Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
taubij Napisal:Sedaj imamo ogrevanje na olje/drva, dve peči.
POvej koliko pokuriš tegale, pa takoj veš enerhijske potrebe hiše... in ne rabiš dosti pametovat kako in kaj.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Lahko se motim vendar se mi zdi da je kar precejšna poraba olja-ne vem kakšno temperaturo prostorov imate pozimi.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
taubij Napisal:2700 litrov zadnja zima od septembra pa nekje do začetka maja.
2700L / 70m2 =
38L hiša! In to pri 10cm izolacije... zdaj ali imate blokovski način ogrevanje (radiatoji na ful, okna pa odprta) ali pa je nekaj hudo narobe (gorilec, peč, dimnik, kaj jaz vem...).
Tvoje energijske potrebe so čisto prehude - najprej odkrij krivca za takšno porabo in raje denar nameni za sanacijo.
Če pa že nabavljaš TČ, pa dvomim (kljub zagotovilom), da bo NT zadostila gromozanske potrebe. Torej je takoj v igri HT, na COP pa čez 3 nikakor ne bi upal. Torej boš v povprečju pokuril nekje 800kWh na mesec, ker je v denarju 100€... kar je na sezono slabega tisočaka, kar je še vedno 3x manj kot zdaj.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Je napisal 1x 70m2,potem 120m2 montazna hiša to lahko pomeni da se ogreva 70m2ali 120m2 ali70+120m2.Kj je pravi podatek?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Razumel sem kot hiša 120m2, od tega ogrevane površine 70m2.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Pri ogrevanju je stalno potrebno računat neto površino. Izolacijo ima hiša na zunanjih stenah, med prostori je praktično ni :wink: .
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Aug 2011
Pozdravljen!
Jaz sem lani montiral TČ zrak-voda proizvajalca Sanyo. Nominalna moč 13.8 kW, kar zadostuje za radiatorsko ogrevanje 100m2. Hiša je iz siporeksa 30 cm plus 5 cm izolacije.
Stvar je delovala odlično tudi pri minus 15 °C brez pomoči električnih grelcev v notranji enoti(6kW).
Ko sm malo spremljal vhodno in izhodno temperaturo sem bil začuden, saj je bila vhodna precej nižja od pričakovane (med 35 in 36°C). Vsekakor je dobro, da je hiša čimbolj toplotno izolirana, fasada in novo stavbno pohištvo, v nasprotnem primeru ni pravega rezultata.
Prej sem imel ogrevanje na plin iz cisterne, kar je predstavljalao skoraj dvakrat višje stroške.
Za elektriko sem porabil od januarja pa do konec aprila cca 1530 kW. Imam pa enotarifni števec, če imaš dvotarifnega se ti še bolj splača.
Objave: 60
Teme: 15
Pridružen: Apr 2010
Da bo jasno, ogreva se 190m2.
Hiša velikosti 250m2, garaže in klet se ne ogrevajo spodaj.
Poraba 2700L olja zadnja sezona, temperatura v stanovanju 24°C, zakaj toliko, ker stari starši imajo radi toplo, midva z ženo pa tudi, hodimo večinoma v kratkih rokavih.
Kakšno sedaj izbrat, do koliko pa pride izhodna temperatura na črpalkah ki niso za radiatorsko ogrevanje?
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Za 190m2 in 24stc je po mojem mnenju normalna poraba olja-jaz bi vgradil visokotemperaturno TČ za gretje z radiatorji-jaz imam klimo predelano v tč(9kw ko bo hiša izolirana rabim tč moči cca 4,5 kw) za ogrevanje tudi na radiatorje(100m2) vendar se kar matra pri temperaturi vode 50 do55 st. st. c oin zunanji temp cca-10 st c,nimam pa izolirane hiše,izolirano je samo podstrešje in okna so nova letos bo fasada izolirana z 12cm eps bom pa točno videl porabo glede na porabo zadnje zime(6500kw elektrike in cca80 litrov kurilnega olja)
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Vzemi mojstra bumma ali telmosa,oba montirata HT TČ in boš zadel! Oba sta optimalna z ceno in z izvedbo. Vsekakor pa vzemi HT TČ glede na to da imaš radiatorje, ker boš rabil v radiatorjih prav gotovo več kot 42C.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Fantje, ne govorit na pamet in špukat vse povprek... Če sta plačana, da delata reklamo za določene tipe naprav, še nekako razumem, če je pa to vajino strokovno prepričanje potem vama ni pomoči. Več kot 15 let sem v tem poslu in lahko rečem, da pa nekaj malega vem, veliko se mislim pa še naučiti
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Dedek, Ali imaš zunanjo enoto zunanjo enoto od on / off ali se motim ?
Če želiš HT dodaj še en izmenjevalec in še eno staro enoto in si naredi 2 stopenjsko ...
Ima vse komponente (rabljene) na zalogi za socialno ceno če rabiš... tudi zunanjo od 3f daikina...
Če imaš veselje in čas je ni bistbeno bolj zapleteno kot enostopenjska.,.. Seveda potem "pušniš" na cop-ju vse kar je pod 45C dvižnega voda...Tako da je za razmislik koliko dni rabiš vodo do 45 koliko nad 45C da se ti v tistem času potratne hiše bolj ne splača greti z drugim virom. Povprečna zunaja med novembrom in marcom je v osrednji sloveniji cca 3C.
Vir - Arso.
Nobena zunanja enota inverterja ne sme imeti problem 55C pri -15 (razen kak poceni - NE VSI - panasonik, ki je oskubljen ex. ventila in DC motorja ventilatorja).
l.p. Jože
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Jaz sem samo predlagal Taubiju visoko temp.tč kot amater glede na svoje izkušnje(pri -10 zunaj rabim ogrevno vodo preko 50st.c. za radiatorje kar je pa velika obremenitev za tč) kar sem pa napisal zase imam ze rešeno dve leti-zunanja enota je ON-OFF PUH-P71 YHA in cel sistem dobro deluje čeprav nimam še izolirane hiše,naredil sem pa letos še dodatni sklop ,ki deluje z R134 za hobi ko bo pa septembra končana izolacija bo pa situacija čisto drugačna-lahko bo manjša temp vode zaradi manjših topl. izgub stavbe......
