Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/o/tc/3uQKoKVC/dryfixzidanjeunichr("46")jpg[/img]
Objave: 202
Teme: 25
Pridružen: Aug 2010
Lepa slika, tudi jaz imam celo hišo zgrajeno iz dryfix 30cm, za enkrat še stoji.
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
najprej komentar na sliko - purpen gre samo horizontalno in to samo v dveh linijah (ob robovih opeke, vmes ga ni). Na vertikalnih stikih opek purpena ni. Na vsakem mestu kjer zrak pride v steno (doza, elektro omarica, omarica talnega ogrevanja.....) se zrak potem povsem prosto giblje po steni.
primer: na Ptuju stoji tovrstna hiša. Ob zunanji steni ima pozidan dvojni dimnik. Med steno in dimnikom je ca 4cm špranje, špranja je široka kot dimnik ca 80cm in visoka ca 3m (od stropa pritličja skozi prvo nadstopje do podstrešja, kjer smo jo zatesnili. Stena na tem delu,kjer je dimnik, ni ometana, saj je bil dimnik postavljen pred ometi. Skozi ta 2m2 neometane stene je uhajalo skoraj 800m3 zraka v eni uri pri razliki tlakov 50Pa.
Je pa ta sistem slabši od ostalih samo glede zrakotesnosti. Drugače je povsem super. Prav pa je, da bodoči graditelji v naprej vedo, da se bodo morali za zrakotesnost dobro potruditi (kdor pa zrakotesnosti ne želi ali ne potrebuje, naj moje zgornje pisanje spregleda).
Še komentar glede prehoda pare skozi različne špranje; res je pri različnih materialih različen upor (debelina, površina) ampak tukaj ni potrebno komplicirati. Če špranja v konstrukciji ni tesnjena bo pač skoznjo prehajalo bistveno preveč zraka in investitor bo imel cel kup problemov, zato je potrebno špranje že med gradnjo v čimvečji meri potesniti.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Skozi ta 2m2 neometane stene je uhajalo skoraj 800m3 zraka v eni uri pri razliki tlakov 50Pa.
To je izmerjeno. Ne dvomim v rezultat.
Ali obstoja način, da bi to izračunal v fazi projekta, da bi lahko v naprej zapisal, da je pred zidanjem dimnika potrebno narediti omet. Morda pa ni potrebno, če je pretok zraka dovolj nizek. Predvsem me zanima vnaprejšen izračun, da se lahko predvidi situacija za nek nov primer, ki ni približna ponovitev nebroj izvedenim in izmerjenim. Toraj fizikalno matematični postopek ne pa postopek logično po izkustvu.
Kdo je več vreden: taktik pred bitko ali general po bitki?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 844
Teme: 27
Pridružen: Dec 2005
Žerjavar Napisal:Citat:Skozi ta 2m2 neometane stene je uhajalo skoraj 800m3 zraka v eni uri pri razliki tlakov 50Pa.
teoretik pred bitko je vreden manj kot praktik po...
vsak je svoje sreče steklar
Objave: 42
Teme: 5
Pridružen: Oct 2011
som16 - čestitam, me veseli.
Ali ste pri izvedbi ometov kaj posebej pazili?
Nam so zdaj zaključili grobe, pa so se na par stenah pojavile take pajčevinaste razpoke in sem izvajalcu že zatežila. On sicer pravi, da to ni nič, da se s finim vse lepo zatesni. Mene pa hudičevo skrbi. Vaše izkušnje?
Fini omet bomo imeli apneni.
Ali ste pri tleh omet-plošča kaj dodatno tesnili?
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Zid se suši, pa razpoka. S finim ometom se vse uredi. Podobno kot krema in puder, pa noben ne spračuje kaj je spodaj.
Objave: 28
Teme: 3
Pridružen: Dec 2010
Som 16, hvala za informacijo iz prve roke! Me veseli, da je uspelo.
Ste uporabili zrakotesne doze? In zakaj mansarda "ni dihtala"?
Tako "his ka" kot jaz sva željna dodatnih informacij. :-)
Hvala ...
Objave: 278
Teme: 1
Pridružen: Jan 2012
Bolj ko berem forum manj mi je jasno. Jaz sem v fazi načrtovanja NEH hiše, ki bi bila v skladu z zahtevami Ekosklada. Nagibam se gradnji z DRY fixom, ker sem pač (zmotno?!) mislil, da bo najbolje glede zrakotestnosti - sedaj pa berem čisto drugačno zgodbo. A je še najbolje graditi klasično (klasična opeka+malta in AB plošča), narediti dodatni omet in to je to?
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
zidarko,
dodelati je potrebno detalje. Pripombo in ugotovitve "polanc"-a naj premisli projektant :wink: .
Tudi doslednost izvajalca del je potrebno pogledat. :?
Lep pozdrav
