirnih in srednje do visoko izdatnih nosilnikov (podtalnica)) ter neugodna za zemlja voda (suhi pesek spodaj)).
Vrtine bi koristili se za vecji vrt, sanitarno vodo…
Predracuni:
Krono, zrak-voda 18K HT, 12500eur (komplet s montazo, zalogovnikom, grelci)
Krono, voda-voda 15K, 11500 eur (komplet z dvema vrtinama do 10m, brez dovoljenja, vrtine brez vodnjaka (vrtin se ni, se ni crpalnega prizkusa itd))
Namen imam dobiti se dovoljenja, zaradi mozne subvencije
Torej z ostalimi komplikacijami z dovoljenji itd., ter mozno subvencijo na koncu, bi prisel na nekje podobno ceno.
Imate kaksen nasvet, ce se zna se kje kaksen problem pojavit?
Po predracunih sodec nimam kaj razmisljat.
Hvala
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Vprašanje,če boš sploh dobil subvencijo v Ljubljani.Če imaš blizu plin,Zoki ne da.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vsekakor voda-voda. Pridobi vsa dovoljenja, vključno z črpalnim preiskusom in vse skupaj uveljavljaj za povrnitev subvencije. Vsekakor pa pridobi pri voda voda še kakšno konkurenčno ponudbo. 15-ka se mi zdi rahlo močna.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Gorenje in vse drugo glede voda-voda ima Sasapo v malem prstu.
