Kaminska Peč-Elementi za centralno - Print verzija
+--- Tema: Kaminska Peč-Elementi za centralno (/showthread.php?tid=39763)
Strani: 1 2 3 4
Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 21.9.2011
Pozdravljeni!
Po raznih dilemah in centralnih sistemih smo se odločili da kupimo Kaminsko peč 23kW za našo hišo.Smo jo veselo pripeljali domov,zdaj nas čaka razvod centralnega ogrevanja pa me zanima kaj poleg cevi in radiatorjev potrebujem?Rad bi nabavil ves material da me mojstri nebi nategovali glede cene,tako da bi prosil za nasvet kje dobiti črpalnko,ekspanzijsko posodo ter če je kaj takega na kaj moram biti pozoren,oziroma je nepogrešljiva stvar.Hvala za odogovore.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - aleks - 21.9.2011
to misliš za priklop hidro kamina? za ogrevanje cele hiše ne ravno pravljična odločitev, ampak vseeno, če da, potem še rabiš (od oka, na hitro):
mešalne/črpalne garniture za ogrevalne kroge
pumpa za bojler
cevi, fitingi, ventili, gravitacijske
varnostno odzračni set
ekspanzija, servisni ventil
zalogovnik
bojler
krmiljenje, tipala
dvig povratka
izolacija za cevi
vendar bi ti vseeno svetoval da nakup vsega potrebnega prepustiš majstru. če ne drugega zarad davka. poleg tega: ti boš težko dobil kak bolj obilen popust, majster ma pa najbrž kakšen solidn rabat.
če še vztrajaš pri samostojni nabavi:
take reči imajo po mnogih trgovinah. ne vem iz kje si, toda za ljubljano npr. mix, ika, vodoterm, pa še miljon drugih ... moja osebna izbira je sicer ika, razen če bo majster delal razvode press-tabo, potem pa mix.
... pa najbrž na mojem spisku še miljon reči manjka, naj še kdo dopolni.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 22.9.2011
Če bi ti povedal da mi majster išče 600eur da mi razvede 3 radiatorje...Mislim katastrofalno,take cene nabijejo,ko pa jst na servisu rečem popravilo stroja stane tol,se vsi za glavo primejo pa jamrajo da je predrago (30-40eur)...Žalosno,pa hvala za odogovor,cenejši mi je dati za kaminsko peč 400eur pa z njo ogrevat 2 prostora kokar zdele zidat drvarnico pa kotlovnico.Lih sm jel zadnji vlak pred zimo.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - aleks - 23.9.2011
nenavadno, za radijatorje običajno pride med 100 in 150 € po komadu, seveda plus radijator. če je v ceni še računan tudi sam radijator, po mojem niti ni tako drago. enemu znancu je prišlo dobava in montaža 5 plehnatih radijatorjev z ternostat ventili malo več ko 1500€, na stare železne cevi ki nkijer niso pasale na novi radijator itd. monterja jim je zrihtal kar upravitelj bloka, pa še za plačilo na obroke so se zmenili.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 23.9.2011
To se pravi material sam nabavim on samo pride pa napelje inštalacijo...Njegov je edino cink za lotanje pa jeklenka...Sam se mi zdi 200eur za en radiator inštalirat malo prehuda...Tko da se bom lotil inštalacije sam pa kokar bo naneslo...Kakšen problem bi pa bil zalotat cev v koleno,saj lotam elektroniko že 7 let,samo žalostno tik pred zimo kako mojstri znajo izsiljevat ker ve da to nujno rabiš.Moje vprašanje pa se je nanašalo na kaminsko peč,če zvečer zakurim,ali obstaja možnost da bi bila voda topla še v jutru al bom moram ponoči tut hodit kurit?lp.
