PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri WDC20 in ogrevanje sanitarne vode
#16
petek Napisal:.
Sedaj je potrebno samo še regulatorju WDC dopovedati, da lahko začne vodo v bojlerju greti takoj, ko je peč dovolj topla, brez da se čaka, da se doseže dovolj visoka temperatura v hranilniku.
Na bilokateri shemi je TF potopno tipalo (T3 priključna sponka na WDCju) tisto ki regulatorju pove ali je na voljo dovolj tople vode za zagon sistema ogrevanja hiša in/ali za ogrevanje sanitarne vode. Pri tebi bi moralo to tipalo biti nameščeno v kotlu, pri moji vezavi kurilnice pa je na vrhu zalogovnika.
#17
taubi Napisal:Na bilokateri shemi je TF potopno tipalo (T3 priključna sponka na WDCju) tisto ki regulatorju pove ali je na voljo dovolj tople vode za zagon sistema ogrevanja hiša in/ali za ogrevanje sanitarne vode. Pri tebi bi moralo to tipalo biti nameščeno v kotlu, pri moji vezavi kurilnice pa je na vrhu zalogovnika.
Točno tako. Ali je pri tebi povsem na vrhu ali malo pod vrhom? Po posvetu s Telmosom bom namreč verjetno šel v predelavo sistema, da bo tak kot tvoj. Se pravi dve dodatni cevi.
Delam ko ostali spijo  Smile
#18
Malo po vrhom, na najvišji stranski prirobnici zalogovnika.
Na samem vrhu zalogovnika (kapa) imam dovod vroče vode iz kotla.
#19
taubi Napisal:Malo po vrhom, na najvišji stranski prirobnici zalogovnika.
Se popravljam: Tipalo je malo pod vrhom zalogovnika, na najvišji stranski prirobnici.
Na samem vrhu zalogovnika je odjem sistema ogrevanja & sanitarne vode.
Dovod vroče vode je na isti višini kot tipalo, le na drugi strani zalogovnika.
#20
Shema je ista, samo kaj ji fali ena mešalna veja katera za tvoj problem sploh ni bistvena. Tvoj problem je pa ta da sanitarne vode ne boš ogreval dokler v zalogovniku nebo dosežena minimalna temperatura in med drugim dokler temperatura zalogovnika ne bo dovol visoka da se bo regulatorju zdelo smiselno ogrevati sanitarno vodo. Bolj smiselno bi bilo uporabit regulacijo po moji shemi in dodat en cmp25 za drugo mešalno vejo, sgc35 pa prodat. problem je ker v tvoji shemi regulator ne ve da je peč ogreta da bi lahko grelo vodo ker mu je izvor toplote hranilnik.
#21
Monter Napisal:Shema je ista, samo kaj ji fali ena mešalna veja katera za tvoj problem sploh ni bistvena. Tvoj problem je pa ta da sanitarne vode ne boš ogreval dokler v zalogovniku nebo dosežena minimalna temperatura in med drugim dokler temperatura zalogovnika ne bo dovol visoka da se bo regulatorju zdelo smiselno ogrevati sanitarno vodo. Bolj smiselno bi bilo uporabit regulacijo po moji shemi in dodat en cmp25 za drugo mešalno vejo, sgc35 pa prodat. problem je ker v tvoji shemi regulator ne ve da je peč ogreta da bi lahko grelo vodo ker mu je izvor toplote hranilnik.
@petek ima regulatorju glavno tipalo nameščeno v kotlu, zalogovnik pa zvezan po dvocevnem sistemu. :wink:
#22
Tipalo T3 imam jaz potopno v zalogovniku. Saj ravno v tem je problem. Najenostavnejša rešitev bi bila premik tipala iz zalogovnika na naležno na cev iz peči, vendar kaj bi se dogajalo potem:
Zvečer bi zakuril - celo noč bi vse delalo brez problema - zalogovnik bi se napolnil - do tu je vse Ok.
Nato pa bi zjutraj bila hiša mrzla, saj bi regulator meril temperaturo na cevi, ki gre iz peči v zalogovnik in ta cev bi bila mrzla, saj bi ogenj že ugasnil. Zalogovnik pa poln tople vode!!!!!
#23
petek Napisal:Tipalo T3 imam jaz potopno v zalogovniku. Saj ravno v tem je problem. Najenostavnejša rešitev bi bila premik tipala iz zalogovnika na naležno na cev iz peči, vendar kaj bi se dogajalo potem:
Zdaj se odloči kje imaš tipalo T3. V zgornjem postu si napisal 'točno tako', ko sem navedel da bi moral imeti ti tipalo v kotlu. Če ga imaš v zalogovniku in le tega kotel zelo počasi segreva (še vedno ne veš zakaj) potem ni čudno da ti ne zagreje sanitarne vode.
