PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja betoniranje stopnic
#16
Najdi 5 dil 1 meter dolgih (colarce) - ustrezno širokih (vsaj za višino stopnice).
Razdeli višino na 3 stopnice (višina :3).
1m dolgo dilo po dolžini prilagodi - višina bo med 17 do 18 cm.
Nastavi stranski dili in jih nekako utrdi s kakšnim količkom - ko boš dal front, bo itak obe stranski zvezal skupaj.
Pred frontom daj na L in D stran stranskih dil deščico, ki bo pred frontom, in jo privijači v stransko desko. Montiraj front - pazi livel in padec zaradi vode - privijači ga na deščico, ki si jo montiral ali s zunanje strani stranskih dil, če imaš prostor.
Stranske lahko narediš še lažje tako, da kar dodajaš deske, ki so v livelu, eno na drugo, tam kjer rabi, vse pa povešeš z navpičnimi deščicami.
Označi z levelom spodnji del naslednje stopnice, ki naj bo cca 28 cm stran (pazi debelino fronta - meri pravilno, da ne bo pohodni del nato preozek/preširok).
Na koncu daj eno tanko dilo preko frontov tako, da zvežeš sredino vsakega fronta (zgornji del) in jo upri v tla spodaj pred prvo stopnico in fiksiraj v tla - dodaj še deščice s sredine fronta spodaj na zgornji del fronta spodnje stopnice (3x) - vijak.
Nekaj železja - zalij.
Škoda, ker nimam kake slike - sem delal dvojne stopnice v zadnjem mesecu - ene s 3, druge s 6 stopnicami.
#17
Mi je ze malo bolj jasno. Prosim ce ima kdo kaksno sliko ali skico naj jo nalepi sem gor saj ni nujno da so 3 stopnice gor, samo za predstavo mislim..
#18
V google napiši betoniranje stopnic ali opaž za stopnice ter klikni na slike. Veliko jih ni, nekaj pa je. Evo dve sliki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=opa%C5%BE+za+stopnice&hl=sl&client=firefox-a&hs=Oe9&rls=org.mozilla:sl:official&channel=s&biw=1280&bih=837&tbm=isch&tbnid=mrBCjk6h3GxL8M:&imgrefurl=http://s54u.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&docid=D5zhYtC9rRuSWM&w=1024&h=768&ei=Y6xlTselOfOM4gTOlP22Cg&zoom=1&iact=rc&dur=441&page=1&tbnh=155&tbnw=190&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=86&ty=57">http://www.google.si/imgres?q=opa%C5%BE ... x=86&ty=57</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=opa%C5%BE+za+stopnice&hl=sl&client=firefox-a&hs=Oe9&rls=org.mozilla:sl:official&channel=s&biw=1280&bih=837&tbm=isch&tbnid=XgDW0rjSbVJcUM:&imgrefurl=http://s54u.blogspot.com/2010/04/stopnice-iz-kleti-v-pritlicje-1del.html&docid=DBrBKWw_D2GvbM&w=768&h=1024&ei=Y6xlTselOfOM4gTOlP22Cg&zoom=1">http://www.google.si/imgres?q=opa%C5%BE ... 2Cg&zoom=1</a><!-- m -->
LP,
Samojed
#19
Samo komentar na temelj in zmrzovanje. Pri starsih je betonski dovoz pred garazo na premajhnem nasutju ocitno. Vsako zimo so tezave z odpiranjem vrat, ker beton dvigne za kaksne dva cm. Pomislite kaksne napetosti bodo v stiku z objektom ce bo to ob vsakem mrazu nihalo gor in dol. Saj ce bodo to neke zunanje pomozne stopnice ni panike, ce pa na njih kaka keramika ali kaj podobnega pa????
#20
Seveda bo na njih keramika, stopnice zaenkrat nebo niti pod streho..
#21
Kar naredi nekaj temelja, ti ne bo zal. Jaz bi se najbolj sekiral kako bi dobro naredil dilatacijo med objektom in stopnoiscem. V masivi bo ze styrodur pa sidra v njem, kako pa keramiko na vrhu preko dilatacije?
1 2
