Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
gledala tegale v alpodu za v kevder:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://floor-experts.si/sl/laminati/laminati-cosmoflooritan">http://floor-experts.si/sl/laminati/lam ... oflooritan</a><!-- m -->
home verzija. Je to OK? Obremenitve in ferker ne bo ne vem kaki, gre za klet. Poganjalčki in podobna otroška navlaka ostanejo v pritličju... Bo fitnes in žur plac (se pravi veliko ljudi naenkrat, kaj zna na tla pasti, ampak ne ravno vsak dan).
En vzorec mi je blazno všeč, cena je pod 10€/m2. Samo sem skeptična glede kvalitete (malo nizka cena se mi zdi za neko kvaliteto). Recimo 10 let bi rada imela mir. Polagalo se bo na talno gretje na tisto folijo primerno za talno gretje.
Objave: 357
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Kvaliteten laminat imaš od Harota, če se gremo kvaliteto.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
JaBK daj link katero podlogo mislis dati? Malo sem se poglobil v ta detailj in ( teoreticno ) ugotovil da bi naj bilo najprimernejso dati eno 2 mm folijo ki absorbira zvok in najmanj zavira ucinek talnega.moram najti link.na nasih straneh se nisem tega zasledil.je pa cena cca 5-6 e na m2
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
No sem našel.To sem pred časom raziskoval saj imam povsod talno in veliko bo laminata.
Eden je od Haro silent pro drugi pa je wineo sound protect ki je trenutno vidim precej znižana cena.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parkett-wohnwelt.de/laminat-unterlagsmaterial.html">http://www.parkett-wohnwelt.de/laminat- ... erial.html</a><!-- m -->
Se torej splača investirati v podlogo pod laminat za 7e na m2 ko pa bi ravno cena laminata naj odtehtala nakup le tega.
Je smiselno?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz še nisem tu, če sem čisto iskrena.
Na hitro sem gledala tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.selit.com/fileadmin/docs/SELITFLEX.pdf">http://www.selit.com/fileadmin/docs/SELITFLEX.pdf</a><!-- m -->
ta prvo reč - ta zlato. Našla sem na merkurjevi strani, pa baje ima tudi en izmed bau bau-ov.
Haro ima tega tudi veliko, trži les3:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haro.com/en/accessories/installation.php">http://www.haro.com/en/accessories/installation.php</a><!-- m -->
sicer na njihovi strani najdem samo silent pro, tukaj pa je še silent energy DS omenjen.
Pojma nimam, kako je to cenovno. dam pa tudi 5€/m2, ker nimam veliko tega (65m2), zaradi 150€ pa ne bom komplicirala.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
si me prehitel z enim postom. kar se tiče cene laminata in podloge ter cene. Jaz ne štartam iz čisto enake štartne pozicije kot ostali. Gre za klet, kjer so v vseh sobah, kjer so nepremični elementi (kurilnica, pralnica, kjer je omara, wc ipd) že ploščice, laminat bo po hodniku, žur sobi in fitnesu. Torej tudi napaka, da sem izbrala slabo kvaliteto laminata in ga moram menjati čez nekaj let, ne povzroči toliko problemov, kot da bi zdaj mogla kake vgradne omare ven pulit pa kako masivno pohištvo prestavljat bogve kam. Podloga bi takrat seveda pa ostala. Poleg tega bi me pa motilo od prvega dneva dalje, če ne bi mogla bosa normalno iti v klet (vem, ker imam zdaj cokle dol), neumno pa se mi tudi zdi, da imam v kleti položenega 80m2 talnega, ki ima tudi svojo ceno, pa tega zdaj ne bi izkoristila.
Če bi imela laminat drugje, bi seveda izbirala talne obloge drugače. Tudi sem jih. s poudarkom na trajnosti in kvaliteti. Tukaj pa tudi laminat ni več tako zelo poceni, čeprav najbrž še vseeno cenejši. Ampak vseeno ene takale podloga, pa laminat, ki je kakovosten in da je ženi še vzorec všeč, pa je prec 20€/m2 tudi ta. Pa smo že skoraj na 30€/m2...
Objave: 1381
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
JaBK, sem pogledala samo vzorce na zgornjem linku in 'hrast loft' in 'macesen evropski' sta kar všečna.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ravno hrast loft gledam, macesen mi ni tako všeč, ker ima tople barve v podtonu. Ploščice imam svetlo sive in vlečejo na hladno - modro, pa bi raje tudi pri laminatu ostala na tej strani mavrice.
