Objave: 124
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ali lahko podrobneje opišete način izvedbe , če bi dal na vrh betonske strehe špirovce.
Hvala
Objave: 124
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Žerjavar,
Na kakšen način je mišljeno sidranje špirovcev na željeno višino.
Hvala
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
2 slikice...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=36817&view=next">viewtopic.php?f=5&t=36817&view=next</a><!-- l -->
Objave: 124
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Hvala za slikce , ampak takšen način ni možen.
Prilagam še eno idejno rešitev.
Prosim za komentar glede zračenja pri takšni izvedbi.
Hvala
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Daj prvo povej, KAJ imaš že narejeno? Poleg tega da imaš že kupljeno volno (kakšno/koliko?). Kaj piše v projektu?
Objave: 124
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Narejeno imam vse do kritine.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Na kakšen način je mišljeno sidranje špirovcev na željeno višino.
Če želi dati 26 cm volne, mora biti gornji rob špirovca 26 cm nad betonom - če je visok 14 cm, ga je podložiti 12 cm.
Citat:Prilagam še eno idejno rešitev.
Z vidika možnosti kondenza je dobro. Je pa strop precej znižan.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Ali so zračni kanali tudi potrebni in kje, če želiš imeti na spodnji strani plošče 3cm stirodura oz ESP 150 (zaradi kasnejše lažje obdelave stropa), AB plošča 10-12cm, izolacija nad ploščo bo 36cm volne. Ali je AB ploščo potrebno tudi HI ali gre volna direktno na beton, nad volno pa paropropustna folija? Vse je seveda pokrito še s kritino. Kakšna je pravilna sestava?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:na spodnji strani plošče 3cm stirodura oz ESP 150 (zaradi kasnejše lažje obdelave stropa), AB plošča 10-12cm, izolacija nad ploščo bo 36cm volne.
Zračni kanal pod kritino je potreben, razen če boš imel kritino 2. klase z obilico špranj. Pri tvoji sestavi ni zaslediti možnosti kondenza. HI na betonu je možna. Ne pa devati več kot 3 cm EPS.
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Pod kritino seveda da zračni kanal, mislil sem če je slučajno potreben še kak vmes. čudno mi deluje le volna direktno na beton. je pametno dati spodaj kako parno zaporo (PVC folija, HI,...) ali je vseeno, saj je že EPS verjetno kot parna zapora?
Glede na to, da je akumulacija tudi v AB ploščah, koliko teh 3cm EPSa zavre akumulacijo?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:je akumulacija tudi v AB ploščah, koliko teh 3cm EPSa zavre akumulacijo
Ocenjujem, da je akumulativnost stropa kakih 8 do 12 % manjša, kot bi bila brez spodnjega EPS. Če si picajzlar, ti lahko tudi izračunam.
Največja parna ovira pri tvoji sestavi je beton. Na njega devati še posebej parno zaporo ni potrebno. Če pa se bojiš preboja meteorne vode, pa lahko daš na beton HI. Jaz bi v ta namen dal PE folijo - ne stane skoraj nič.
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
ne ne, ni potrebno računat, sam nimam niti najmanjše predstave, zato sem vprašal.
nad volno pa je vseeno še vedno potrebno dati paropropustno folijo?
torej takšna sestava:
omet oz. izravnalna masa z mrežico
3cm EPS
beton 10-12cm
*mogoče PVC folija
36cm volne
zračni kanal
kritina
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:nad volno pa je vseeno še vedno potrebno dati paropropustno folijo
Da. To je hkrati sekundarna kritina - če slučajno kritina malo spusti (suhi sneg z vetrom, ...), da se ne moči volna.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Sep 2019
27.9.2019 ob 12:02
(*Zadnja sprememba objave: 27.9.2019 ob 12:03 uporabnik Jakob.)
kupil sem hišo na obali, ki ima betonsko streho 20 cm, brez hidro izolacije, z korci prilepljeni na purpeno.
vprašanje je ker je investicija ponovnega prekritja strehe in izolacija kar velik zalogaj, ali je smiselna izolacija iz notranje strani z 10 cm stirodura.
Zahvaljujem se vam za odgovor.
