Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Bom dodal svoje mnenje, ki temelji na izkušnjah. Pri mami sem obnovil dimnik z inox cevmi, ker pa žal vanj nismo spravili več kot 130 mm cevi smo dali pač te, dolžina 14 m in peč Feroterm F 30 kW, ki je kombiniran kotel.
Izkušnje:
Dimnik je potrebno čistit vsaka 2 meseca obvezno pri kurjenju s poleni, zadeva tako obratuje že 5 let in drugih posebnosti ni. Problem se pojavlja zaradi nalaganja tera na stenah dimnika, kar odpravljamo z kurjenjem na EL-KO vsaj 5 dni pred obiskom dimnikarja, saj drugače dimnika ne more očistit. Ima namreč mastno krtačo in predvsem v sredini zelo težko pride s krtačo skozi ter si pomaga s krtačo in utežjo.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
mi2, če inox cevi nimate izoliranih, se lahko to dogaja. pri izoliranih tega skor ne more bit. pri meni je v trislojnem dimniku vedno samo "suha roba", pa ne glede na to a so drva vlažna, kurimo močno ali švoh, vseeno je. s krtačo se očisti v enem potegu.
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Ne razumem pojma troslojnega dimnika.
inox cev+ izolacija + zunanja inox cev je dvoslojni dimnik ali se motim?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jaz naštejem 3 sloje ... pločevina, kamena volna, pločevina.
Objave: 57
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Rad bi za samostoječo kaminsko peč na polena do 7 ali 8 kW dal inox dimnik fi 130mm. Pa mi eni strokovnjaki pravijo, da je obvezno dati fi 150. Hude razlike v ceni ni. So pa priključki peči bolj standard 150 mm kot 130 mm nekateri imajo celo 125 mm priključek dimnika.
A obstaja omejitev v premeru, da ne sme biti prevelik fi.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
glej, čer proizvajalec temu tako reče, in je v bistvu pravilno, tudi jaz temu rečem trislojni dimnik. zakaj pa proizvajalci oken te reči poimenujejo drugače in sloja plina ne poimenujejo (morda zato, ker je notri pač plin in ga ne smatrajo za sloj, ker pač ni trdna snov), ne vem.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Potem je tudi navadni termopan troslojen
To je prosto (ljudsko)poimenovanje. Dejansko je to šipa z dvojnim steklom - dvojna šipa. Troslojna šipa je folija zalepljena med dve stekli, da se ob razbitju ne razleti.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Dimnik je samo eden in sicer schiedel.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Puno fala momci! Pa obljubim, da bo iverka res zgolj občasno v pečki... :oops:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:kar se tiče obstojnosti na vročino, so me danes podučili da pločevina 0,5 in 0,6 mm debeline prenese nekje brez problema od 350°do 400°C trajno.
To je ena plat, ki ni problematična. Tista druga je pa bolj pod vprašajem. Kaj se dogaja ob dimniškem požaru, ko se vžgejo saje v dimniku in je ogenj ogljika (koksa) tik ob tanki pločevini? Ali se ne bo pločevina stalila (morda le znatno deformirala)? Ne trdim, da ploč. dimnik ni dober. Ni pa tako super, kot ga nekateri hvalijo. Prav gotovo mora biti obložen z izolacijo (kamena volna), da se ne hladi in s tem ohrani vlek. Tudi, če je vstavljen v star zidan dimnik, bi moral imeti izolacijo (ali neko izolativno polnilo), sicer je v prostoru med pločevino in opeko prepih, ki hladi dimnik.
