Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ali bi kaj pomagala parna zapora pred stiroprjem ? Kaj pa če bi navrtal kanalčke v kote stene(
Brez dobre parne zapore nimaš kaj praskatzi z notranjo izolacijo. Situacija je še slabša kot od začetka, ker si povedal, da je na zunanji strani hidroizolacija.
Seveda je parna zapora nujno potrebna. Ne predstavljam si, kako bi lahko na stiropor z notranje strani pritrdil parozaporno folijo in nato čez dal zaključni omet.
Zračni kanali za prezračevanje stika stiroporja z betonom so zelo uspešni, če je to prezračevanje z zunanjim zrakom. Z notranjim zrakom boš še povečal količino kondenza.
Iz dosedanjega sklepam, da imaš tri možnosti:
- Na beton lepiš 3 do 5 cm stiropor ter čez mrežico in zaključni sloj. Počakaš 3 do ? let, ko bo smrad po plesni neznosen. Vse odstraniš in saniraš plesen. Ponoviš.
- Na beton pritrdiš nosilce gips plošč. Vstaviš do 5 cm izolacije. Se potrudiš in narediš res dobro parno zaporo. Pritrdiš gips plošče.
- Zunaj odkopaš teren do globine še 40 cm izpod nivoja tal. Daš stiropor in gumbasto folijo ter zasipaš.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
p.s. stirodur je bolj parozaporen kot stiropor...
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Predlagano imam on knuf insulation ŠL z garancijo da bo vredu(baje da ni treba preračunat da je vredu??):
-DP 5cm 0.035, 1.1-1.4 difuzni prehod
-parna zapora LDS 100 (difuzni prehod > 100m
-tesno prekriti
-knauf stena
Lahko mogoče zerjavar preračunaš sedaj v tvojem programu? Hvala
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:-DP 5cm 0.035, 1.1-1.4 difuzni prehod
-tesno prekriti
-knauf stena
Z malenkostnimi odstopanji sem ti to preračunal in predlagal in prilepil diagram 5.9. Tudi danes kot druga možnost. Je v redu! Pripomba: ne "tesno prekriti" ampak zatesniti = lepiti folijo medsebojno in na zid na vse 4 strani. Ne bo odveč, če daš dve plasti folije, vsako posebej tesniš.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
:lol: Ne razumem kaj so ti naročili... Volna + zapora, potem pa šele montažna stena? Mišljeno 3cm montažna OBLOGA stene (CD profili), ali 5cm montažna stena (kot pri predelnih stenah CW profili)?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
če je tervol al pa steklena volna ni razlike. Knauf insulation pač propagira svoj izdelek. Tako kot vsak proizvajalec
Samo fraze mi ne grejo skup. Stene se dala drugače kot pa obloge sten... Mi je zgledalo kot da je parna zapora med konstrukcijo ter izolacijo. Zato vprašanje...
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
zerjavar:
ali je sprejemljivo :
-teren zemlja
-0.5cm hidroizolacija
-30cm močno armiran beton
-DP 10cm 0.035, 1.1-1.4 difuzni prehod
-knauf stena
in še:
-silikat putz kofecient paropropustnosti od 30-50 1cm
-lepilo za armirno mrežico 2mm
-armirna mrežica
-5cm siporeks-porolit
-29cm modularec
-3 cm grobi omet
-2cm fini omet
-knauf stena
Verjetno se bom odločil za ta način izvedbe notranje izolacije. Tam kjer pa je v kleti vidni cokel ga bom pa drugo leto lepo od zunaj izoliral. Na tem delu ne bo/sme biti notranje dodatne izolacije z DP5 in LDS 100!!
Kako tukaj kaže difuzijski prehod ali bo tukaj nastajal kondenz?
P.s. Ali lahko tudi nalepiš graf?
Lp in hvala lepa!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:ali je sprejemljivo
Prvo ne, drugo da.
V prvem primeru imaš malce drugačne posamezne materjale (zapora boljša, hidroizolacija slabše propustna), kot sem jaz prvotno računal. Končni rezultat je skoraj enak - 10 cm izolacije znotraj ne gre.
Citat:Na tem delu ne bo/sme biti notranje dodatne izolacije
To nisem ravno razumel kot vprašanje. Če je zunanja izolacija, je ugodneje za problem kondenza pod notranjo izolacijo.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Sem preletel pa je zanimivo, amapk sem sem proti koncu izgubil.
Vsekakor PU010 ni neko čudežno lepilo; kot tudi ne dražji PU020. EPS in belež bo že sprijel, nihče ti pa ne more jamčiti, da se bo belež, držal beleža, belež ometa, omet stene...
Ko sem se sam poigraval z notranjo izolacijo sem namodroval - na steno morale, na morale pa parno zaporo in EPS, čez vse skupaj pa gips plošče. Moral, ki bi EPS oddaljil od stene za 1cm ali 2cm bi po moje zadostoval.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
-teren zemlja
-knauf stena
A ta varianta bi pa šla? Za koliko odstopa oz. je preveč izolirano 10cmDP5, kolko cm bi pa še lahko dal da ne bi kondenziralo?
Tisto je bilo mišljeno kot tam kjer je z zunanje strani dodatno izolirano na coklu, ne sme biti še dodatno dano znotraj npr. 10cm DP5 itd,.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Moral, ki bi EPS oddaljil od stene za 1cm ali 2cm bi po moje zadostoval
Odvisno, kakemu namenu naj bi zadostoval. Kondenzacijo na stiku stiroporja in betona bo preprečil, se bo pa pojavila na površini betona na stiku s to zračno plastjo. Razen, če to zračno plast spojiš s cevmi z zunanjim zrakom, da bi dobil vsaj minimalno menjavo zraka oziroma bi po teh ceveh dobil nižjo difuzijo pare kot skozi beton in hidroizolacijo.
To je bil moj prvi predlog. Je na meji, dejansko račun pokaže nasičenost 105%, kar pomeni 5% kondenza. Kvečjemu manj izolacije.
Tam, kjer je zunanje 5 cm porolit brez hidroizolacije, je znotraj lahko 10 cm stiroporja, kaj dosti več pa ne.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
biksi:
Opiši mi na kakšen način si ti rešil izoliranje od znotraj in ali imaš kaj kondenza, koliko se pozna pri toplejših prostorih?
Sam sem namreč veliko zasledil o notr. kondenzaciji, plesni,.. sam bi najraje dal:
EPS 200 5cm
mrezca
omet.
Samo kaj ko pa ne gre!!! :twisted:
Tako da se moram posluziti tega smotanga knaufa! Ali poznas koga ufodnega preverjenga mojstra za knauf? Gorenjska.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Nisem še... razmišljam :-) Gre za blok na primorskem, pritlično stanovanje, spodaj neogrevane kleti, stene betonske 40cm. Za kroženje zraka sem si zamislil "režo" zgoraj in spodaj (višina, oblika & izvedba - TBD)
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Za kroženje zraka sem si zamislil "režo" zgoraj in spodaj
Zamislil, pa jo še odmisli. Na ta način boš vodil notranji vlažen zrak brez ovire do hladne betonske stene. Kot sem že zgoraj zapisal - zračenje pod izolacijo je treba speljati navzven.
Parna zapora na hladni strani izolacije ti bo dala kondenz v izolaciji ob foliji.
