PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo profi vremenska postaja
#16
Valjda ne pričakuješ od vremenske postaje, ki stane eno ničlo manj od "profi" točne napovedi?!
Hofer vremenska postaja vzame v obzir spremembe v tlaku in dvom, da kaj več.
Daviska pa še spremembe temperature, veter, vlago, letni čas...
Kupil bi internetno/DCF (Meteo) postajo pa bi imel točno napoved
(no ja, toliko točno kot so naši vremenarji)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#17
Kako pa vem koliko nastaviti tlak?
#18
Ne poznam postaje, tako da ti ostanejo samo navodila... Vsaj na Oregon Scientificu moraš vnesti nadmorsko višino.
#19
Vsak, ki je na forumu, očitno uporablja internet... Ergo, imaš ulala spletnih napovedi, do ure natančno, ki so dokaj točne, z vsemi možnimi podatki, opozorili... Res rabiš še eno napravo več, ki stane xxx€, če ti vse to zastonj pokažejo spletni ponudniki?
#20
Imam, kar nekaj izkušenj z cenejšimi postajami imel sem tudi eno profi ranga 600 eur a je umrla ob posrednem udaru strele.
Se pa na cenejših postajah med katere žal spadajo tudi Oregon Scientific, ki so se prej imenovale Huger dogaja zmeram (iz 15 letnih izkušenj) isti problem in sicer notranja enota načeloma dela BP, zunanja pa po cca 2- 3 letih ne najde več signala z notranjo - izgublja povezavo (sicer se da anteno predelati na zunanjo - izven senzorja potem še nekaj časa navadno dela...) - ali celo umre ...... Zato se splača zunanjo enoto senzor še nov odpreti in prelakirati dodatno vezje, ker zunaj je vlaga, temp. spremembe .............. oziroma še bolje poskusiti že ob nakupu odlične postaje, kakršne so imeli pod blagovno znamko AScot ene 5 let nazaj v Hoferju za cca 50 eur (ima tudi lunine mene, vzhod, zahod sonca z nastavitvijo lokacije - tudi Ljubljana je notri, vzhod in zahod lune, zgodovino pritiska z grafom.......) dokupiti še ene 2 senzorja zunanja za zraven za rezervo. Sam na taki postaji uporabljam že 3 zunanji senzor, ker ob nakupu se še kaj dobi pri uvozniku, kasneje pa ??? No če kdo rabi senzorje za postaje iz Hoferja, vem, kje se dajo dobiti .....
Sicer pa za profi ranga 400 eur + pogrešam WIFI povezavo in da poleg svojih senzorjev uporablja še internetno povezavo za bolj točne podatke ...... tega na pameten način skoraj ne ponujajo ....ali so pa potem to že računalniki .......
Moje mnenje z pocensko iz Hoferja teden nazaj so bile po 20 eur sem kupil nekaj kosov za darila in jasno eno razstavil, pa lahko rečem samo malo denarja in presenetljivo neverjetno veliko muzike in zelo točna, ker imam še bolj profi merila..........in presenetljivo velik domet signala zunanje enote in garancija neverjetna 3 leta Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: , se kar vprašaš, kaj še ostane velikim ? :lol:
#21
Evo in ravno to postajo ki jo omenjaš sem kupil jaz v hoferju za 20€, pretekli ponedeljek. Tudi ta ima lunine mene itd.
Ne vem pa koliko moram nastaviti zračni tlak, da bo pravilno.
#22
@matofill
Kje in po koliko so zunanji senzorji za Ascot postaje?
Moj mi, od kar je padel v rožo in je bil zalit, kaže čudne podatke....
#23
Ena varianta je, da pogledaš za servisom v garanciji in njih kontaktiraš so iz Guncelj v Ljubljani evo : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thesaurus.si/">http://www.thesaurus.si/</a><!-- m -->, druga je pa uvoznika , če bi dal sliko tvoje postaje morda vem kaj gre zraven, ker za mojo postajo vizuelno enaki senzorji niso pasali povsem drugačni zunanji pa delajo , dela pa ta prva firma itak z njimi ...: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.produktservice.info/shop/index.aspx?view=2&catalog_id=2&catalog_path=1">http://www.produktservice.info/shop/ind ... log_path=1</a><!-- m --> cene pa niso ravno te ampak je na njih še nekaj zraven in davek pride senzor tam cca 13 eur + 7 poštnina - cca . Po mojem se bolje z SLO firmo povezati če ne veš kateri senzor bo delal.
