PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Samorazlivni estrih - manjša poraba energije
#16
gregech Napisal:Jaz sem pred isto dilemo..... Edina prednost samorazlivnih po moji logiki je v boljši odzivnosti talnega gretja (v kolikor lahko pri talnem sploh govorimo o odzivnosti). Če talno jeseni vklopiš in spomladi izklopiš, potem jaz osebno ne vidim nobene prednosti.
Tako je..če že je razlika v odzivnosti, ki pa je poleg sestave (kje priznam da se nisem poglabljal kaka je razlika med obema) odvisna tudi debelina estriha. Ampak kot rečeno..če v jeseni vklopiš ins pomladi izklopiš..tudi to nima nobenega vpliva.
Pri samorazlivnih je za moje pojme mnogo več kompliciranja s tesnenjem oz. izgradnjo 'bazena' pri samorazlinih....napram klasiki kjer že sitemske plošče in robni trak opravijo svoje...pa še cenovno sumim, da zna biti samorazlivni dražji.
#17
vincent Napisal:hahaha...no ja. Toplota ki ne gre iz estriha gre pa kam?
Čeže mogoče kater izmed teh dveh estrihov bolje oddaja toploto...ki, če ne gre iz estriha se vrne nazaj v peč (višja temp. izstopne vode) torej jo rabi peč manj dogreti za pvratek.
Na tvoj porabo energije v glavnini vpliva izoliranost objekta in prezračevanje.
nakak način ti ogrevaš hišo (radiaor, talno, stesnko) nima nikakšrn veze..torej tudi estrih ne.
Če rabi hiša 5 kW jih moraš toliko dovesti. Pika. Kaj ima veze estrih znotraj hiše ?
ccc Vincent... Seveda je važno kako dovajaš energijo v hišo! Talno je bolj varčno od radiatorjev (no, če so ploščice recimo in ne razne pene, parketi itd...). Sploh je to važno če imaš toplotno črpalko, kjer je važno da imaš čim manjšo temperaturo vode v talnem. Če se ti topla voda vrača v peč, to lahko pomeni, da je dovolj toplo v sobi, ali pa da se ne more oddati dovolj energije in se mora potem dvigniti temperaturo te vode! Če se iz talnega "potegne" premalo energije, potem bo soba mrzla (ker bodo izgube ven večje kot dobitki iz ogrevanja), voda se bo pa vroča vračala v kotlovnico. Če ne bi bilo važno kaj in kako je narejeno, bi lahko nad talno dal 10 cm stiroporja. Pa ga ne smeš! Isto se zgodi pri premajhnih radiatorjih. Če ne oddajo dovolj energije, bo soba še vedno mrzla kljub temu da dela peč na polno greje samo vodo ki kroži in ne naredi dovolj razlike (in s tem viša temperaturo vode ter tudi "moč" radiatorja).
Razlika razlivni, klasični je dejansko v tem da razlivni prej oddajo toploto iz cevi v zrak. Tako kot je razlika med ploščicami ter parketom na tleh... Če imaš dovolj višine v prostoru ter imaš recimo peč na drva, potem se razlika v ceni nikakor in nikdar ne "odplača". Če imaš TČ pri kateri je ogromna razlika ali je voda 30 ali pa 35 stopinj potem je možno da se "splača". Dvomim pa da je kaka taka toplotna trenutno na trgu Wink 1500 EUR razlike je ulala veliko energije Wink
#18
firefly...paše vedno je eno dovod toplote, tempr. režim, tip grelnega telesa...povsemnekaj drugega pa izgube objekta. In na slednje pod nobenim pogojem ne vpliva sestava estriha.
To, da mora TČ segrevati vodo na višjo temp. kot bi jo lahko (iz katerega koli že razloga) in zato deluje z nižjim izkoristokom..pa je že druga stvar (in debata).
Jaz sem se zgolj 'obesil' na to da so pri samorazlivnih estrihih manjše izgube objekta.
#19
Samorazlivni so res boljši prevodniki, vendar ko izklopiš peč energijo tudi prej oddajo kot navadni...
#20
Samorazlivni boljše sprejemajo in oddajajo toploto, vendar je to nepomebno, ker talno vedno deluje... Če na talno daš parket, narediš več škode, kot pa če imaš navadni estrih,ki je čisto OK. (uporabi keramiko po celi hiši )
Prihranil pri energiji pa praktično neboš nič, raje kupi (če jih še nimaš) kvalitetnejša okna in vhodna vrata z večjo izolativnostjo, ali daj debelejšo fasado ali izolacijo na podstrešju..
:wink:
#21
Mogoče je edina opcija v tem, da so bolj tlačno trdi oz. je potrebna manjša višina....posledično je več prostora za vgradnjo izolacije pod estrih...in prihranek pri porabi.
#22
firefly je dobro razložil. Ker samorazlivci bolje prevajajo toploto iz cevi v estrih, je potrebna nižja temperatura dvižnega voda in s tem boljši izkoristek TČ. Pa še s keramičarjem se zmeni za dober popust ker mu bodo to najlažje zasluženi kvadrati.
Sedaj pa počakajmo, da upade Telmos in nas deklasira Big Grin
#23
Fantje moji, glejte na hišo kot na dom, ne pa na neko čimbolj sofisticirano, čim manj porabniško igračo za velike fantke. Pomemben korak k domu pa je oprema, materiali, ki jih stalno gledaš, tipaš, občutiš,....
Najboljši estrihi, najboljše izolacije, najboljša TČ, super prezračevanje, sončna ogrevanja,..., ko te zadeve seštevaš si lahko komot tudi na 30.000 EUR razlike, pri porabi potem morda max 400-500 EUR letne razlike. Ko vse to zložiš skupaj pa zmanjka denarja in potem kupuješ najcenejše ploščice, za parket itak zmanjka, najcenejša kuhinja, "plastična" notranja vrata,...
Glede samorazlivnih estrihov si lahko tudi pogledate kaj se lahko zgodi - uporabnik Nebomgabiksal
1 2