Če na WDCju rad uporabljal shemo 423b potem daj tipalo T3 v kotel, v zalogovnik tipalo T1, v bojler pa T5, pa mora zadeva funkcionirat.
Če boš pa zalogovnik prevezal na štiricevni sistem pa rabiš samo T3 v zalogovniku (ker je T1 in T3 eno in ista voda če je T3 na vrhu zalogovnika) in T5 v bojlerju. Pa vsa ta tri tipala so potopna (TF) in ne cevna.
#24
Jaz nisem nikjer napisal, da imam T3 v kotlu, pač pa si napisal ti, da bi pri moji vezavi MORALO biti v kotlu. T3 pri meni je v zalogovniku, vendar preveč odmaknejeno od vrha zato pa začne tako pozno greti + odjem ni na vrhu in moram "brez veze" greti 300l vode.
Točno tako pa je bilo mišljeno za tole:
Citat:Na bilokateri shemi je TF potopno tipalo (T3 priključna sponka na WDCju) tisto ki regulatorju pove ali je na voljo dovolj tople vode za zagon sistema ogrevanja hiša in/ali za ogrevanje sanitarne vode.
#25
ja, potem sem si narobe razlagal na kaj se nanaša tvoj 'točno tako'. :wink:
#26
SGC35 je huda žival samo za varovanje povratka.
Kakšno shemo imaš tam?
Mogoče bi lahko tega porabil za ogrevanje bojlerja z pečjo.
Oz. z dodatnim relejem, bi lahko bojler grel na oba vira, odvisno od tega, v katerem je toplota.
Itak so te variante z zalogovniki kot vmesnimi členi malo posiljene. Zalogovnik naj bi odjemal presežke, ne pa da je prvi na vasi.
#27
Fery Napisal:SGC35 je huda žival samo za varovanje povratka.
res je fery, običajno tudi je tako. vezava na "T" je tudi po mojem mnenju hitreje odzivna, sploh če je zalogovnik prazen, eno ali več trošil pa takoj potrebuje toploto.
#28
Fery shema na SGC-ju je 245: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/docs_products/1SGC13S00-SL0_Tehnicni_listunichr("46")pdf[/url]
Ja v čem jest vidim problem. Npr. če se prevezava naredi tako da bi bil iztok na vrhu. Tudi v tem primeru ne bi bilo nič bolje, saj je potopno tipalo cca. 40 cm pod vrhom. V bistvu jaz tega dela zalogovnika sploh ne rabim. Povsem na vrhu sem odstranil izolacijo in je bila temperatura v zalogovniku že čez 70°C, medtem ko tipalo 40cm spodaj zaznava npr. 36 stopinj. Teh 300l vode je potrebno sedaj segreti prej, preden sploh lahko grejem boljer, radiatorje...
Kako pa je narejen sam zalogovnik brez izolacije? Ali lahko potopno tipalo namestiš tudi povsem na vrh? To bi potem delovalo - seveda če bi bil tudi iztok na vrhu - drugače je brez veze.
Druga rešitev pa je ta, ki jo je predlagal Fery - da imaš za ogrevanje dva vira - peč in zalogovnik, vendar ne vem kako bi to nastavil.
#29
petek Napisal:
petek, a ti kotel ni sposoben segret 300 litrov vode? pa kakšen kotel pa je to? tudi kuriva ne gre omembe vredno, za teh pa sto litrov vode.
plehast je.
težko ga boš namestil tam. tulke tam običajno ni, razen če ga "napopaš" gor.
monter je tudi že predlagal rešitev, meni se niti ni zdelo slabo. po mojem si moraš izbrati shemo, ki bo upoštevala kotel, zalogovnik in bojler pri tej vezavi (na T). drugače ne vidim, kako naj to špila, da bo skozi v redu. za fery-jeve nastavitve pa mislim da bi ti on z veseljem pomagal. mogoče je čas da kakega od teh (monter, fery) povabiš v kurilnico na pivo pa se zmenite za rešitev.
#30
Ja če bi hotel porabiti ta dva regulatorja, ki jih imam sedaj in izkoristit toplo vodo iz peči bi bilo potrebno WDC20 nastaviti po shemi 414b. Na ta način bi lahko takoj koristil energijo iz kotla. Problem je, ker ta shema zajema samo en mešalni krog.
Katero shemo bi moral izbrati na SGC-ju, da bi tega uporabil za drug mešalni krog. Je to sploh možno?
Še bolj enostavno pa bi bilo, če bi obstajala shema za WDC20 kjer bi bila zajeta dva ogrevalna mešalna kroga in varovanje povratka - brez grelnika sanitarne vode. Sanitarno vodo bi grel preko SGC35. Vendar taka shema ne obstaja.
Predlagani CMP25 za razširitev pa je zelo drag >300€.
Po moje bi bilo najbolje, da naredim iztok na vrhu, potopno tipalo pa spremenim v naležno na plehu in zadeva bo rešena.
1 2 3