#24
Super, hvala.
So pa cene take, da bom verjetno kar novo vrememnsko kupil Smile
#25
dadon Napisal:Super, hvala.
Žal so cene CHINA roules ! In ja se ne splača ...............samo meni je moja zelo velika res pri srcu pa točna pa sem malo preplačal senzorje.........
#26
ni ravno profi, a so že tako zavili na hofer variante
ima kdo izkušnje s Sencor postajami (na mimo vrste se dobijo za 20-40€)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sencor.eu/consumer-electronics/weather-stations/weather-stations">http://www.sencor.eu/consumer-electroni ... r-stations</a><!-- m -->
zanimiva mi je SWS 150 ker ima tudi meritev tlaka, pa min/max vrednosti temperature in vlage.
#27
Ima kdo mogoče vremensko postajo WS 2350?
Kako hitro osvežuje podtake za veter in kakšen je splošen vtis o tej postaji?
Kje bi se jo pri nas dalo dobiti najceneje? Oregon WMR 200 mi je malo predraga...300+€. :roll:
#28
suligoj Napisal:Iščem kakšno profesionalno vremensko postajo, ki prikazuje vreme vsaj za 4 dni vnaprej, hitrost vetra, vlažnost zunaj in znotraj, temperature, količina dežja,...
Prosim za predloge izkušenih.
Verjetno bi se moral tudi zjasniti v kakem rangu je zate profi zadeva Smile.
Zadnjič je imel sosed akcijo teh postaj, kjer sem videl od Oregona Scientific zadevo za cca. 300 EUR...zgledala je kar konkretna reč, meri tudi hitrost vetra...itd.
Sam sem vzel isto od Oregona (fotka le te, je v Bergijevi filozofski temi) za 65 EUR v upanju, da sem se izognil največjemu šrotu in bo zadeva delovala in prikazovala na nekem (sprejemljivem) nivoju. Pa zaenkrat lahko rečem da sem zadovoljen.
(Bom pa tale komentar od matofila malo bolj podrobno preučil glede zunanje enote..ker če to drži, kar je napisal, bi se splačalo zadevo poštimati).
#29
Fric Napisal:...ima kdo izkušnje s Sencor postajami (na mimo vrste se dobijo za 20-40€)
Sam imam SWS 50W, ki zgleda prav lično, pa tudi podatki so OK.
Sem pa v Lec** kupil SWS 60, pa mi je po enem tednu crknila komunikacija z zunanjo enoto. Na servisu je pa kao delal vse normalno... Dobil sem denar nazaj, saj je bila postaja več kot mesec dni na servisu
#30
Nič od tukaj naštetega ni profi. Pri nas stanejo senzorji več kot je tukaj cela postaja. Seveda je tudi natančnost občutno višja, podatki skoraj v realnem času, napajanje tudi solarno (za enote bogu za hrbtom), radijska komunikacija (UHF), GPRS komunikacija, avtomatsko ogrevanje, SMS ali E-mail obveščanje o zmrzali (za kakšne kmetijske zadeve), nastavljanje alarmov, wap vmesnik za vpogled preko mobilnega aparata, prav tako so sami materiali, robustnost izvedbe na popolnoma drugem nivoju, prav tako je smart izvedba. Zraven spada tudi diagnostika.
Seveda lahko s priklopom drugih senzorjev merimo tudi visino snega, vlaznost zemlje na razlicnih globinah, odpiranje ventilov za namakanje...... vglavnem multifunkcijska zadeva.
Za doma so navedene zadeve ok, vsekakor pa ne profi. Kot je bilo receno, prelakirajte vezjeSmile
Je pa res da marsikatera postajca za doma čisto solidno deluje, vsekakor pa ne na nivoju profi zadev.
Have a nice Day
Matt
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
