gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - Print verzija
+--- Tema: gips plošče na podkonstrukcijo iz desk (/showthread.php?tid=37966)
gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - pisatelj - 8.6.2011
Evo končno mi je uspelo urediti izolacijo mansarde in podstrehe. Ker je lesa doma dosti na voljo, sem dal čez volno in parno ovro kar deske. Ker je vse lepo uglihano u nulo sem danes prišel na idejo da bi navpično na te deske iz drugih desk (colarc) nažagal "lesene profile" debeline recimo 10 cm in jih privijačil pravokotno na obstoječe deske. Tako bi dobil potreben prostor za elektroinstalacije (sej jih ne bo veliko), pa še prišparal bi za alu profile. Tud v višino bi se kej pridobilo.
Pa me zanima ali je slučajno kdo že izvedel kaj takega? Deske ki bi jih uporabil so iz sušilnice, tako da se kaj pretirano nebismele več kriviti.
Mnenja, komentarji, pomisleki so dobrodošli.
Re: gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - firefly - 9.6.2011
Seveda lahko uporabiš leseno podkonstrukcijo. Poglej detajle na Knaufovi strani.
Kako misliš pridobiti na višini? 10 cm je že kar velik. Rabiš samo 4 cm Wink
Re: gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - Žerjavar - 9.6.2011
V inštalacijskem kanalu lahko pride do problema kondenza. Povej točno sestavo (materjal, debelina) vseh plasti.
No v bistvu ne bi smelo priti do kondenza. Glede na to da ima strop že izoliran, parna ovira ter zaključen z deskami. Inštalacijski kanal je samo način kako odmakniti zaključni sloj od folije da ni prebojev. Ampak glede na to da jih ne bo veliko, in da je to strop, po mojem mnjenju samo dodatno delo brez (velikega) učinka... Razen če namerava tistih 10 cm zapolnit z izolacijo potem pa...
Re: gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - pisatelj - 9.6.2011
Pozna ura pa nism bil dovolj jasen.
Iz desk colarc (debelina 2,5 cm) bi nažagal 10 cm široke deske - lahko tudi 8 cm. Te bi potem s plosko stranjo privil na poševni strop. Sepravi bi med deskami in gips ploščami imel odmik 2,5 cm. Glih tolk da bi zadaj spravil instalacije.
Vidil sem da imata tako Knauf kot Rigips tudi navodila za izdelavo lesene podkonstrukcije, samo tam je povsod predvidena izgradnja z morali. Meni se pa tu zdi nepotebno izgobljat dodatno višino in zato sem prišel na idejo da bi uporabil samo 2,5 cm visoke lesene profile.
Bi to špilalo ali bi lahko nastale kasneje kakšne tezave - pokanje...
Celotna sestava strehe pa je (od zgoraj navzdol):
- bobrovec
- letve
- kontraletve
- sekundarna kritina
- deske 2,5 cm (položene brez razmaka)
- Unnifit 35 30 cm
- parna ovira
- deske 2,5 cm
Načeloma bi lahko v ta 2,5 cm instalacijski kanal dal še 2 cm stiroporja ali pa če bi stlačil notri 3cm volno (2 cm mislim da ne obstaja). Samo a ni tko da bi potem moral dati še dodatno parno oviro da jo zaščitim?
Z vidika možnosti kondenzaTonguearno zaporo že imaš pod spodnjimi deskami, druge pod gips ne smeš dati. V instalacijski kanal lahko vložiš izolacijo, - je tanki kanal in debela izolacija. Malce problematične (na meji kondenzacije) so deske pod sekundarno kritino. Upaj, da so se kaj vsušile in bi lahko govorili vsaj o 1 mm špranjah.
To je pa čist drugo Smile Na tvojem mestu bi jih narezal na 5-6 cm širine (manj možnosti da se ti zvijejo) pa prej preveri če se ti izzide z cevmi za elektriko... Brez izolacije Wink Če jo pa dodaš pa brez folije. Pa plošče dajaj prečno na deske ki jih pritrdiš na 40 cm narazen, vodoravno pritrjene v špirovce.
Re: gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - ElBarto - 9.6.2011
prodaj les pa kupi aluminij Wink
@Žerjavar
Deske pod sekundarno kritino miso bile v sušilni (niso pa bile sveže). Mislim pa da je med deskami zagotovo po kakšen mm prostora - kje morda malce več, kje pa manj.