Mirko Potter Napisal:To se pravi material sam nabavim on samo pride pa napelje inštalacijo...Njegov je edino cink za lotanje pa jeklenka...Sam se mi zdi 200eur za en radiator inštalirat malo prehuda...
to je res
nikakršen problem, prvi fiting nalotaj v delavnici, da dobiš občutek kako dolgo pogret. obvezno si nabavi tkanino za baker spolirat, zgleda taka groba /kot groba plast na gobici za pomivanje posode/, pa lot pasto, mal lota in en brenerček+bomba. rabil boš še cevni nož in si načeloma za tako enostaven poseg opremljen. vse to orodje je zelo poceni.
to je vse odvisno od tega koliko objekt porabi. termo kamini ne oddajajo vse toplote v vodo, pa še to vodo boš moral voditi v zalogovnik, tako kot pri vsakem kotlu na polena - seveda če hočeš to toploto hraniti za čez noč. sam malo dvomim da bo šlo brez nočnega vstajanja, razen če je objekt res fino izoliran.
Ni niti dobro izolitan,sem pa mislil nabaviti še bojler tam enih cca 100-200L v kopalnici ki mi bo hranil toplo vodo ter upam da bo dovolj za čez noč...Moč kamina je 23kW,seveda mi bo pa kamin grel 2 prostora,kuhinjo in dnevno-spalnico ki sta tik ena od drugi.Za wc bom pa moral napeljati bojler in pa en radiator.Zdaj bi še vprašal kakšne cevi (PREMER) se največ koristijo ter ali je boljše kupit samo bakrene,bakrene z ovojem (bele) ali bakrene z dodatno izolacijo,ker sem mislil če imam samo bakrene po bajti razpeljano da mi bojo dejanso cevi po stenah dodatno ogrevale še hodnik.Pa hvala vsem tistim ki pomagate,mojstri na žalost nimajo preveč časa da bi dali kak strokoven odgovor.lp.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - jerjur - 23.9.2011
Hja,
Mostrov taki projekti, kjer naj bi samo delali ne zanimajo preveč.
Če rabiš orodje za baker lotat res ni drag dokler kupuješ hobi program samo z hobijem boš težko delal.
Jaz sem si sam naredil kotlovnico ker so mi mojstri rekli, da tako kot sem si zamislil ne bo delovalo. Jaz pa že 25let delam avtomatiko in rešujem mojsterske napake.
Res pa je tudi da imam iko za vogalom in sem lahko šel po vsako koleno posebej.
Najbolj pazi pri rezanju in čiščenju cevi pred lotanjem.
Dvesto litrski zalogovnik bo premajhen za tako močno peč. ne pozabi da takšna peč z polnimi plameni zavre v 15min če ni pretoka vode.
Vzemi vsaj 500l zalogovnik in dovolj veliko expanzijsko posodo.
Okrog kamina uporabi cevi 28 ali 35.
Če boš tudi mešalno garnituro povezal sam jo poveži z 22. isto cev uporabiš do prvega radiatorja, potem pa zmanšuješ presek proti zadnjem radiatorju.
za gretje bojlerja je dovolj če uporabiš cev 18.
Pazi še na zagon kamina sistem mora delovati tako da najprej kamin segreje samega sebe potem pa šele začne ogrevati bojler in radiatorje.
Za takšen način ogrevanja bi bilo dobro imeti nekaj talne, ki bi ti služila kot akumulacija. ali pa peč skozi katero napelješ cevi in jo segrevaš na60-80°C
L.P.
Res odličen in koristen odgovor,veliko hvala...Jaz sem mislil kupiti 200L bojler ki bi bil kombiniran Elektrika in Topla voda,tako da kamina nebi nažigal na polno ampak ga nafilam tam nekje do polovice ložišča in da mi bojler zadržuje toplo vodo čez celo noč.Ko bo več denarja bomo kupili tapravo pečko in skupaj z zalogovnikom ampak trenutno bomo kurili cca. 3 radiatorja in to je to za tole zimo.Planiral sem povsod postaviti 18 cevi,kompleten razvod,priklop posode ter na kamin naj naredi mojster ker nočem glede tega riskirati...
