Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
pedenjdeklica Napisal:4 leta ze tc imam zemja voda 1556 vklopov, 5547 ur delovanja to je to
Očitno zelo različno delovanje od tzrak-voda
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 32
Teme: 9
Pridružen: Oct 2009
še enkrat si poglejte stran 94 ( mala razpredelnica na levi), mislim da je v zgornji razpredelnici str. 85 za število vklopov kompresorja napaka in se to stevilo množi z deset, saj drugače bi bilo res enormno število vklopov.
LP, Tomaž
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Po mojem je tudi enota x 10 vklopov.
Kako to pogledaš pri drugih napravah npr. Daikin HT?
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
tomina, smiselen pomislek amapk ce vtipkas v google "Compressor-Number of operation times" bos nasel cel kup dokumentov o mitsubishijevih TČ in klimah v raznih jezikih, a vsi imajo, da je ta podatek 100times. Lahko preverjamo kaj pravzaprav pomeni "Number of operation times". Mogoče pa je tako vklop in tudi izklop kompresorja posamezen dodgodek ki ga ta števec zazna kot operation time. Če je logika taka se število vklopov zmanjša za polovico (pol vklopov, pol izklopov) in je potemtakem "samo" še okoli 3500 v enem letu v mojem ali Boschovem primeru.
Kdor pa ne verjame..ce grem sedajle Zubadan nastavit na ciljno temperaturo enih 25, 26 stopinj se bo v eni uri vklopil najmanj 3 krat ali pa se precej veckrat. Ce pa povišam temperaturo na 29,30,ali 31 pa bo teh vklopov precej manj. So mi ze nekaj omenjali serviserji da bi si za resitev taktiranja bilo dobro omislit zalogovnik, ampak zakaj potem inverter ?
Kot so ze za druge TČ opazili, problem je pri visjih temperaturah, ko pritisne zima tudi taktoranja ni več toliko.
Po drugi strani pa je ta mašinca razširjena po celem svetu, japonska, VB, nemčija, Skandinavija ze nekaj let in verjetno toliko vklopov le ni tak problem ali pa bi ze ukrepali? So pokazali proaktivnost lani, ko so zaradi neke druge napake meli preventivni servisni vpoklic.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
nimam izkušenj z mickami, vendar se mi zdi, da nekatere ne pašejo najbolj v dobro izolirane objekte s talnim gretjem posebej še za LWT 25 stopinj
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Hvala za korekcijo, nimam izkušenj z zalogovnikom, zalogovnik seveda nima kače :oops:
ti pa imaš TČ zemlja voda 8)
Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Da ne bomo smetili na temi poraba tč!
Migaj Objavljeno: 06 nov 2011 23:37
Specialist
Če piše 325 je to 325, vprašanje je samo ur delovanja česa in od kdaj...
Koliko pa si porabil/a kWh/leto?
tč: puhz-rp125yka zrak-voda
poraba samo za ogrevanje + zadnje dva meseca SV bojler 300l
temperatura v prostorih je bila povprečno zadnji dva meseca ( vseljeni) med 21-24*C nekaj je prineslo tudi sonce skozi okna, pred vselitvijo pa je bila temperatura med 17 in 20,5*C
Kompletna poraba samo za ogrevanje in SV brez elektrike za gospodinjstvo od 8.10.2010 do 4.4.2011 je 4137kwh
Smo pa vmes še sušili estrihe pa igranje z nastavitvami pa SV na 60*C.....itd
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Nočem bit nesramen ali neotesan... Ampak po mojem mnenju je pedenjdeklica začel mešati jabolka in hruške in na nek način smetit temo o porabi TČ z/v.
Vsekakor ima TČ zemlja/voda popolnoma drugačno obratovanja od naših inverterjev. In delat paniko med forumaši zaradi teh vklopov je popolnoma nesmiselno.
Jaz vem, da sem z porabo zadovoljen, ti parametri, ki jih debatiramo so za moje pojme normalni in debatiramo o nečem kar nam ni najbolj jasno in ne vemo zakaj gre.
Lepo bi pa bilo, če bi Telmos ali pa Sapo še svoje povedala iz servisnega in monterskega zornega kota.
Upam, na nadaljnjo konstruktivno debato o TČ zrak/voda.
LP, Boštjan
Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Še podatek od vremenske krivulje trenutno imam naštimano ECO HEATING za talno ogrevanje pri zunanji -20*C voda 33*C
zunanja +15*C voda 24*C
Povprečno mi drži v prostoru med 22,5* in 23*
SV mi greje na 47*C
Malo me moti ker mi vodo začne ogrevati ko pade v boljerju za 10 stopinj se pravi na 37*C
Mogoče kdo ve kam se gre v nastavitvah da mi začne greti SV ko pade na 40*C
Glede vklopov TČ pa da manj kot jih je bolje je za kompresor pri meni se kar pogosto vklaplja, mogoče bo telmos kaj konkretnega objasnil ali pa sassapo glede vklopov in izklopov?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Samo brez nepotrebne panike. Kompresorji so dimenzionirani za nekaj 100.000 vklopov.
Prej bodo crknili od brezdelja kot od preveč vklopov/izklopov.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zaradi "mehkega" starta kompresorja inverterske naprave število vklopov bistveno ne vpliva na življensko dobo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ko njegov "nerabatni" on off " višek tehnike starta luč mrkne, da pa to ne bi bilo preveč moteče pač ima zalogovnik. Ko starta inverter je pa kot bi žarnco vključil. Tu je pa velika razlika. Zato MORA imeti on zalogovnik, lastniki inverterjev pa ne. Zakaj pa "taktiranje," če se temu sploh lahko tako reče? Preprosto zato ker je poraba vaše hiše trenutno majša od 30% moči črpalke, kar pomeni, da se mora ustavljat, da ne bi presegla željene temperature. Ali pa je to za kompresor slabo oziroma škodljivo? Sploh ne. Bolj bi bilo škodljivo, če se ne bi izključil in bi naprava zaradi podhranjenosti morala vedno delovati na maksimumu. :roll: :roll: :roll: :roll:
Ali ste kje zasledili opozorilo pred pogostimi vklopi naprave? Ne - zakaj se torej sekirate? :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Jaz vsak dan zmolim po dva očenaša preden začnem "pulzirat z mojo rp-jko na radijatorjih" Sam, da neb crknla, sam da neb crknla. Potem pa ni čudno, ko se za dve leti nazaj ne morem spomnt, kdaj in komu sem obljubil instalirat klimo.