Šele ko sem imel streho narejeno sem zasledil da eni priporočajo 5cm razmak med deskami. Krovec mi pa tega tudi ni nič predlagal, prav tako arhitektka ne.
Če se odločim da dam v instalacijski kanal tudi izolacijo, kaj bi bilo bolje volna ali stiropor? Koliko je pa stiropor paropropusten? Da si nebi naredil s tem parne zapore???
@Firefly
Deske, ki bi jih uporabil so iz sušilne, pred tem pa so stale tudi cca pol leta. Tako da kakšnega zvijanja ne bi smelo biti več. Glede same širine pa ja, verjetno bo 6 cm več kot dovolj.
Aha pa še to. A te moji leseni profili morajo priti obvezno vodoravno in potem plošče pravokotno na njih? Sam sem mislil da bi dal profile pravokotno na deske, potem pa plošče vzporedno z deskami (vodoravno). Ampak ja po eni strani vidim zkaj je tvoj predlog boljši.
Z gips ploščami nisem še nikoli delal tako da je vsak praktičen nasvet dobrodošel.
Hvala obema za pomoč!
ElBarto Napisal:prodaj les pa kupi aluminij Wink
Les mi je veliko bolj domač pa še ceneje ga lahko dobim kot aluminij. Dokler ni izrecno določeno da se morajo gips plošče montirati na alu profile, tega ne bom naredil.
Sem prebiral že diskusije tu na forumu o alu profili vs. leseni in sem si ustvaril svoje mnenje - do čegar je vsakdo upravičen.
Citat:dam v instalacijski kanal tudi izolacijo, kaj bi bilo bolje volna ali stiropor?
V osnovi je bolje stiropor - manj prepušča vlago, kar je na topli strani vedno dobrodošlo. Ko sem ugotavljal možnost izolacije v tvojem instalacijskem kanalu, sem videl, da je tudi volna primerna. Verjetno boš z volno lažje delal - če 3 cm debeline stlačiš na 2,5 cm, nisi naredil nič narobe.
OK potem bom dal notri 2cm stiropor. Pri volni je spet možno da bo kaj ven sulo, česar pa res ne želim.
Bo kaj narobe če stiropor pribijem na deske, ali bi bilo bolje da ga lepim na deske s purpenom? Lahko bi zlepil skupaj tudi spoje.
Gledal sem tudi za varjanto 2cm poliuretana, sam je drag ko pes Sad
Citat:Bo kaj narobe če stiropor pribijem na deske
Na možnost kondenzacije nima vpliva. Lepljenje spojev med ploščami stiroporja je ugodno za toplotno prevodnost, prehod pare ovira - tudi to je v inst. kanalu zaželjeno.
Re: gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - pisatelj - 20.6.2011
Še eno vprašanje. Koliko pa morajo biti močni in kako na gosto moram postaviti lesene profile, če želim z njimi postaviti predelno steno?
Ne najdem tistga knaufovega pdfja kjer je bilo to napisano Sad
Re: gips plošče na podkonstrukcijo iz desk - pisatelj - 26.1.2012
Pol leta kasnje in končno bo na vrsto prišel knauf&co Smile Včeraj sem čisto informatiovno v eni štacuni malo spraševal glede alu profilov in mi je prodajalec rekel da nikakor ne smem dati alu CW profilov direktno na obstoječe deske ampak jih moram z direktnimi obešali odmakniti vsaj za kak cm stran. S tem naj bi preprečil pokanje knaufa po spojih. Češ da les full diha in se premika...
Jaz nočem delat dodatnega odmikanja, ker bom samo izgubljal prostor, ampak če res ni druge... Sad Zato me pa zanima ali je kdo kje že delal na tak način, kot sem navedel v postu iz dne 09 jun 2011 09:11?
Danes sem našel še tole[url=httpunichr("58")//montazne-hise-onunichr("46")net/skeletne-hise/34-ZapiranjeStenunichr("46")JPG]tole[/url]
Če prav razumem so tu za profile uporabili kar pasove iz gips plošč. Je to že kdo delal?
Ali pa [url=httpunichr("58")//montazne-hise-onunichr("46")net/skeletne-hise/44-Tlakiunichr("46")jpg]tukaj[/url], so pa leseni profili privijačeni direktno na OSB, na njih pa pridejo mavčne plošče. A tu ne bo nič pokalo, ker les diha?
Kaj mislite, bo res pokalo če dam lesene profile brez odmika na poševno streho??? :? :?
