PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mnenje statika
#16
BikeMan Napisal:Mogoče samo kot ideja:
Teoretično je možna varianta ta, da bi težo nakako prerazporedil po večji površin oz. del prenesel na zidove, torej bi bila potrebna dodatna konstrukcija pod posteljo....
Čakaj, ampak a ni v tem primeru tudi treba preveriti statiko sten, ali kaj podobnega? A bi stene vzdržale takšno težo?
Sicer pa dvomim, da bi lastnik v to privolil, da se nekaj full razkopava po stenah.
#17
Citat:bi težo nakako prerazporedil po večji površin
To je možna rešitev - ali je sprejemljiva za bodočega lastnika postelje?
Težo postelje preneseš na 4 nosilne trame (namesto dveh). Ugotoviš smer poteka tramov, na tla položiš ustrezne nosilce in nanje podest (velikost 2 x 3,5 m višina 20 cm - približno), ter nanj kraljevsko posteljo. Pri taki rešitvi za zidove ni problema.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
Lep pozdrav!
Tudi sam bi potreboval mnenje statika, če je to mogoče...
Pred kratkim sem kupil hišo staro cca 25 let... seveda je samograditeljska... Sedaj pa bi jo adaptiral vendar nisem povsem prepričan če lahko na objektu opravim posege, za katere sem se odločil Smile
Pred kratkim smo zamenjali streho - korci - prej salonit... tako da je nova streha malo težja (teža strešne kritne brez ostrešja cca 4tone)...
1. Sedaj pa bi se rad znebil škarij, saj bi zaradi manjših kvadratur povečal volumen....
Zanima me, če lahko škarje nadomestim z jeklenimi vrvmi... (zanima me predvsem kakšna debelina bi morala biti) --> glede na to da je 10 polj med špirovci en špirovec nosi cca 200 kg (brez obtežb vetra, snega....) ... Tako da je natezna sila (kot strehe cca 25 stopinj) cca 100kg, torej mora drzati zajla vsaj 200 kg (ali vsaka vsaj 100)... to se mi zdi da je ze fi 1 mm dovolj?
2. Na zunanji nosilni steni bi rad naredil odprtino širine 4,2m... Kot je razvidno na skici, bi lahko zadevo podpru s stebrom, vendar bi bilo bolje če tega stebra nebi bilo... Smile Sedaj pa me zanima če je to sploh mogoče... Trenutna stena je zgrajena iz poroterm 20/30... Podpira pa praktično samo slemensko lego in kar je seveda na njej Smile... Mislil sem izdolbiti luknje na straneh ter narediti AB stebre (če je to potrebno?) in pa potem dati not preklado ... A je to sploh mogoče ali bi bila obremenitev na preklado in obstoječi del stene (na vsaki strani 80 cm) prevelika? Ta stena pa pride na ploščo debeline cca 15 cm, ki je pa malo konzolna (spodnje nadstropje je za cca 20 cm bolj not?).... Predvsem me zanima če to sploh gre in:
ali lahko to naredim brez sredinskega stebra
ali moram narediti AB stebre ali lahko preklado naslonim na obstoječo steno
kolikšno višino preklade (verjetno I profil (hea, heb...))
Najlepša hvala za pomoč...
PS. priloženi sta skici obstoječega stanja in "želje"
#19
Škarje lahko nadomestiš z jekleno zatego. Bolje je okroglo (ali ploščato) jeklo, kot pa vrv (zajla). Povej razdaljo med kapnima legama, razmak špirovcev in lokacijo (= količina snega).
#20
Razdalja med kapnima legama je 5,55m, ramak med spirovci je 95cm, lokacija: Južna primorska, Piran
PS Hvala za pomoč Smile
#21
čisto tako informativno kolikšna je lahko obremenitev ab ploščena/m2, novogradnja cca 15cm debela+ustrezna mreža.
#22
Zatega lahko dobi natezno silo do 8 kN. Lahko daš okroglo jeklo 10 mm, na koncu mu privariš ustrezno pločevino, za privijačenje skozi špirovec. Če boš na zatego vstavil napenjalo (levo - desna matica), mora biti M12. Verjetno ti bo koristilo, če prej pokažeš skico pritrditve zatege na špirovec.
Za preklado ti nebi vedel povedati, vem pa, da je možno brez vmesnega stebra.
Citat:tako informativno kolikšna je lahko obremenitev ab plošče na/m2,
Kolikor mi je znano se plošče v stanovanjskih hišah predvidevajo za 150 kg/m2 koristne obtežbe + lastna teža predvidene konstrukcije (beton, armatura, izolacija, estrih, talna obloga, ...). Debelina in armatura se prilagajata potrebi glede na velikost prostora (podprtja).
#23
Za streho ti je Žerjavar že več ali manj vse povedal.
Preklada:
- Zakaj jeklen profil?
- Obvezno stebri na vsaki strani odprtine. Dokler stena stoji nredi šlic 20 cm v steno, vstavi koš armature, opaži, zabetoniraj.
