Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
csamo001, no sem se naučil nekaj novega.
Tega, da zrak v prostoru (in ne voda v radiatorju) uravnava delovanje ventila, nisem vedel (mnenja sem bil, da različne "kovine" v ventilu z različno toplotno razteznostjo to počno). Iz tega sledi moje napačno sklepanje, da zrak v prostoru ne vpliva na delovanje ventila, temveč temperatura vode v radiatorju :oops:
Seveda se stinjam s trditvijo, da so uporabni, če želiš imeti različne temperature v različnih prostorih. Ni mi pa smiseln način delovanja, da imaš centralno regulacijo, potem pa z ventili pripiraš temperaturo (da je nekje hladneje). Ali ne gre v nič veliko energenta (olja, plina, drv, ...)? In seveda so neuporabni pri talnem gretju.
LP, Ivo
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Ja le problem je ta, da termostatski ventil zapira ob doseženi željeni temperaturi, naložena peč pa veselo kuri in temperatura v kotlu narašča ker ni porabnika.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@Migaj
Doma imamo nekaj Herzovih termostatskih ventilov in ni popolnoma nobenega piskanja. Za enkrat smo jih imeli odprte na polno, tako da težko ocenim njihovo točnost. Sem pa počasi začel s pripiranjem in jih bom "umeril" s sobno vremensko postajo, vsako sobo glede na želeno temperaturo. Bom videl kako se bo obneslo in šele nato bom lahko več povedal o njihovi natančnosti. Na roko mi gre to, da ima Stadlerca relativno veliko kotlovske vode (majhen zalogovnik), ker pravega zalogovnika (še) nimamo. V nasprotnem primeru nam termostatski ventili pri trenutni peči najverjetneje ne bi kaj dosti koristli.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Saj termostatska glava ne piska. Piska ventil, na katero je termostatska glava nataknjena.
Najbolj kritični so kotni ventili. Na hodniku imamo Hertzovo termostatsko glavo, nataknjeno na kotni ventil in piska kot sto hudičev. Najbolj, ko je glava nastavljena med 3 in 4.
V drugih prostorih, kjer imamo Comapove in neke no name termostatske glave, pa piskanja nisem opazil. Je pa res, da sedaj ko grejemo z TČ, so vsi ventili odprti do konca.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Kotlovska voda je kot amortizer za odvečno energijo. Več kot jo je večji je reakcijski čas za pregretje kotla. Če imaš kotel z 50l kotlovske vode in kotel z 150L oba sta že dosegla 80st in iz kotla ni zadostnega odjema. Kateri bo prej dosegel 100st?
Če kuriš na drva brez zalogovnika se izogibaj termostatskih glav, lahko v spalnico in kakšen pomožni prostor ampak v del kjer se največ zadržujete raje ne. Iz peči na drva mora biti zagotovljen minimalen odjem. Nekateri kotli ga imajo 5kW, 6kW, 7kW odvisno od moči kotla. Drva niso oljni gorilec, proces se ne ugasne ko ketnca ali ventilator ugasne v kotlu še vedno tli žerjavica in oddaja toploto. Pri termostatskih glavah se zgodi, da greš naložit v dobri veri kot dober gospodar, v hiši je še prijetno toplo termostatske glave so po večini zaprte, kar pa ne veš, kotel nabutaš do vrha odjem je premajhen in čez pol ure imaš letečo raketo. Najboljša regulacija kotla na drva brez zalogovnika je mešalni ventil. Zagotovljen je konstanten pretok vode če je premalo odprt ali zmanjka goriva to občutiš, ker ti je prehladno, če siga preveč odprl ali naložil to spet občutiš, ker ti je prevroče. Res pa je, da je z njim dosti dela.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Kakšen pa izgleda mešalni ventil? To je tisti ventil, ki preklaplja med kotlom na drva in kotlom na olje? Rotodivert recimo?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ne. divert je preklopni ventil. mešalni je tri ali štiripotni ki meša vodo. za običajne kotle na drva so včasih dajali štiripotne.
tripotni
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19175445/coln/19175445unichr("46")jpg[/img]
štirpotni
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19175449/coln/19175449unichr("46")jpg[/img]
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Maš, maš, ampak verjetno izgleda malenkost drugače.
