Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije (/showthread.php?tid=38164) Strani:
Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - pavlek - 22.6.2011 Sem v dilemi. Sem tik pred vgradnjo estriha, pa ne vem za katerega se odločiti, samorazlivnega ali klasičnega. Vem da je bilo na forumu glede tega še ogromno napisanega, vendar nikjer nisem zasledil, da bi vgradnja samorazlivnega estriha pripomogla k zmanjšanju porabe energije ogrevanja stanovanjske hiše. Povsod se omenja samo boljša toplotna prevodnost, vendar če imaš talno gretje enkrat vklopljeno naj bi enako prevajal samorazlivni in klasični estrih. V dilemi sem samo zaradi porabe energije. Če je na primer izračun da bom za mojo hišo porabil npr. 500 evrov za ogrevanje na letni ravni ali lahko rečem da bi potem, če bi imel klasični estrih porabil za cca 20- 30% več torej cca 650 evrov. Hiša bo imela povsod talno - 170 m2, ogrevanje TČ Toshiba estia (11kw), fasada bo 16 cm volne, podstrešje 30 cm volne, estihi 10 cm izolacije, okna troslojna 0,8. Enostavno res ne vem kaj izbrati. Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - FranciZ - 22.6.2011 pavlek Napisal:Če je na primer izračun da bom za mojo hišo porabil npr. 500 evrov za ogrevanje na letni ravni ali lahko rečem da bi potem, če bi imel klasični estrih porabil za cca 20- 30% več torej cca 650 evrov. Ne ga biksat. Izmisli si nek drug razlog ... Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - pavlek - 22.6.2011 Res ne vem ali z samorazlivnim estrihom kaj "prišparaš" na toploti. Marsikje je prebrati, da se investicija v samorazlivni estrih v primerjavi s klasičnim povrne v treh letih. Za kaj bi se lahko investicija povrnila?, ali ravno zato ker prihraniš na porabi za ogrevanje. Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - ef100179 - 22.6.2011 Vprašanje na mestu. Tudi jaz sem kolebal. Tisti ki delajo samorazlivne ; ti so edini pravi za talno Tisti ki delajo klasične: isto ti je, samo če imaš dovolj višinske razlike, to je bolj marketinška propaganda Danes mi delajo klasične (seveda s plastifikatorjem+vlakna). Upam da mi ne bo čez 1 leto žal. Lp Uroš Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - FranciZ - 22.6.2011 Glej-nobena ivesticija ( še posebej pri gradnji ) se še ni povrnila-seveda, če ne gradiš za trg oz. prodajo. Hišo si zgradiš, kakršna ti paše, porabiš denar, kolikor ga pač imaš, nato plačaš za ogrevanje prav toliko, da ti je pozimi toplo. Če denarja nimaš, si pač na mrzlem-če me razumeš. Če si prebral forume počez in podolgem, ti je jasno, da gradiš povprečno dobro izolirano hišo. Torej z vsako 'izboljšavo', ki po moje ni tako bistvenega pomena, lahko le malo dodatno prihraniš ( računsko )-dejansko se pa ne ve in se ne more vedeti. Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - ef100179 - 22.6.2011 Franci ja se strinjam..samo potem zgubijo smisel vsi izračuni ki jih delajo
Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - pavlek - 22.6.2011 Se strinjam Franci. Gre za to ali naj 1500 evrov raje dam za nakup vhodnih vrat, ali v samorazlivne estrihe (ravno dražji za 1500 evrov). Rad bi imel čim bolj varčno hišo, če bi bila razlika v porabi energije samo 5% v korist samozazlivnih potem me res ne briga, če govorimo o 20, 30 ali več procentih potem ta denar raje namenim za samorazlivne estihe. Ne vem ali obstaja kakšna raziskava, študija o tem ? Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - firefly - 22.6.2011 Pavlek, "na oko" ocenjeno, ni niti 5% Varčnejši so samo toliko kolikor bolje prenašajo toploto iz cevi v prostor in s tem pripomorejo k malenkost manjši temperaturi vode. Torej so varčnejši samo če imaš toplotno črpalko, drugače pa še to ne... Je ena tema na forumu kjer so tudi izračuni narejeni, najdi če imaš čas
Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - Urs - 22.6.2011 Daj, razmisli, kam gre toplota, ki se ne prevede skozi estrih. Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - pavlek - 22.6.2011 Firefly, če je to res takomalo potem se res nimam kaj sekirat. Pomembno je torej samo kam bo toplota prehajala oz "uhajala" (plata, zid, talna obloga,...) Torej je pomembna izolacija hiše, izolacija pod estrihom in kakšno oblogo izberemo. Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - FranciZ - 22.6.2011 ef100179 Napisal:Franci Do neke mere že-če že gledamo tako ... :wink: ne pa takrat, ko gre za nove stvari in bi bili 'izkustveni' poskusi predragi in preveč dolgotrajni. Podobno je tudi pri dokazovanju le-teh izračunov; nekaterim je pač potrebno verjeti. Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - FranciZ - 22.6.2011 pavlek Napisal:Torej je pomembna izolacija hiše, izolacija pod estrihom in kakšno oblogo izberemo. Bravo ! Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - bernik - 22.6.2011 Mogoče bo komu v pomoč tale članek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/clanki/izvedba-samorazlivnih-cementnih-estrihov.html">http://www.korak.ws/clanki/izvedba-samo ... rihov.html</a><!-- m --> Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - vincent - 22.6.2011 hahaha...no ja. Toplota ki ne gre iz estriha gre pa kam? Čeže mogoče kater izmed teh dveh estrihov bolje oddaja toploto...ki, če ne gre iz estriha se vrne nazaj v peč (višja temp. izstopne vode) torej jo rabi peč manj dogreti za pvratek. Na tvoj porabo energije v glavnini vpliva izoliranost objekta in prezračevanje. nakak način ti ogrevaš hišo (radiaor, talno, stesnko) nima nikakšrn veze..torej tudi estrih ne. Če rabi hiša 5 kW jih moraš toliko dovesti. Pika. Kaj ima veze estrih znotraj hiše ? Re: Samorazlivni estrih - manjša poraba energije - gregech - 22.6.2011 Jaz sem pred isto dilemo..... Edina prednost samorazlivnih po moji logiki je v boljši odzivnosti talnega gretja (v kolikor lahko pri talnem sploh govorimo o odzivnosti). Če talno jeseni vklopiš in spomladi izklopiš, potem jaz osebno ne vidim nobene prednosti. Ja, mogoče to, da so bolj ravni in v nobenem primeru ni potrebe po izravnalnih masah. LP, Grega |