- Na isto logiko lahko (z malo podpiranja ali perpartes) narediš betonski preklado, ki se bo naslanjala na stranska stebra. 4,20 metra ni neka razdalja za premostit, dobi si nekoga za malo poračunat, drugače pa višino nosilca ~30 cm in 3×14 RA v natezno cono pa bo. Pazi edino, ker je zaradi vpetja nateg na vpetju nosilca na steber zgoraj. Armatura torej mora biti na straneh zgoraj, v sredini pa spodaj.
- Ko je preklada narejena pa steno pod njo vržeš ven.
#24
Super!
Najlepša vama hvala za posredovane informacije... Bom moral dobiti res enega da malo poračuna ina zriše armaturo Smile
Sem pa narisal še skico "zamenjave škarij"....
Prvo me samo zanima zakaj vrv ni tako primerna? Samo informativno... debeline mora biti verjetno tako ali tako iste.... mogoče razmišljam o vrvi ker se mi zdi da je manj komplikacij Smile
Tukaj so zrisane tri varjante... in sicer...
1. pri skrajni levo je okrogla jeklena pločevina, privarjna na ploščico, preko katere se zadeva pritrdi skozi špirovec... (mogoče bi porabil kar zdajpnjo luknjo od škarij)
2. jeklena vrv, na koncu zanka s katero je obešena na jekleno palico, ki gre skozi luknjo v špirovcu..., na obeh straneh napenjalca....
3. ena vrv, ki gre skozi ojačano luknjo v špirovcu (krožni sistem).... torej se potrebuje le en napenjalec...
Osebno mi najbolj diši zadnja varjanta, vendar upoštevam predloge Smile
#25
- Jeklena vrv je 10 do 20 x bolj elastična, kot polno jeklo. To pomeni, da se ob obremenitvi bolj raztegne. Verjetno to ni zaželjeno.
- Jeklena vrv ima predpisan minimalni radij krivljenja (R> 8 x d) - varianta 3 ne pride v poštev. Manjši radij krivljenja je dovoljen samo blizu konca vrvi, kjer se posamezne žice lahko medsebojno vzdolžno premaknejo.
- Prva skica je v redu. V mislih sem imel eno zatego (okroglo 10 mm), ki bi imela na koncu konstrukcijo iz pločevine, da objame špirovec in je pritrditev po skici 1. Bo tudi vizuelno bolje, kot dvojna zatega. Vizuelni izgled bo verjetno boljši, če je zatezalo v sredini prostora - lastna presoja.
#26
Odpiranje stene za tako veliko odprtino ni varno brez temeljitega razmisleka. Namreč stavba ni bila projektirana na tako zasnovo. Seveda nosilec in steber ni problem vgraditi, problem imate zato, ker sedaj skoraj polovica zgornjega objekta ni zavetrovana, kar se bo pokazalo v primeru močnejšega potresa. Če želite narediti tako kot je treba, boste vgradili AB okvir, ki bo sestavljen iz dveh ali treh stebrov in prečko, armatura pa bo skonstruirana na način, da bo okvir zavetroval sedaj odprt del objekta.
Večji problem, ki ga vidim, pa je tisti mali previs plošče, na katerega bi vi sedaj postavili okvir. Namreč plošča je že verjetno zdimenzionirana tako, da v previsu nosi zid in obtežbo slemenske lege, a sedaj boste skoncentrirali sile na koncih ali pa na sredini odprtine na zelo majhni površini. To je pa že vprašljivo s stališča strižne nosilnosti plošče in preboja.
Svetujem vam, da zadevo z odprtino pregleda statik, ki bo preveril obstoječo konstrukcijo na nove obtežbe in vam zrisal armaturne načrte.
Glede strehe pa tako - razrivne sile so izredno majhne, saj imate slemensko lego in še majhen naklon. Namreč prepostavka, da se bo v zategah aktiviralo 8 kN sile, je konzervativna (zaradi deformacij v stikih in deformacij elementov se nikoli ne bo generirala taka sila). Škarje so bile vgrajene predvsem zaradi zavetrovanja strehe v prečni smeri in povezave ostrešja v celoto. Z vgradnjo jeklenih vrvi ali palic, pa boste ta efekt izgubili.
#27
Hvala vsem za odgovore!
@žerjavar: aha u tem je trik vrvi torej.... Smile če nebi bile vrvi je potem verjetno res boljša varjanta z eno zatego... malo premislim še... Smile
@wolfram
stavba po mojem menju in po videnem sploh ni bila pretirano projektirana Smile... zdi se mi da stavba sploh nima vertikalnih vezi... tako da je potresno tako ali tako vprašanje...
če vgradimo AB okvir s dvema stebroma vmes (torej 4imi vse skupaj) - (vierendeel varjanta) potem bi zadevo že zavetrovali in prenesli silo po celi spodnji plošči (oziroma vsaj na 4 dele ne na dva).... a to pomeni, da mora imeti okvir tudi "spodnji del" ali samo zgornjo prečno in 4 stebre... če spodnje prečke ni so verjetno te 4 točke kar precej obremenjene in možno bi bilo da res pride do preboja... ali se motim?
glede škarij se mi zdi da so te škarje bistvenega pomena da se streha ne sesede, saj vsaj kolikor sem videl so kapne lege le naslonjene na zid, niso pritrjene v horizontalno vez, ker je ni Smile
ja vem... hiša je resnično samograditeljska... in to do skrajne mere.... Smile
1 2