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - jerjur - 24.9.2011
Pazi,
Kamin boš zelo težko kuril samo na polovico,
Če bo premalo bo kondenziralo, če bo preveč bo kuhalo
Glede na to da kaminni navadno nimajo nikakršne varovalke (beri regulacije zraka glede na temperaturo vode) ti ob najmanjši napaki zakuha.
Kamin je navadno tudi v isti etaži kot zalogovnik in radiatorji, tako da ti tudi termosifonsko delovanje ne pomaga. Potem je edina rešitev zalivanje z hladno vodo.
težava je pri takšnih sistemih ko sredi zime, ko najbolj kuriš zmanjka elektrike. Za to situacijo moraš imeti zanesljivo rešitev da ti kamin ne zmeče vodo na sredino dnevne.
L.P.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 24.9.2011
Po informacijah ki sem jih dobil verjetno bo ekspanzijska posoda poskrbela da ne bo kotel metal vode vsepovprek.Iz kamina bom speljal cevi do kopalnice,tam bom imel 200L kombinirani bojler ki bo hkrati tudi zalogovnik,ter naprej na radiator v kopalnici.Še eno vejo bom razpeljal na 80L bojler ki mi bo drugi zalogovnik in se bo izključno koristil za toplo vodo v kuhinji.Tretji bojler bo bil nekje namontiran v garaži 100l,tist bo pa kar tko da se mi poveča volumen zaloge tople vode ob prekomernem kurjenju.Naslednje leto ko bo več denarja bomo nabavili 1000-1500L velik zalogovnik in mislim da bomo sčasoma imeli urejen sistem.Srčno upam da bo zadeva delovala to leto,ker finančno nismo sposobni za kaj boljšega.
Ne neme narobe razumet.
Tak sistem bo deloval odlično, samo brez nadzora ga ne smeš pustiti.
Drugače je pa toplota od naravnega ognja v prostoru nekaj najboljšega.
Jaz imam toplotno črpalko ampak skoraj ni dneva po zimi, da nebi zakuril tudi kamina.
Še nekaj mi je prišlo na misel. Kako imaš namen rešiti zajem svežega zraka. tak kamin porabi kar nekaj m3 zraka. Jaz ga jemljem direktno iz prostora kurim pa z močjo 3-5kW. Pri tebi bo pa to kar velika izmenjava zraka.
L.P.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - aleks - 24.9.2011
Mirko Potter Napisal:Po informacijah ki sem jih dobil verjetno bo ekspanzijska posoda poskrbela da ne bo kotel metal vode vsepovprek.
če bo zakuhal, ne bo pomagala ekspanzija, pomaga le hitro in činkovito hlajenje. ne pozabi, tvoj kamin je kar mrcina. varnostni ventil namesti tako, da ne bo možnosti da bi koga oškropila vrela voda, torej nekam, kjer je po možnosti odtok in ljudje ne hodijo pogosto tam mimo. znanko od moje žene je po nesrečnem naključju oškropilo, šlamparija je bila pa še v tem, da na ventilu ni bilo cevi, ki bi vročo vodo spustila do tal. ženska je dobila hude opekline po obrazu in vratu.
preberi si temeljito prispevke uporabnika "žerjavar", on je glede tega za moje pojme dobro podkovan.
Super...Vesel sem da so še ljudje ki so pripravljeni pomagati in svetovati na kaj moram biti pozoren...Danes smo kupili še bakrene cevi,22,18 in 15,rezalnik cevi,lot,plinski spajkalnik ter ostalo drobnarijo (kolena,reducirje,t-člene,itd)...Moram priznati da je kar precej denarja šlo ampak vseeno bom zelo poceni prišel skozi...Zdaj me zanima kako je s temi RAZVODNIKi...Mislil sem na tisto zadevo ki jo priklopiš na kamin,ima pa 3,4,5, razvnodnih vej z ventili preko katere lahko odpiraš in zapiraš špure ki vodijo do posameznih radiatorjev.LP.
Še eno podvprašanje...Koliko je to POL COLE,3/4 cole,6/8 itd...Ali kdo lahko napiše če je to primerljivo z dimenzijami Fi 15,18,22,itd...prosim lepo za odgovor...
