Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Aug 2011
3/8- 15
1/2- 18
3/4- 22
1 -28
5/4-35
6/4-42
2- 54
zalogovnik 200l pa bo res občutno premalo,lotanje ni nobena umetnost samo pogumno,pazi na varnostne elemente, kateri morajo biti povezani med pečjo in prvim zapornim elementom
Objave: 233
Teme: 5
Pridružen: Dec 2008
Živjo
še moj primer:
Ogrevanje mojega dela hiše imam izvedeno s pomočjo tolovodnega kamina (15kw). Cca. 30m2 ogrevam z radiatorji, ostalo (70m2) je talno. Objekt je dvonadstropen in ni izoliran - samo stropi s cca. 15 cm volne. Spodnje nadstropje je sezidano z betonskimi zidaki (bivša garaža - v celoti gleda iz zemlje), zgornje pa z modularcem. Kamin je postavljen v prostor z dnevno sobo in kuhinjo - tudi tu je talno gretje.
Na peč je kot mehanski varnostni sistem priklopljena mrzla voda preko enega ventila ki tipa temperaturo v peči. Če je prevroče, sde odpre, voda pa hladi peč (druga kača v sami peči) in teče direktno v odtok. To mi je 2x prišlo prav, ko se je utrgalo regulaciji črpalke peči.
Peč je na zalogovnik priklopljena z, mislim da 28mm bakrenimi cevmi. Zalogovnik je 800l. Z vrha pokrova zalogovnika je izveden odvod (forlauf), ki gre na razdelilec za radiatoje, na razdelilec za talno in na bojler za sanitarno vodo (300l). Ena črpalka je za kroženje vode s peči v zalogovnik, druga pa za ostalo.
Na tokokrog peč - zalogovnik je vstavljen še dušilni ventil, ki preprečuje prehitro kroženje vode, saj se peč prehitro shladi - vodo v peči hočem vzdrževati nad 55 stopinj. Črpalki sta alpha2.
Pozimi, ko je najbolj mraz zadnjič naložim na peč, ko grem spat (recimo okoli 23, 24ih), zjutraj pred 5.00 pa je še zmeraj žerjavica, tako da samo naložim in grem v službo, moja boljša polovica pa naloži še enkrat okoli 8.00, tako da je ob 14.00 še kar žerjavica in tako naprej.... Ko je mraz se kuri cel dan, vendar ne na polno zalaganje kamina, ampak toliko, da gori (če bi kuril na ful, bi hodil v dnevni sobi in kuhinji v kopalkah). Če bi govoril v procentih recimo zalaganje do 60-70% ko ni nikogar doma in 10-40% zalaganje če smo doma. Za sam kamin je skupaj 25m2 dnevne in 8m2 kuhinje premalo prostora, ker se hitro segreje. Za dokaj slabo regulacijo temperature poskrbim z odpiranjem vrat v hodnik.
Posledično mi ogrevanje sanitarne vode (bojler 300l) ne pride v poštev, ker enostavno ni dovolj tople vode s peči, tako da imam gretje sanitarne vode izvedeno s pomočjo elektrike v nočnem času. Bojler pa je tako velik, ker imam namen naštimati še kolektorje enkrat v prihodnosti.
Bojler in zalogovnik sta iz kroma in sva ju naredila s kolegom, ki se tudi bavi s tem poslom. V bojlerju sta dve kromasti kači (1/2 cole 12m vsaka), v zalogovniku pa je ena kača (3/4 cole 18m). Ena kača iz bojlerja je uporabi za gretje (sem opisal zgoraj), druga in tista z zalogovnika pa sta mišljeni za kolektorje (prihodnost).
Aja, podatek ki bo zanima vse - to zimo smo pokurili približno 12 m3 drva - bukev, gaber
če koga še kaj zanima...
lp, jure
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Super poročilo!! Zanima me še tip tvojega kamina, pa kje si ga nabavil.
Objave: 233
Teme: 5
Pridružen: Dec 2008
Nabavil sem ga preko ebay-a. V ebay napiši: Kaminofen Wasserführend diplomat 11.
Za prevoz sem dal 100eur.
Poglej še moje stare poste, sem več napisal v njih.
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
obvezno trdi lot pri kaminu
če kamin zakuha mehki lot pretopi kar je pa zelo neprijetno če je kamin obzidan
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Jun 2011
Me veseli da se je tema razživela pa da se izmenjajo izkušnje in mnenja..Eno VELIKO HVALA uporabniku "magic1ce" ki mi je napisal dimenzije Cole-mm in ostalim ki so mi pomagali pri predstavi kako bi se celoten sistem priklopil na kamin...Te dni bom napeljal bakrene cevi 18 za dovod tople vode do T-člena nato 15-ko do radiatorja,in tako naprej...Zanima me pa ena stvar in sicer omenjeno je bilo da je dovod iz kamina do ZALOGOVNIKA speljan po 28 cevi...Ali je 18-ka premalo ali kako je to s tem?Za to zimo sem imen v planu imeti kombinirani bojler (elektrika-centralno) 200L ki bi mi ogreval sanitarno vodo,naslednje leto pa bi nabavil cca 1500L zalogovnik v garaži.Pa še ena malenkost-ALI JE RES da če imaš zalogovnik 1000L in je ogreta voda v njem,da tudi če ne kuriš 24h kamina še vedno po centralnem sistemu kroži tola-mlačna voda,ali je to samo še en lari fari ki ga prodajalci zalogovnikov tvezijo strankam?LP.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Iz kamina do zalogovnika in od zalogovnika do kamina (tako imenovani 'mali krog') naredi vsaj z 28 mm baker cevjo in s tem občutno zmanjšaš možnost pregrevanja kotlovske vode v kaminu ki je ponavadi že tako majhen med 40-50 litri.
Voda iz zalogovnika ti po sistemu kroži tako dolgo dokler je na voljo še dovolj topla voda kar regulatorju pove tipalo v zalogovniku. Kako dolgo je to pa je odvisno od potreb odjema in pa od nastavitve najmanjše potrebne temperature za ogrevanje, ki jo nastaviš v regulaciji ogrevanja.
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Jun 2011
OK...Jutri se bom lotil spajanja cevi...Dovod do radiatorjev do razvodnega T-člena bo 18,po T-členu navpično pa 15-ka ki jo bom priklopil na radiator.Kar se pa tiče zalogovnika toplote-Ali lahko uporabim kot zalogovnik rabljene bojlerje (imam 2 po 120L) pa sem mislil da mi bojo lahko hranili toplo vodo,ali je to samo pobožna želja.lp,.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
240 litrov žal ne bo dovolj.
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Jun 2011
Pa sem mislil ali lahko navadni bojlerji služijo kot zalogovniki,naslednje leto pa prihaja "pravi" zalogovnik 1500L...Vem da 500L ni nič,sam boljše tistih bogih 240l kot 0l ker bo vsaj nekaj toplote ostalo v ceveh 8) ...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
Glej, lahko poskusiš, stane te tistih nekaj fitingov in kako urico dela. Tlačno je bojler kar precej odporen.
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Jun 2011
Hvala lepa za odgovor...Za sprobat je pa bomo videli kaj in kako...Ostalo nam je nekaj tervola 10-ke od mansarde pa me zanima če bi bojler ovil s tervolom pa počez polimal z industrijskim trakom (un ta močan s katerim se lepijo hokejske palice),bi se poznalo pri hranjenju toplote al je to bolj pozitivno razmišljanje.
