Mnenje statika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mnenje statika (/showthread.php?tid=39292) Strani:
Mnenje statika - Billie Jean - 29.8.2011 Potreboval bi mnenje statika, ali lahko v svojem stanovanju postavim vodno posteljo, ki naj bi po prodajalčevih informacijah tehtala 600-800 kg. Stavba je iz leta 1909 in ima verjetno lesene stropove, sicer pa je solidno grajena. Ali mora svoje mnenje povedati statik ali je stvar jasna? Re: Mnenje statika - 5522 - 29.8.2011 Stvar ni nujno jasna statik mora poznati točno sestavo stropa pred mnenjem Re: Mnenje statika - Billie Jean - 29.8.2011 Ja kako pa to ve, brez da bi strop odprl? Re: Mnenje statika - Žerjavar - 29.8.2011 Tla stanovanja bi morala vzdržati vsaj 150 kg/m2 koristne obtežbe ter vso fiksno vgrajeno opremo in lastno težo. Neke velike rezerve statiki v nosilnosti talne plošče ne puščajo zaradi cene. Sedaj si pa izračunaj dovoljeno koristno obtežbo iz velikosti sobe ter dejansko obremenitev (polne omare, komoda, ... postelja, ... možnost števila občudovalcev nove pridobitve naenkrat). To je global. Potem pa še pride velikost same postelje (? m2) ter njeno teža, gor pa še dva ognjeviteža - tu je sigurno prekoračeno. V to avanturo jaz pri leseni konstrukciji nebi šel, pri AB (ali monta) pa bi. V drugem primeru je namreč prekoračenje skupne obremenitve (%) precej manj kot v prvem primeru. Re: Mnenje statika - Billie Jean - 29.8.2011 AB? Monta? Si me žal izgubil. Tudi koristne obremenitve ne razumem prav dobro. Velikost postelje bi bila 200X200. Pa pri steni bi stala, če kaj pomaga. Re: Mnenje statika - 5522 - 29.8.2011 Kolikor razumem žerjavar odsvetuje vodno posteljo na lesenem stropu citat: V to avanturo jaz pri leseni konstrukciji nebi šel, pri AB (ali monta) pa bi. V drugem primeru je namreč prekoračenje skupne obremenitve (%) precej manj kot v prvem primeru. PS: Monta in AB pa so "betonski" stropovi oz variacije Re: Mnenje statika - ognjenorezilo - 29.8.2011 vse je odvisno od konstrukcije, kakšen les, vezne elemente, dimenzije,, vpetje v zidove.... in točno kje bo obtežba. kritične točke se preračuna pa je. 1000kg ni neka huda obremenitev, na pamet se upam stavit, da zdrži . les je zelo elastičen material, je pa riziko, ker že majhne deformacije spodnjemu sosedu lahko povzročijo razpoke v stropu, to je pa problem. Re: Mnenje statika - Žerjavar - 30.8.2011 Citat:1000kg ni neka huda obremenitev, na pamet se upam stavit, da zdrži . les je zelo elastičen material, je pa riziko, ker že majhne deformacije spodnjemu sosedu lahko povzročijo razpoke v stropu, to je pa problem.Točno tako! Je pa vprašanje, ali je 102 leti star les še tako čvrst, kot novi. Postelja bo ob zidu - seže pa do polovice sobe. Ti 4 m2 tal pod posteljo bodo za 45% bolj obremenjevali leseno nosilno konstrukcijo, kot je predvideno. Re: Mnenje statika - glava30 - 30.8.2011 Glede na zgoraj napisano je kar nekaj pomislekov glede vgradnje vodnje postelje, leseni stropovi... Nisem statik a če imaš že sedaj pomisleke glede primernosti potem je bolje da se odločiš za kaj alternativnega vodni postelji. Predstavljaj si misel,da boš zvečer pred spanjem razmišlal če je statik prav zračunal ali ti je samo pobral denar. Re: Mnenje statika - vincent - 30.8.2011 Daj za štos se pozanimaj koliko te bo mesečno prišlo ogrevanje te postelje ink aj bo rekla denarnica ko bojprihajali računi za elektriko. Ker skoraj kubik vode segreti za samo eno stopinjo ni poceni! Tako da..malo v razmislek.... Re: Mnenje statika - skiper - 30.8.2011 Vode je cca 500 litrov, grelca sta dva, vsak po 300W. Pri sebi kakšnega drastičnega porasta porabe elektrike nisem opazil. Gre pa tudi na drugo stran, odkar imam toplo posteljo je spalnica neogrevana. Re: Mnenje statika - papez46 - 30.8.2011 Billie Jean Napisal:Potreboval bi mnenje statika, ali lahko v svojem stanovanju postavim vodno posteljo, ki naj bi po prodajalčevih informacijah tehtala 600-800 kg. Si premalo napisal o samem podu, ki ga imaš trenutno. Sam boš najlažje "ocenil" stanje tvojega poda in konstrukcije na zelo enostaven način. Na dveh nasprotnih stenah z laserjem določi dve točki na isti horizontalni višini ( vag ris ) recimo na 1,00m. Med ti dve točki napni vrvico, ali pa naj laserski žarek horizontalno povezuje ti dve točki. Na sredini sobe sedaj odmeri razdaljo od horizontale do tal. Če je ta bistveno več od 1,0m - recimo 104cm ali več, potem pozabi na vodno posteljo. V tem primeru so namreč nosilni stropniki že tako povešeni, da je njihova nosilnost na meji. Drug primer je, če so morda stropi v tvojem primeru "velbani" opečni in so naslonjeni na železne vmesne profile. Taki stropi so se tudi izvajali v navedenem obdobju. Še posebej nad kletnimi prostori. Re: Mnenje statika - Billie Jean - 30.8.2011 Stropovi niso velbani! Prostor je velik cca. 25 m2 in ko recimo v sredini poskočim, se res zatrese malo. Sicer pa lastnik pravi, da je v tem stanovanju pred leti bil en velik klavir, ki je menda tehtal cca. 800 kg! Pa verjetno ni stal na 4 m2, se pravi, da so bila tla še bolj obremenjena na m2. Lastnik tudi pravi, da ne bi smelo biti težav glede vodne postelje. Hmm... Re: Mnenje statika - BikeMan - 30.8.2011 Mogoče samo kot ideja: Teoretično je možna varianta ta, da bi težo nakako prerazporedil po večji površin oz. del prenesel na zidove, torej bi bila potrebna dodatna konstrukcija pod posteljo.... Re: Mnenje statika - ognjenorezilo - 30.8.2011 BikeMan Napisal:Mogoče samo kot ideja: res je, zanimiva varianta če se splača. narediš konstrukcijo iz jeklenih profilov in jih vpneš-sidraš v zidove. nato pa obložiš z lesenim podom. lahko samo en del sobe kjer bo postelja. izgledalo bi krasno, ampak je pa kar nekaj denarja za vložit. |