Po drugi strani pa sem v salonu videla century wood coctail in me je tako zamikal, ker je malo odbit. Pa pohištvo v taki modri barvi, kot je notri. Magari ga sama pobarvam, ker govorimo o kaki mizici in omarici. Bolj tradicionalna varianta pohištva - ko ti da malo škripajoč občutek.
Objave: 1381
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Jaz bi pa tale laminat century wood coctail raje kot na tla dala na steno za svetlo sedežno, prostor pa opremila še z dvema naslanjačema <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx?domid=1087&id=38013&aid=223687&cid=1137&sp=D">http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx ... =1137&sp=D</a><!-- m -->, belo klubsko mizico <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx?domid=1087&id=38013&aid=221435&cid=1147&sp=D">http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx ... =1147&sp=D</a><!-- m -->, stoječo svetilko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx?domid=1087&id=38013&aid=223737&cid=1155&sp=D">http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx ... =1155&sp=D</a><!-- m --> ter stensko svetilko Paradise. Za barvni poudarek pa še pufa v oranžni ali modri barvi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx?domid=&id=38013&aid=223672&cid=1135&sp=d">http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx ... =1135&sp=d</a><!-- m -->, ki ju pospravite pod konzolno mizo/pisalno mizo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx?domid=1087&id=38013&aid=218852&cid=1150&sp=D">http://www.car-moebel.de/docs/shop.aspx ... =1150&sp=D</a><!-- m -->, ko jih ne potrebujete.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Se strinjam.
Jaz bom dal tisto najcenejšo zeleno MQ 3mm podlogo iz Merkurja po 1€/m2.
Raje dam razliko v ceni za boljši laminat, ravno tako v Merkurju je 12mm debeline razred 33 (AC5) po 19€/m2.
Pa že s tem sem nevarno blizu vinila, ki je ziher boljši (predvsem bolj odporen na polito vodo, kar je zame najbolj pomembna razlika med vinilom in laminatom).
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
V hiši nimamo laminata (keramika in vinil), a imam izkušnje iz našega stanovanja. Tam smo dali položiti Haro laminat, debelina 8 mm in razred vzdržljivosti 33. Po 10 letih je še vedno lep, čeprav smo uporabljali pisarniške stole na kolesih, otroci ga pa tudi niso ravno božali.
Za tiste čase je bila to res dobra izbira, verjamem, da je ta znamka še vedno zaupanja vredna.
Poceni pa res ni bil.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
vračam se iz merkurja. če se ne motim fantocci govori o kronotexu (robusto ali kaj je linija), jaz sem gledala dynamic ali kaj je (8mm in 32 razred). Za moje potrebe OK in tudi eno barvo všečno sem našla. Je kar nekaj izbire. Cena 10,3€/m2. primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/laminati/laminat-8mm-32-razred-kronotex-dynamic-borovec-nevada-d-4127">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... ada-d-4127</a><!-- m -->
potem se šetkam še malo gor pa dol, da bi malo povprašala, kako je z letvicami in to in vidim še en laminat Catwalk. ravno tako 32 razred in 8mm. cena 6,6€/m2. primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/laminati/laminat-8mm-32-razred-catwalk-cw-hrast-trend-beli-d-3201">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... eli-d-3201</a><!-- m -->
kje je fora?
Pozna kdo tale catwalk laminat. je to OK? zakaj je toliko ceneje.
Sta eden ali drugi OK za polagati, ali je to vse krivo na stikih? letvice pripadajoče se dobi zraven ali moraš improvizirati?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Vprašanje glede podloge. To mi bo znal kaki malo bolj v fiziki podkovan povedati. Tuhtam pa gruntam glede podloge pod laminatom. Pa izolator taki in onakvi, pa to. Ampak saj ne gre za zunanji ovoj, da bi se karkoli izgubljalo, vse notri ostane. Meni moja enostavna pamet pravi, da je povsem vseeno kaka podloga je (mislim itak govorimo o 2 mm, kot da je to kaka izolacija), če kaj, bo samo počasneje "prebilo" čez laminat. Kar je povsem vseeno, če talno nonstop dela. A si jaz narobe to predstavljam?
