28.5.2011 ob 12:26
Nekateri grajajo tlacne ventilatorje, zato se pozanimaj se v tej smeri, kako je stem.
Hanzi Napisal:Nekateri grajajo tlacne ventilatorje, zato se pozanimaj se v tej smeri, kako je stem.ni hudega, vigas celo iz "lastne glave" zna poganjat prigrajen vlečni ventilator, tko da ne boš imel kurilnice zakajene. funke je pa itak na vlečni ventilator.
cebelice Napisal:Jaz se odločam med temi tremi, pa tudi ne vem, kaj največ dobiš za svoj denar, če ti kaj pomaga.
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/biomasa/kotel-na-biomaso-orlan-super">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... rlan-super</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.remih-i.si/prodajni-program/kotli/kotli-na-trda-goriva/funke-sigma-izpolnjuje-pogoje-za-nepovratna-sredst/">http://www.remih-i.si/prodajni-program/ ... na-sredst/</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhb.si/">http://www.dhb.si/</a><!-- m -->
aleks Napisal:serijska elektronika tu ne nudi kaj dosti. za kaj več potrebuješ "expander modul" enojni ali dvojni. niti en pa ne zna dvignit povratka in je celo na shemah narisano tako, da ga sploh ni. malo šalabajzersko po mojem mnenju. kotel ima sicer lambdo a vodi le primarni zrak oziroma ima le en pogon. zakaj je tako, mi ni jasno. v fazi sežiga oglja ob koncu cikla torej ne more zapreti sekundarnega zraka.
Gomi Napisal:Vigas LC ima pravzaprav dva pogona. Prvi je ventilator za vpuhavanje zraka v kotel. Ta zrak se dovaja tako za primarni, kot tudi za sekundarni zrak.no, je malo drugače pri zaresnih uplinjačih, običajno se krmili tri parametre (vrtljaji ventilatorja, primar, sekundar).
Drugi sekundarni pogon je Belimo, ki vrti loputo za regulacijo sekundarnega zraka. Tega pa vodi lambda sonda. Tako se ni bati, da bi bil odprt sekundarni zrak, ko ni lesnega plina.
Saj v principu ni nič drugače kot pri ostalih kotlih z lambdo - ventilator bodisi vpuhava ali sesa zrak skozi kotel, elektronika pa odpira ali zapira lopute. Na primarni zrak pa lambda sonda tudi pri tem kotlu nima vpliva. Tu je pomembnejše tipalo dimnih plinov, ki regulira vrtljaje ventilatorja.
Gomi Napisal:Se strinjam, da kotel ni ravno špica tehnologije. Je pravzaprav zelo enostavna izvedba kotla z lambda sondo. Sem malo zavedel, ko sem omenil, da loputa pripira samo sekundarca. Loputa lahko pripira tudi primarni zrak. Verjetno v fazi, ki jo omenjaš.če maš laddomat ni smiselno regulirat vrtlajev črpalke, nič ne pridobiš. na kak način pa se vklaplja črpalka za polnjenje zalogovnikov? čez dimne pline ali čez vodo?
Še najbolje je ta kotel predstavljen na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarbajer.de">http://www.solarbajer.de</a><!-- m --> v Info und techische Daten... pod Handbuch. Tu so na str. 19 prikazani pogoni in loputa, ki pripira primarni in sek. zrak.
Je pa na nemškem forumu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzvergaser-forum.de">http://www.holzvergaser-forum.de</a><!-- m --> večkrat prikazana animacija delovanja te lopute. Žal v tem hipu ne najdem tistih tem, kjer je to prikazano.
Pri meni je pa takole. Kotel z ladomatom mi polni dva zaporedno vezana zalogovnika. Od tu naprej pa vodi ogrevanje promatic z vremenskim in sobnim tipalom. S kotlovnim razdelilcem ločim vodo nato v mešalni (ogrevanje) in direktni krog (bojler).
Temperaturo ogrevalne vode pri meni regulira mešalni ventil.
Sem prebrskal priročnik od promatica - mislim, da ne podpira regulacije vrtljajev črpalke.
aleks Napisal:Gomi Napisal:če maš laddomat ni smiselno regulirat vrtlajev črpalke, nič ne pridobiš. na kak način pa se vklaplja črpalka za polnjenje zalogovnikov? čez dimne pline ali čez vodo?
