betoniranje stopnic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: betoniranje stopnic (/showthread.php?tid=39391) Strani:
betoniranje stopnic - v iskanju dile - 4.9.2011 zanima me koliko globoke temelje moram narediti za 3 stopnice naredil bi cisto navadne ravne in prikljucil na hiso. kako naj jih priklopim na hiso? zvrtam luknje ter naredim sidra? zanima me tudi koliko podesta nardim hvala lp prosim ne zacenjajte taki da naj pustim delo profesionalcu ker vasega mnenja ne potrebujem Re: betoniranje stopnic - Urs - 4.9.2011 Najprej bodi priden in piši tako, da te bo sploh kdo razumel. Velike začetnice, pike, vejice, drugače ti brišem in te banam. Kje boš imel podest - zgoraj spodaj. Za 3 stopnice ne rabiš kakšnega hudega temelja. Zadnjo stopnico opr. na npr 0,5xdolžina stopnicex0,3 temelj s kakšno mrežo noter. Po projektu imam za podobne stopnice nekaj takega, sicer z malo več globine, narisano. Na hišo - bo še fasada vmes ali kaj podobnega? Sicer bi osebno tudi zavrtal in dal noter en par fi 12 želez, še raje pa bi naredil eno vertikalno steno pod najvišjo stopnico. Čeprav pri 3 stopnicah.... to pomeni cca 54 cm višine. Moja žena jih je v enaki višini ravnokar ene zložila s kamnov, ki so jih pripeljali na parcelo. Re: betoniranje stopnic - susa - 4.9.2011 Temelj ni potreben nevem kako močan ampak pomisli na zimo in zmrzal, minimalno 80 cm globok naj bo. Re: betoniranje stopnic - Faros - 4.9.2011 Kot je ze Urs dejal, ne kompliciraj prevec. Sploh pa je 80 globok temelj za tri stopnice pretiravanje. Jaz imam za hiso 60 globoke. Re: betoniranje stopnic - v iskanju dile - 4.9.2011 Urs in Ostali se opravicujem.Podest bi imel zgoraj. Potem naj bo temelj globok 60cm? Kako pa naj naredim priklop na hiso ,naj dam umes stiropor ali hidroizolacijo (vlaga)? Hisa je ze izolirana ampak vseeno se mi zdi pametneje nekaj dat vmes.Kako je pa s tlakom? Naj ga dam tudi po stopnicah? Stopnice bodo sicer zunaj mogoce nekoc notri (prizidek). hvala lp Re: betoniranje stopnic - Faros - 5.9.2011 Med stopnice in zid daj izolacijo (stirodur), da preprecis toplotni most. Ce ves kaksna bo koncna visina, potem tlakov na stopnicah ne rabis, drugace naredis spodnjo visjo in zgornjo nizjo (ko pridejo cez tlaki, bodo vse enako visoke). Temeljev pa ne rabis tako globokih, kvecjemu podlozni beton 10-15 cm. Re: betoniranje stopnic - v iskanju dile - 5.9.2011 Koliko debel pa naj bo stirodur? Koncno visino ze poznam tako da potem ne rabim tlakov.Naj iz podloznega betona pustim palice fi 12, ali ne dajem nic? Kako je pa z izolacijo na podloznem betonu? lp Re: betoniranje stopnic - Faros - 5.9.2011 Podložnega ne rabiš izolirat, lahko pa daš hidroizolacijo. Palice pa daj tako kot si rekel. Stirodur min. 3cm. lahko pa tudi več. Sam ga imam 10 cm. Re: betoniranje stopnic - v iskanju dile - 5.9.2011 Nerazumem kaj je susa mislil s tem da pomislim na zmrzal? Saj ne delam vodovoda. Nikakor ne razumem kaj bi pa lahko zmrznilo? Re: betoniranje stopnic - Fric - 5.9.2011 Temelji hiše morajo biti pod zmrziščem. Najbrž enako velja tudi za zunanje stopnice. Re: betoniranje stopnic - Samojed - 5.9.2011 A se nehate hecat prosim. Faros, po tvojih nasvetih si poglej pol pragov pred vhodnimi vrati, ki so odstopili od zida. Takšne stopnice se zgoraj sidra v beton, če teren okoli ni utrjen pa niti sam ne vem kaj bi naredil. Vmes se da toplotna izolacija, da se prepreči toplotni most (vsaj 2 cm, za 5 cm je že vprašljivo sidranje po mojem mnenju). Podest naj bi bil vsaj toliko globine kot je širina stopnic, če želiš z njim kaj početi. Če so stopnice meter široke, naj bo podest meter x meter, mogoče je sprejemljivo 80cm, s 60 cm nimaš kaj početi - to je za dve stopnici, samo da ti zmoti korak. Spodaj mora biti temelj pod točko zmrzali. Če bo to res samo temelj, odprt na vse 4 strani, je sicer odvisno od lokacije, ampak v mrzlih krajih bo celo 80cm globine lahko premalo. Ne mi o podložnem betonu in podobnih forah. Lahko je vse v redu, lahko jih pa pozimi dvigne za 5 cm. Bistveno je odvodnjavanje in če bo temelj na zemljini, potem pravim 80 do 100 cm globine. Če bo na tamponu in z urejeno drenažo, lahko manj. Koliko manj pa ne znam povedat, na oko pod 50cm globine osebno ne bi šel. Ajde, mejte se. P.S. - sem pač moral napisat. Tako je potem prvo vprašanje kakšne šlamparije delajo samograditelji. Sicer jih marsikateri izvajalec tudi, le da ima papirje, na katerih je videti da je vse ok. P.S.S. - mal sem razkurjen danes. Ravno zaradi podobnih kozlarij. Zdaj sem pa jaz kriv, ker ne želim podpisat papirjev. Klinc gleda vse skup. Re: betoniranje stopnic - Faros - 5.9.2011 .Samojed tole kar si napisal seveda drzi. Ampak clovek ima samo tri stenge ne pa ne vem kaksno stopnisce. P.S. pa ne se prevec sekirat, pojdi rajsi na mrzlo pivo :wink: Re: betoniranje stopnic - v iskanju dile - 5.9.2011 Samo se nekaj me zanima.Koliko € bi moral odsteti (priblizno) za 3 stopnice? Gre pa za cisto navadne in seveda z mojim materialom ,da imam vsaj okvirno predstavo glede tega. Re: betoniranje stopnic - Faros - 5.9.2011 Dvomim, da ti bo kdo prisel samo zaradi treh stopnic, ce pa ze bo pa posteno zabelil. Re: betoniranje stopnic - v iskanju dile - 5.9.2011 Malo se bojim sam lotiti tega, ker si ne predstavljam tocno kako bi zasolal in izracunal visino itd.. Rajsi bi placal nekomu ,kot pa da naredim narobe in vrzem material stran :\. |
