Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Bo ali pa ne bo pokalo. Če bo pravilno sušen les pravilno pritrjen in narejen, potem ne bo pokalo. Kako in kaj bo pri tebi ne ve nihče, velika verjetnost pa je da ne bo vse prav
Ne razumem zakaj taki problemi... CD (Ne CW) profili ki jih pritrdiš na nosilce (da bodo v trgovini zadovoljni, in da boš imel lepo ravnino) in vse lepo urediš, ti vzame 5 cm prostora. Je takoooo velika razlika med 5 in 3 cm?
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Jaz sem ob pomoči svoje žene izdelal kompletno mansardno podstrešje na način o katerem sprašuješ, torej Knauf na lesene letve. Narejeni so stropi, predelne stene, zunanje stene, kjer je bil grob omet, pa sem samo oblekel v Knauf. Skupna površina tako dobljenega stanovanja ( dve in pol sobe, kuhinja, kopalnica, predsoba, je cca 75m2)
Po 15 letih uporabe, kljub centralni kurjavi in relativno visoki vlagi v poletnih mesecih, večjih težav ni bilo. Kolikor se spominjam, sem moral le po enem letu potegniti akrilni kit po nekaj vogalih, vendar še to ne povsod.
Za les sem se odločil, ker je to moja stroka, z njim znam delati in imam vsa potrebna orodja za delo.
Še najbolj me je kljub mojemu znanju tehnologije lesa in dolgoletni praksi presenetil parket. Ker imam lamelni parket položen 'v enem kosu' čez vse prostore razen toaletnih, torej brez pragov, se je izkazalo da 22mm iverna plošča še najbolj deluje (diha) od vsega lesa v tej mansardi. pa smo se na to eno režo med vrati, ki se spreminja iz 0 na 8mm že navadili...
